....ich geb's auf! 🙈
ABS Entlüftung nach Bremsflüssigkeitswechsel
Jünner antwortete auf Jünner's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Danke Euch für die Hilfe -
Dem stimme ich voll zu. Ich fahre den auch auf erster Stufe.
UmmelGummel antwortete auf Jünner's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Wenn du per TuneECU ansteuerst kannst du dabei grade weiter entlüften. Das ansteuern von ABS zum Entlüften triggert die Pumpe in regelmäßigen Abständen. Also Hebel ziehen, ansteuern und Nippel drehen zeitgleich. Dann musst du nur so viel Flüssigkeit nachschieben wie zwischen Pumpe und Bremse ist. Und bitte nicht auf die Idee kommen komplett die ganze Flüssigkeit über das ABS triggern zu wechseln. Das kann deine Pumpe vernichten. Ein Hinweis dazu sollte bei TuneECU auch kommen, zumindest in meiner alten Version ist es so. -
Frank folgt jetzt dem Inhalt: ABS Entlüftung nach Bremsflüssigkeitswechsel
Frank antwortete auf Jünner's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Soweit ich noch weiß: Wechseln und entlüften. Per tuneecu ABS ansteuern. Nochmals wechseln und entlüften. Fertig Oder nach dem einmaligen Entlüften vorne und hinten mehrfach in den Regelbereich des ABS bremsen. Die Menge an Bremsflüssigkeit im ABS-Block ist äußerst gering. Gruß Frank -
Hallo zusammen, will bei meiner Speedy die Bremsflüssigkeit wechseln. Hab das bei Motorrädern ohne ABS auch schon x mal gemacht.Wie geht das antlpften des ABS mit Tune ECU? Wäre für einige Tips dankbar Grüße Jünner
Ich habe den Mofessor an einem Moped auf Stufe 1, am anderen auf Stufe 2. Bei maximaler Einstellung kann meiner Meinung nach was nicht stimmen. Vielleicht kein originales Öl? Ich hatte bereits Scott Oiler (nicht elektronisch) und CLS. Der Mofessor ist um Klassen besser was Konstanz, Ölverteilung und Bedienung angeht.
klick für T509-Fahrzeugschein Und richtig, hilft nur bedingt weiter. Gerhard
Ja, Ich hab den im Jahr 2014 eintragen lassen. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Muss zugeben.... Bin ja selber angefixxt, einen 55 zu fahren. Man liest ja ausschließlich nur gutes, bis hin zu wahre Wunder was Kurvenhandling betrifft.... deshalb nochmal kurz...fährt hier niemand, einen 55er legal, auf ner T509 ? Ich glaube es gibt ein Bild eines Fahrzeugscheins...aber das dürfte nicht ausreichen. So ein klitzekleines bisschen höher sitzen wäre angenehm.... Ich hab nächste Woche Urlaub. Da fahr ich mal zum TÜV und frag mal...
Also damals gab es ja von Triumph Selber schon jede Menge Unbedenklichkeitsbescheinigungen für ausgewählte Reifen. In 180/55 , 190/50 und 200/50 . 190/55 kam aber erst Jahre später und ich habe glaub mal nur eine Freigabe gesehen. Und die war glaub von Conti in der Größe. Aber ist schon paar Jahre her. Hilft halt heutzutage leider au nix mehr. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Deswegen bin ich so oft dran... In den letzten 5 Jahren waren es bei mir 8x allgemeine Verkehrskontrolle mit dem Moped. Da war alles dabei von "Oh, Tschuldigung, aber bitte trotzdem mal Führerschein und Fahrzeugpapiere" über "Servus, bitte einmal die Fahrzeugpapiere. Sie haben Glück, unser Auftrag ist Lärm und nicht Geschwindigkeit..." zu Begutachtung in einem Umfang, der für diverse HUs reicht.
Suche Rücklicht für T509 Schönheck
Flotter Dreier antwortete auf Flotter Dreier's Thema in Suche Zubehör
Hey Zioux, Danke! Ich melde mich über Kleinanzeigen bei dir. Gruß Andreas -
Danke. Hast recht. Seh ich genauso. Ist n prima Forum. Schon witzig was ich hier ungewollt losgetreten habe. Gruß, Jan
Hi, AFAIR gabs grad für die N-Modelle einiges an Freigaben, der 190/55, der 180/55, ich meine, ich hätte auch mal einen 200/xx irgendwo gesehen auf einer Herstellerfreigabe. Und damals(TM) konnte man den Reifen kaufen, draufmachen, das Papierchen ausdrucken und fertig war. Speziell beim 190/55 hatte ich damals mit Bridgestone telefoniert, die haben das ausreichend weit und schnell probegefahren. Dagegen isses heute echt schwierig. @Jan 0308: jetzt haben dir zwanzig Leute erzählt, wie kacke das ohne Eintragung ist. Aber ich denke, Du bist schon groß und kannst das Risiko des falschen Papierkrams einschätzen und brauchst jetzt nicht noch fünf Leute mit Moralkeule (sorry an die Bedenkenträger, ist nicht böse gemeint, aber der Fred wird mit der drölften Wiederholung nicht besser). Technisch gibts hier im t5net unglaublich viele positive Erfahrungen, in der (Fahr-)Praxis ist der 190/55 eine gute Wahl. Gerhard
Aber nur mal so...Ich wurde mit dem Motorrad noch nie angehalten... Kontrollieren die wirklich nicht die Reifengröße? Dachte, da Profiltiefe ja anscheinend sehr wichtig ist und auch das Fabrikat als entscheidend ist, gleich die Größe verglichen wird.Ist das nicht Standard bei einer Kontrolle?? Ich kenne es halt nur aus dem Auto Tuning Bereich...Rad/ Reifenkombination ist da eins der ersten Dinge, die mit den Papieren verglichen werden...
Uppss.... Sorry... Also bin Ich deiner Meinung
speedyralle antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Moin zusammen, huch, es ist schon Februar. Dann geht ja bald die Saison wieder los . Ich freue mich schon riesig aufs Treffen und aufs fahren. Vielen Dank noch fürs Live Time Abo liebe Bianca. Liebe Grüße Speedyralle -
speedyralle folgt jetzt dem Inhalt: Triumph meets Pfalz 2026 - Uffbasse ;-) 6.8. bis 9.8.
Hallo Michael, anbei einige Fotos. Original Topf vorhanden. Bj. 2000, T509, 955i ca. 108PS/eigetragen 98PS ( Anschlag umgebogen), ca. 10.600Km. War von 2019-2024 abgemeldet. Zweiter Besitzer. Motor läuft einwandfrei. 2019 kam rin neues Steuergerät. 12/2025 Gabel neue Simmerringe. Reifen Pirelli Angel GT, hinten in 180/55 (eigetragen), Kleinere Spiegel, LiIo Batterie neu in 2024. Tankplatte in 2024 getauscht. Co-Wert 2025 hier mit einem Kollegen optimiert. UFALLFREI. Tiefer gelegte Fussrasten, original vorhanden. Klarglaseinsätze Schrinwerfer. Verstellbare Kupplungs- und Bremshebel silber mit ABE. Brian
Doppeltes Abblendlicht ??
Michel Ketzer antwortete auf boatpeter's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo Brian Hast Du Fotos von dem Mopped? LG Michel -
Hallo Jan Bin bei Dir, Jeder wie Er mag. Aber genau dann, wenn Dich jemand „umnagelt“ werden die beteiligten Fahrzeuge und Personen genau unter die Lupe genommen. Von Sachverständigen und Gutachtern. Entweder von der Versicherung oder vom Gericht. Und dabei geht es am Ende des Tages immer darum wer zahlt. Da hört dann der Spass ganz schnell auf weil es dann um das Verursacherprinzip und Mitschuld geht. Es geht darum wer welches Geld erhält oder bezahlt. Selbst wenn Dich keine Schuld trifft ist das fahren ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz eine ganz schlechte Ausgangsposition. Das wäre mir kein Reifen der Welt wert. Dir viel Spaß und immer eine Kaltverformfreie Zeit Michel
Genau das habe ich gestern geschrieben😉
Moin zusa, der Kabelbaum hier vom Kollegen hat sich leider zerschlagen, weil passt nicht, schade. Das Ausschlachten oder Komplettverkauf rückt immer näher. Gibt es Interessenten? Täte ich mich leichter mit meiner Entscheidung..? Brian
Klar, immer jeder wie er mag. Aber wie businesskasper schon schrub- Schein hab ich eh meistens nicht dabei. Ausserdem ist hier Moped Diaspora, hier wirst nicht angehalten und wenn, dann schaut keiner nach der Reifengrösse. Mir hat noch nie einer technische Veränderungen überprüft, selbst bei der bis zum Gotterbarmen umgebauten BMW im Bergischen nicht, da war ich nur etwas schnell, und das war geschätzt nach 10 Jahren das erste Mal wieder, daß die Rennleitung mich angehalten hat. Ich bleib da mal ganz entspannt. Aber ich werd hier bei der Dekra mal anfragen ob sie mir den Reifen eintragen- wenn ich dadurch eventuell gesetzestreuen Bürgern zu mehr Fahrspaß verhelfen kann... Wenn das ein Problem ist, keine Ahnung, ein 50er kommt da jedenfalls nicht mehr drauf. Und wenn mich einer umnagelt, sorry, aber daß dann jemand die Reifengröße kontrolliert halte ich für unwahrscheinlich. Aber, wie gesagt, jeder wie er mag. Gruß,,Jan
Ist ja alles schön und gut....diese Erläuterung wird aber DEM Beamten oder Prüfer, nicht ganz reichen.... Mein Civic ist damals mit Gewindefahrwerk auch besser gefahren...wenn Ich da bei einer Kontrolle gesagt hätte "...DAS Fahrwerk gehört hier rein. "...und sonst keine weitere Papiere dazu ... wäre vielleicht ein kurzer Lacher von Gegenseite wert gewesen.. Ich würde eventuell gern mal den 55er ausprobieren. Gerade weil soviele,wie Du, begeistert sind. Aber solange, hier niemand schreibt, daß er vor kurzem einen 190/55 auf ner T509 recht unkompliziert eingetragen bekommen hat....muss die 50er pelle drauf bleiben!!
