Necrol antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ich helfe beim zugucken und Biertrinken. Bei dem Rest tue ich mir nur weh... -
Zioux antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
In der Pfalz werde ich Euch mit meiner Anwesenheit belästigen und Förmchen klauen ist schon geiler Scheiß. Nehme Dich gerne mal mit. -
Rowdy reagierte auf Beitrag im Thema: Harzride 8.0 19.09. - 21.09.2025
Ich kann beim Fahren lästern. Ansonsten, die paar km die du auf Straße fährst zählen doch kaum als Praxis. Kommst du den jetzt in die Pfalz oder setzt du dich wieder irgendwo in den Sandkasten und nimmst den kleinen Kindern die Förmchen weg? -
der Adi antwortete auf Glueksritter69's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Also bei 3A Ruhestrom muss schon irgendwas noch richtig doll arbeiten, was es sonst nicht mehr tut :D der Kühlerlüfter liegt mit auf dem Pfad oder der Tacho, wenn ich es richtig gelesen hab. da müsste also was zu sehen sein. Meine Idee wäre noch folgende, basierend auf der grundlegenden Richtigkeit von Drucki's Aussage, dass du irgendwo Masse herbekommst wo sie nicht herkommen soll: Zieh mal den Stecker vom Steuergerät und schau ob das Relais dann löst. Als nächstes den abgezogenen Stecker vom Steuergerät an Pin 1 und der (auf dem Schaltplan!) links daneben (96?) Gegen BatteriePlus messen. (Bei abgezogenem Stecker sollten da max 1V stehen oder sowas in der Größenordnung. ) Hast du bei der Messung Batterieplus gegen Pin 96 mehr als 5V liegt, ist dein Steuergerät wohl weitestgehend ok, aber du hast dann irgendwo im Kabelbaum einen Masseschluss im Leitungsstrang von Steuergerät zur Ansteuerung des Relais. Ansonsten helfen nur Erfahrungswerte nach absteigender Wahrscheinlichkeit: Wenn das noch so'n moped mit massesammelstecker ist, den kontrollieren ggf neu machen - die oxidieren gern und machen wilde Fehler. Vielleicht ist ein falsches Relais in den Steckplatz gekommen - wenn es eins mit Selbsterhaltung ist, liegt der Fehler dort. (Auch wenn die funktion masseseitig unwahrscheinlich bis unsinnig ist :D) - auf deine Frage hin, ob das Relais das richtige ist, auch naheliegend. Wenn du wie im Schaltplan diese Alarmanlage drin hast, würd ich die auch mal raus werfen. -
Reifenfresser reagierte auf Beitrag im Thema: Harzride 8.0 19.09. - 21.09.2025
minischda antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ich kann nur lästern fahren konnte ich noch nie Ich komm zu den TmP Wär auch zu den BSE, aber aufgrund Claudis kaputtem Daumen fällt das aus. Und am HR-WE bin ich breits gebucht als Übernachtungsstelle für Ruhrpottler aufm Weg nach Sardinien - Gestern
LuKu reagierte auf Beitrag im Thema: 955i 595N Gabelfedern, Fahrwerk usw...
Geht nur lästern oder auch Fahren? Wann bist das letzte mal von Deiner Alb runter gekommen? Hast doch ne neue Hüfte, somit sollte doch ne kleine Tour in die Mitte von Deutschland kein Thema mehr sein. -
WhiteMinion reagierte auf Beitrag im Thema: Cobra Speedpro SPX Black Edition
Man kann beide Kandidaten vereinen. Es braucht nur etwas Druck und Geschwindigkeit. Asphalt reibt alle fiesen rauen Stellen glatt und schön … . -
Eigentlich sind die Steckerlein im Halter verlegt. Da hat wohl schon wer rumgebastelt, was bei einem Austauschteil aber auch logisch wäre. .
Hallo zusammen Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer Speed Triple T 509 Bj. 2001. Die hatte einen Rutscher links , den ich reparieren möchte. Evtl. Sieht man sich mal auf einem Treffen.
Rosenhuhn hat sich registriert
Airfreak77 hat sich registriert
Schau mal hier:
Sei nicht immer so zurückhaltend, von denen hier gibts kein Gehalt -
Die Kabel sind aber auch ein gefummel. Ich habe gedacht, die Steckverbindungen sind in dem Kabelkanal vom Kennzeichenhalter, aber die sitzen ja unter dem Sitz zugebaut...🙈 Oder ist's original so und die haben die Kabelstränge durch den kurzen KZH nach innen verlegt?
Deine AR? Foto hmm?
Reifenfresser antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ein Blick in Spiegel kann machmal helfen -
Wollte ich so nicht schreiben. -
Drucki antwortete auf Glueksritter69's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich sehe da nur eine Möglichkeit, da kommt von irgendwo auf irgendeiner Ader ein Befehl in das Steuergerät, dieses Relais einzuschalten. Diese Ader muss man finden. Wenn Mann jetzt die Verschaltung des Steuergerätes hat, wäre das einfacher. -
deedee folgt jetzt dem Inhalt: muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
deedee antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
Komm einfach wieder bei den TMP als Tagesgast vorbei und zeig die neue Lady -
deedee antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Gefallen macht schön -
Jochen ! antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
1200er Daytona T300D von 94 bis 97 ? Gute Wahl … . -
Bei den teilnehmenden Membern die ich kenne liegt die Straße weit vorne -
Meine frau hat auch in unsere Stamm Werkstatt HU gemacht und das ohne Probs, hat an ihrer CBR auch keine Rasten mehr dran, hat den Prüfer 0 interesiert. Ich kenn es noch von meiner SV die ich vorher hatte, da ging das mit dem austragen, da geteilte Sitzbank vorhanden war.
Krylov antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
Wahrscheinlich reicht es den „Dein Motorrad“ Eintrag zu erneuern. Viel Spaß mit dem 1200er Apparat. -
Rowdy antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
Neuvorstellung wegen Motorradwechsel ? und auch noch bei Triumph geblieben. Nö, eigentlich nicht. Aber wenn du das gerne möchtest, klar, einfach machen. -
Kneesliding folgt jetzt dem Inhalt: muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
Muss man sich wirklich noch einmal vorstellen? Die Speedy hat mir sehr gefehlt, aber der Streety musste leider den Hut nehmen. Aber hey, ich habe einen Wahnsinns-Deal gemacht und mir wieder eine 1200er gegönnt. Pete
Schaltmechanismus defekter Schaumstoff oder so ähnlich ...
Mad Max antwortete auf Mad Max's Thema in 515NV (2011-2016)
Auf euch ist verlass Danke für die Aufklärung und den Tipp bzw. Empfehlung
