☺️ Neben der S1000r das 2. Modell von denen, daß ich mir in die Garage stellen würde...🫢 Bitte nicht hauhen...😊 Sorry Off Topic
Speedy_RX hat sich registriert
Necrol reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
Und im letzten Bild ist was zum auskehren ?
Hier kannst Du Dich gegen geringes Investment umständlich erheitern … . -
Mein Händler hatte gestern Premiere. Ich fand die gefräste Gabelbrücke und Clip-on sehr ansprechend. Leider kein Detail Foto gemacht. Ist aber sehenswert.
Kailer1976 hat sich registriert
deedee reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
Ich glaube, das könntest du viel umständlicher Formulieren und damit zur Erheiterung beitragen. -
Ich glaub, das könnwa alle... -
Umständlich kann ich auch … . -
Ach was. Wenn der Weg der Erheiterung dient, gleich welcher Art, dann ist´s kein Umweg. So gesehen war ich meistens auf Kurs. -
Nö. Einstöpseln und fertig. Bei Lauflichtblinkern sitzt die erforderliche Elektronik im Blinker selbst. .
Der kennt alle Wege rund ums EWaldschlössl. Und dann noch einen mehr. -
Reifenfresser reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
Rowdy antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
aber nicht so gut wie Äxl -
Frage zu shark Auspuff ...
Triplemania antwortete auf BikeausLU's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ja. Ich bin bei der letzten HU nur deswegen (das erste Mal) durchgefallen. Die E-Nr meines Akra war nicht für die 955. @BikeausLU Den Shark gab es auf alle Fälle auch für die 955er. Den hatte ich selbst einmal, samt Kärtchen dazu. Sollte ich irgendwo noch eine Kopie davon finden, schicke ich Dir die gerne. -
Traue ich dir zu. Umwege kannst du gut. -
Ne, dann lieber Umwege auf 1000km -
Wenn man sich mal sieht...😎👍🏼 Muss man nach dem Tausch zu Triumph und via Tester die LED Blinker freischalten lassen?! Hat mir gestern jemand erzählt...🤔
Okliv folgt jetzt dem Inhalt: Schaltung Speed Triple Rs
Ich bin kein Profi! Den Quikshifter muß man nicht ausbauen,es reicht ihn im Menü zu deaktivieren, das lauft aufs gleiche raus! (Die Stößelstange läuft nahezu ohne Kraft!)(Wenn sie so läuft wie sie laufen sollte! 🥴) Um Störgrößen auszuschließen kann man die allerdings auch schnell ausbauen! Aber daran scheind es ja nicht zu liegen! Um Ölviscositäten geht es bei krachendem Getriebe auch nicht! Ich würde damit zu meiner Werkstatt fahren und mir eine qualifizierte Diagnose einholen! Und dann entscheiden ob ich das selber hinbekomme, oder ob ich das Motorrad zur Reparatur dort lasse!
Stell Dich nicht so an. Das schaffst Du in 9,5 Stunden … . -
T509 Zahnrad Kupplung wie herum???
Jochen ! antwortete auf Andre_84's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
P.S.: Die Stärke der Distanzscheiben richtet sich nach dem erforderlichen Ausgleich. Innerer und äusserer Kupplungskorb müssen sich nach Anzug der zentralen Mutter frei gegeneinander drehen lassen. . -
Die Position auf Bild #1 ist richtig. Nullspielzahnräder gibt es da nicht. Das dient nur der Eindämmung von Lärm und Lastwechseln. Gleiches findest Du auch bei der Ausgleichwelle. . -
Hi, was soll er auch anderes sagen...... Seinen Arbeitgeber beim Kunden schlecht da stehen lassen? Grüße, Jörg
Andre_84 antwortete auf Andre_84's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Also Punkt 2.) konnte ich grade lösen. Einfach durch ein paar Mal drehen, da machte es klack und die zahnräder waren plan. Punkt 1. kann nicht anders sein als dass die plane seite nach aussen muss. Ansonsten gäbe es ne fiese lücke. Mich irritiert nur die explosionszeichnung.. -
East antwortete auf Andre_84's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Kann nur zu dem Nullspielzahnrad etwas sagen, das muss vorgespannt werden, dann kann erst das andere Zahnrad eingesetzt werden. Idealerweise wäre vor dem Ausbau das Haltewerkzeug aufgesetzt worden -
Hallo Zusammen, ich weine gleich... Nachdem ich gebrochene Federn in der Ölwanne hatte, baue ich in meine t509 nun die Kupplung der Daytona ein. Dabei stellt sich mir folgende Frage: 1.) Wie herum kommt das Zahnrad ? Plane Seite nach Aussen (Bild1 )oder nach innen (Bild2)??? Auf der Exploionszeichung sieht es aus als käme sie nach innen, jedoch liegt die Scheibe dann auf den Ausparungen für die Federn vom Kuplungskorb auf. 2.) Weiterhin frage ich mich ob das so sein muss, dass das Zahrad sich nicht komplett auf die Zahnräder des Anlassers schieben lässt - dessen Zähne sind hier nämlich versetzt, weil das Zahrad aus zwei Scheiben bestheht die versetzt montiert sind.(Siehe Bild 3) 3.) Welche Shims setze ich ein, wonach gehe ich da? Ich bitte um Hilfe - ich würde diesen Sommer gerne noch fahren. Danke und Grüße André
Na wir werden sehen... -
Scrambler X400 - Werkstatthandbuch bzw. Anzugsmomente | Lenkerklemme nach Crash
ben0815 antwortete auf ben0815's Thema in Allgemeine Technikfragen
ok, werde ich mir dann nochmal in ruhe anschauen. Vielen Dank!
