  2. Das ist zwar eine Option, allerdings eine miese. Mal der Reihe nach: Wegen dem fehlenden Stopfen läuft dort das Öl aus der Nockenwelle raus, anstatt zu den drei linken Lagerstellen gedrückt zu werden. Scheiße. Sollte der Stopfen nicht gerade erst rausgefallen sein, sind die Lagerstellen vermutlich hinüber. Also, Nockenwelle muss raus, um dir das alles ansehen zu können. Geh dabei nach deinem Rep.-buch vor und sei dabei penibel. Halte dich an die dort genannten Schraub‐Reihenfolgen beim Lösen und später beim Wiederzusammenbau (was nebenbei gesagt nicht funktioniert, wenn du die Lagerschalen einzeln demontierst). Andernfalls verspannst du ggfs. die Welle. Grüße RSau
  3. Und wäre es eine Option, die Nockenwellen drin zu lassen, die Steuerkette drauf zu lassen und sich nur den Teil der Laufflächen anzusehen, der sichtbar ist?
  4. Im Handbuch wird vor brechenden Nockenwellen und Nockenwellenhaltern gewarnt. Kann ich das Risiko gegen Null minimieren, indem ich die Reihenfolge aus dem Bild einhalten? Oder bleibt ein Restrisiko? Ich habe das noch nie gemacht und gerade etwas Bammel
  5. East
    Schaltplan T509 Bj1997
    Hallo David, in Unserer FAQ sind die Schaltpläne verlinkt. Es wäre schön wenn Du Dich in der Eingangshalle vorstellen würdest https://www.t5net-forum.de/forum/forum/20-eingangshalle/
  6. So ist es.
  7. Guten Abend, ich bin dringend auf der Suche nach einem Schaltplan für die Speed Triple t509 aus dem Jahr 1997 (885ccm). Ohne Plan müsste sie wohl demnächst abgelöst werden und das wäre natürlich sehr schade. Freue mich über jeden Tipp und jede Art der Unterstützung, vielen Dank! Grüße und immer oben bleiben, David
  8. Das würde bedeuten, dass die Nockenwellen doch raus müssen?
  9. Heute
  10. Hallo Gemeinde, Meinereiner ist ein kleines Missgeschick passiert, und nun brauche ich einen Schalthebel für meine grüne Speedy T 509 955i Bj. 1999. Wenn einer einen über hat, bitte melden. Bin allerdings jetzt für 2 Wochen auf Dienstreise, aber soweit es geht, Online.
  11. Und genau die hat er ja aufgeschraubt, indem er #33 demontiert hat und dann ist das leider nicht aussagekräftig, da dort immer Öldruck anliegt, egal ob der Stopfen drin ist oder eben auch nicht...
  12. Das Öl kommt durch eine Bohrung im 4. (rechten) Nockenwellenlager in die Nockenwelle, die an dieser Stelle eine Querbohrung hat. Dann wird es weiter durch die Längsbohrung der Welle über seitliche Bohrungen in der Welle in die anderen 3 Lager gedrückt.
  13. Die Nockenwelle soll beim Verpressen des Stopfens erstmal drin bleiben
  14. Magic Footprince
    Kabelbaum...
    Wenn es der Richtige Kabelbaum ist, habe ich Interesse..der Unterschied zur Speedy ist nur die Länge der Scheinwerferkabel , soweit ich mich erinnere. Wichtig ist, das es für das S1000 Steuergerät ist.
  15. Hmmm... du hast die Stelle mit dem Öleinlass tatsächlich selber fotografiert... damit muss ich meine Aussage revidieren, dass dieses das schwächste Glied der Schmierung ist. Dort kommt der Öldruck in die Nockenwelle, da bei der umlaufenden Nut in der Lagerstelle bei der Nockenwelle das Loch für den Einlass ist. Da ist also immer Öl, auch wenn der Stopfen draußen ist.. Kann mir bitte jemand widersprechen?! Habe die Befürchtung, dass unsere Deutung über den intakten Gesundheitszustand mindestens wage ist. Am Ende muss die Nockenwelle eh ganz raus, oder?! Dann siehst du ja spätestens dann alle Lagerstellen.
  16. Und wo steht da wie das Öl in die Nockenwelle kommt?
  17. Die Nockenwellen der Triumph Speed Triple 955i werden über ein internes Steigleitungssystem und eine externe Ölleitung (Ölsteigrohr / Oil Feed Pipe) mit Schmierstoff versorgt Der Schmierkreislauf verläuft dabei in folgenden Schritten: Hauptkanal und Steigleitung: Die Ölpumpe baut Druck auf und das Öl fließt vom Hauptölkanal im Motorgehäuse durch einen internen Kanal im Zylinder. Externe Ölleitung: Ein außenliegendes Ölsteigrohr (oft als Pipe Assy, Oil Feed, Camshaft bezeichnet) leitet das Öl vom Zylinderkopfgehäuse nach oben zur Nockenwellenbrücke. Ölgalerie im Zylinderkopf: Von dieser Leitung aus gelangt das Öl in eine Längsbohrung (Ölgallerie). Schmierung der Lager: Die Nockenwellen selbst und ihre Lagerböcke werden über diese Gallerie direkt mit dem nötigen Schmieröldruck versorgt.
  18. Eine Frage, rein aus Interesse: Wo gelangt das Öl denn IN die Nockenwelle? Also an welcher Stelle und auf welche Weise?
  19. Hühnermörder
    Kabelbaum...
    Fledder gerade eine Tona, falls das hilft. Da sind augenscheinlich teilweise nur die Lampenstecker andersser.
  20. Das will ich doch hoffen … Die RR ist meine 21. T., die 1050er ist die Nr. 22. Ein paar andere Hersteller waren über die Jahre auch dabei und die ganzen nötigen und die aus Neugierde geborenen Probefahrten kann ich nicht mehr zählen. Steckt halt im Blut und wenn diese Neugierde mal völlig abhanden kommt, dann liegt der Zettelzeh eh schon neben dem Bett. Freue mich schon auf meine bald kommende Hyosung. .
  21. Magic Footprince
    Kabelbaum...
    ...hat jemand evtl. einen Kabelbaum für eine 2000 er Speedy mit Sagem S1000 (zwei Stecker) Steuergerät?
  22. Na und aber schön wars bin ne Menge Modelle gefahren die mir gefallen haben und hab bis heute den Spaß und das Feuer neues zu probieren nicht verloren hoffe das bleibt so es es kommen noch viele Kilometer noch dazu.
  23. Gestern
  24. Nur als Hinweis… 14er Ritzel habe ich eigentlich immer nur auf der Renne gefahren (2018 und 2017er) sowie später auf meiner 2022er, die später für die Renne umgerüstet wurde… Speziell bei letzterer kam dann im Cockpit eine Fehlermeldung… Könnte als sein, dass es dir bei der 24er auch passiert.. Jetzt habe ich auch eine 25er.. Bei den neuen Modellen hat T was geändert… Vielleicht doch nicht mehr notwendig?! Ab Modelljahr 2023 (neue Generation): Triumph hat das Getriebe überarbeitet. Die Gänge 2 bis 6 wurden kürzer übersetzt. Zusätzlich wurde die Endübersetzung geändert (anderes Kettenrad-/Ritzelverhältnis). Ziel war ein direkteres Ansprechverhalten und eine spürbar bessere Beschleunigung. Triumph nennt dies selbst als einen der wesentlichen Unterschiede zur Vorgängergeneration.
  25. Ja, aber dabei hast Du ca 33 Mopeds verschlissen und ungefähr 12345 Sätze Reifen gefressen. .
  26. nakko48wach
    Speed Triple 1050 startet nicht!
    Ich danke euch fürs schnelle antworten und tatsächlich war es das….
