  2. triplehead
    Sozius austragen möglich ?
    @deedee Genau so ist das. Ich habe den Eindruck, dass sich in letzter Zeit wieder (TÜV)Prüfer häufen, die nur Ahnung, aber wenig Fachwissen haben.
  3. deedee
    Zu dem Thema gab es letzten eine Info der Rennleitung bei Facebook: "2/1-SITZIGKEIT Immer wieder hört man Ansichten, wonach die Eintragung im Fahrzeugschein geändert werden müssten, wenn man den Soziussitz mit einer Abdeckung versieht. Das ist natürlich nicht der Fall, denn die Änderung von 2- auf 1-Sitzigkeit ist ja jederzeit wieder rückgängig zu machen - ebenso wie bei einem Familyvan, bei dem man die Sitze ausbauen kann, um größere Einkäufe zu transportieren. Anders wäre es sicher zu bewerten, wenn beispielsweise bei einem Custombike der Heckrahmen gekürzt wird." Quelle: https://www.facebook.com/share/r/1EY6AuJM3F/ Würde für mich heißen, wenn du die Rasten abbaust und eine Abdeckung statt Soziussitz drauf hast, musst Du nichts austragen lassen.
  4. Organspender
    Und der Grund, den Soziusplatz austragen zu lassen ist welcher? a) ich bin Racer und das muss in die Papiere für den Stammtisch b) die Versicherungsprämie halbiert sich c) die / der / das Alte nervt nicht länger wegen mitfahren Klärt mich auf, Bitte!
  5. Heute
  6. Necrol
    Ich helfe beim zugucken und Biertrinken. Bei dem Rest tue ich mir nur weh...
  7. Zioux
    In der Pfalz werde ich Euch mit meiner Anwesenheit belästigen und Förmchen klauen ist schon geiler Scheiß. Nehme Dich gerne mal mit.
  8. Necrol
    Ich kann beim Fahren lästern. Ansonsten, die paar km die du auf Straße fährst zählen doch kaum als Praxis. Kommst du den jetzt in die Pfalz oder setzt du dich wieder irgendwo in den Sandkasten und nimmst den kleinen Kindern die Förmchen weg?
  9. der Adi
    Also bei 3A Ruhestrom muss schon irgendwas noch richtig doll arbeiten, was es sonst nicht mehr tut :D der Kühlerlüfter liegt mit auf dem Pfad oder der Tacho, wenn ich es richtig gelesen hab. da müsste also was zu sehen sein. Meine Idee wäre noch folgende, basierend auf der grundlegenden Richtigkeit von Drucki's Aussage, dass du irgendwo Masse herbekommst wo sie nicht herkommen soll: Zieh mal den Stecker vom Steuergerät und schau ob das Relais dann löst. Als nächstes den abgezogenen Stecker vom Steuergerät an Pin 1 und der (auf dem Schaltplan!) links daneben (96?) Gegen BatteriePlus messen. (Bei abgezogenem Stecker sollten da max 1V stehen oder sowas in der Größenordnung. ) Hast du bei der Messung Batterieplus gegen Pin 96 mehr als 5V liegt, ist dein Steuergerät wohl weitestgehend ok, aber du hast dann irgendwo im Kabelbaum einen Masseschluss im Leitungsstrang von Steuergerät zur Ansteuerung des Relais. Ansonsten helfen nur Erfahrungswerte nach absteigender Wahrscheinlichkeit: Wenn das noch so'n moped mit massesammelstecker ist, den kontrollieren ggf neu machen - die oxidieren gern und machen wilde Fehler. Vielleicht ist ein falsches Relais in den Steckplatz gekommen - wenn es eins mit Selbsterhaltung ist, liegt der Fehler dort. (Auch wenn die funktion masseseitig unwahrscheinlich bis unsinnig ist :D) - auf deine Frage hin, ob das Relais das richtige ist, auch naheliegend. Wenn du wie im Schaltplan diese Alarmanlage drin hast, würd ich die auch mal raus werfen.
  10. minischda
    Ich kann nur lästern fahren konnte ich noch nie Ich komm zu den TmP Wär auch zu den BSE, aber aufgrund Claudis kaputtem Daumen fällt das aus. Und am HR-WE bin ich breits gebucht als Übernachtungsstelle für Ruhrpottler aufm Weg nach Sardinien
  11. Gestern
  12. Zioux
    Geht nur lästern oder auch Fahren? Wann bist das letzte mal von Deiner Alb runter gekommen? Hast doch ne neue Hüfte, somit sollte doch ne kleine Tour in die Mitte von Deutschland kein Thema mehr sein.
  13. Jochen !
    Man kann beide Kandidaten vereinen. Es braucht nur etwas Druck und Geschwindigkeit. Asphalt reibt alle fiesen rauen Stellen glatt und schön … .
  14. Jochen !
    1200 RR / RS Blinker tauschen
    Eigentlich sind die Steckerlein im Halter verlegt. Da hat wohl schon wer rumgebastelt, was bei einem Austauschteil aber auch logisch wäre. .
  15. Paso907
    Grüße aus Mittelhessen
    Hallo zusammen Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer Speed Triple T 509 Bj. 2001. Die hatte einen Rutscher links , den ich reparieren möchte. Evtl. Sieht man sich mal auf einem Treffen.
  16. RS-Rider
    Cobra Speedpro SPX Black Edition
    Schau mal hier:
  17. minischda
    Sei nicht immer so zurückhaltend, von denen hier gibts kein Gehalt
  18. WhiteMinion
    Die Kabel sind aber auch ein gefummel. Ich habe gedacht, die Steckverbindungen sind in dem Kabelkanal vom Kennzeichenhalter, aber die sitzen ja unter dem Sitz zugebaut...🙈 Oder ist's original so und die haben die Kabelstränge durch den kurzen KZH nach innen verlegt?
  19. WhiteMinion
    Deine AR? Foto hmm?
  20. Reifenfresser
    Ein Blick in Spiegel kann machmal helfen
  21. Necrol
    Wollte ich so nicht schreiben.
  22. Drucki
    Ich sehe da nur eine Möglichkeit, da kommt von irgendwo auf irgendeiner Ader ein Befehl in das Steuergerät, dieses Relais einzuschalten. Diese Ader muss man finden. Wenn Mann jetzt die Verschaltung des Steuergerätes hat, wäre das einfacher.
  23. deedee
    muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
    Komm einfach wieder bei den TMP als Tagesgast vorbei und zeig die neue Lady
  24. deedee
    Gefallen macht schön
  25. Jochen !
    1200er Daytona T300D von 94 bis 97 ? Gute Wahl … .
  26. minischda
    Bei den teilnehmenden Membern die ich kenne liegt die Straße weit vorne
  27. SickSAM666
    Meine frau hat auch in unsere Stamm Werkstatt HU gemacht und das ohne Probs, hat an ihrer CBR auch keine Rasten mehr dran, hat den Prüfer 0 interesiert. Ich kenn es noch von meiner SV die ich vorher hatte, da ging das mit dem austragen, da geteilte Sitzbank vorhanden war.
  28. Krylov
    Wahrscheinlich reicht es den „Dein Motorrad“ Eintrag zu erneuern. Viel Spaß mit dem 1200er Apparat.
