  2. Kannst aber eigentlich wirklich den Motek Regler an den Elektrosport Stator hängen anstatt den Sh (deren Regler funktioniert nochmal nach einem anderen Prinzip) Dann bist den verheizenden Originalregler schon mal los, kannst direkt fahren und musst nicht zwei teure Regler kaufen wenn du aufs Moteksystem umrüsten wolltest. Was ich persönlich nicht gemacht habe war den Originalregler weiter zu betreiben.
  3. Ist nicht so, als wäre mir da in 80tkm keiner hops gegangen.. Einmal hatte ich nen Kabelbruch am SH Regler, verkokeln tun die dann nicht mehr. Ja, die passen schon.
  4. Jochen !
    Ritzeldeckel abgeschraubt und mit zwei 1/4“ Verlängerungen plus Gelenk etwas gefummelt, nachdem ich von der anderen Seite nur an eine Schraube kam. Erst geflucht, dann tatsächlich mal nachgedacht und aus dem reichlichen Werkzeugfundus passendes Gerät zusammengesteckt. Dann war das Thema in 10 Minuten durch, inkl. Steckergefummel. Schrauben mit dem Magnetheber wieder eingesetzt. Bild von Deiner Lösung interessiert mich trotzdem. .
  5. Triple Fighter
    suche Radabdeckung hinten für T 595 / 955i Bj 99
    Sieht eher nach 1050ger aus. Da wirds mit dem 190ger sehr eng. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  6. Heute
  7. Motek sollte ja den gleichen SH847 Regler haben....und dabei ist er sogar noch günstiger als bei dem KTP. Wenn die dann noch ein Adapterkabel oder gar einen neuen Kabelbaum vom Stator bis zum Regler und vom Regler zur Batterie haben, dann hab ich schonmal die halbe Sache erledigt... Aber erstmal muss ich den Regler den jetzigen durchchecken und auch zuerst mal nen anderen Stator finden. Wenn der Regler noch in Ordnung geht, dann kann ich beim Motek das Komplettpaket ordern....dann kann das auch 3 Monate dauern.... Mal sehen was ich heute so herausfinde. Könnt Ihr den Elektrosport Statoren empfehlen? Gibt es noch andere?
  8. sniff
    Sehen so aus:
  9. sniff
    Wenn das hilft, kann ich diese Hinterradabdeckung anbieten (20 Euro inkl. Versand). War an einer Langholzlaster-Speedy verbaut und hat keine Seriennummer (was ja Sinn ergibt, wenn das nie ab Werk verbaut war), was aber möglicherweise neue Probs produziert.
  10. Und warum nicht gleich den Regler von Motek bestellen? Der muss ja nicht gewickelt werden
  11. Mtp hat ne sehr gute Anleitung zum Spannungsregler messen: https://mtp-racing.de/mediafiles/PDF/MTP-Racing Regler Testanleitung.pdf Aber Achtung - Nicht den SH Regler bei Mtp bestellen, die verkaufen nachbauten, keine Originale!
  12. Triplemania
    Die hintere Radabdeckung gab es bei den T5-Modellen nie ab Werk, weder für Speed Triple noch Daytona. Weder für Rundheck noch Langholzlaster.
  13. So werde ich das wohl erstmal machen..... Da ich letztes WE im kalten Zustand bei Standgas alle Wicklungen gegeneinander gemessen hatte. Nach kurzer Zeit fiel dann eine Wicklung aus. Gestern hab ich dann noch gegen Masse gemessen, und an allen Wicklungen hatte ich dann einen Wert von ca 5MOhm. Das sollte eigentlich unendlich sein. Nun hab ich den Stator mal ausgebaut. Und siehe da, es gibt eindeutige Antworten. Die frage ist noch wie kann man den Regler Checken? Weiß jemand wie man da am besten vorgeht? Wobei ich eigentlich sowieso diesen Shendengpeng oder wie der hieß, (muss ich noch hier rumsuchen) eh einbauen will. Dann einen Stator, entweder vom @starfighter1967 oder im Netz suchen....
  14. Triple/one
    Motorrad geht untertourig aus
    Moin Mit Tune ECU Leerlaufdrehzahl kontrollieren. Überbrückungs Adapter benötigt man nicht, wenn man im Tune ECU die LS abschaltet. Beim MIVV benötigt man ein Neues Mapping, also angepasstes Mapping. TÜV bekommt die NJ auch Ohne LS, wenn Entsprechendes Mapping aufgespielt wurde. Hatte Damals den MIVV GP Auspuff auf meiner NJ und beim TÜV keine Probleme wegen CO.
  15. Rowdy
    Grüße aus dem Norden!
    Herzlich willkommen aus ROW (Rostock oder Warnemünde) und viel Spaß hier.
  16. Du hast die Anzeige für das Flyscreen 2 mal drin, den Soziusgriff dafür garnicht Checkst du das bitte nochmal ?
  17. Gestern
  18. Argie26
    Ruckeln wird immer stärker 🙈
    Liest du die Antworten, die hier geschrieben wurden?
  19. Ui, habe erst gezögert das online zu stellen
  20. Gerbel
    Hallo zusammen! Ich möchte mich mal als neuen 1200rr Fahrer outen. Wahrscheinlich einer der wenigen, der genau danach gesucht hat 😁 und nichts gegen eine sportlichere Sitzposition hat. komme aus dem Raum Stade und freue mich, hier vielleicht neue Bekanntschaften zu machen. Bisher habe ich fleißig mitgelesen und einige nützliche Tips mitgenommen.
  21. Verkaufe: Flyscreen für Speed Triple 955i 2002-2004, mit Airbrush-Motiv https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/flyscreen-triumph-speed-triple-955i-t595n-2002-2004/3081870204-306-5126 Beifahrerhaltebügel für etliche Triumph Speed Triple/Daytona-Modelle + dazugehörigen Soziussitz https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/flyscreen-triumph-speed-triple-955i-t595n-2002-2004/3081870204-306-5126
  22. Wie lange ist das in imperialen Einheiten?
  23. Verkaufe Fussraste m. Bremshebel Triumph Speed Triple 955i T595N 2002-04 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fussraste-m-bremshebel-triumph-speed-triple-955i-t595n-2002-04/3083065274-306-5126 Fussraste m. Bremshebel Triumph Speed Triple 955i T595N 2002-04 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fussraste-links-mit-halter-triumph-speed-triple-955i-2002-04/3083072089-306-5126
  24. DomTh305
    War direkt morgens ohne Betriebstemperatur. Ist dann aber auch nach knappen 30km als ich vom 2 Gang die Kupplung gezogen und gebremst habe auch passiert. In der Mittagspause wieder probiert und selbes Problem aufgetaucht. Dann zum Feierabend angemacht 30km heim gefahren ohne Probleme. Was man vielleicht noch erwähnen sollte ist, dass ein Mivv Endtopf drauf ist und die Lambdasonde abgesteckt und ein Überbrückungsadapter ohne neues Mapping vom Vorbesitzer montiert wurde. Kann das vielleicht ein Problem sein, da die Einspritzung nicht mehr richtig funktioniert? Und ohne Lambda bekomm ich doch kein TÜV oder? Fehlermeldungen habe ich keine und die Maschine läuft ganz rund, außer das sie im Leerlauf manchmal sehr untertourig ist. 700-800
  25. Reifenfresser
    Natürlich geht es auch so aber es kostet eine Menge Nerven da hab ich mir lieber den Schlüssel so gerichtet das ich leichter bei gekommen bin. Federbein Ausbau ist nur für die wo zu dicke Finger haben, also ich brauchte der Mist auch nicht.
  26. Jochen !
    Bei mir ging es ohne Spezialwerkzeug. Geschimpft habe ich trotzdem. Im WHB möchte Herr T. den Ausbau des Federbeins und andere Unsinnigkeiten. Erst hab ich geflucht, dann gelacht … .
  27. minischda
    Klappernder Kat Sprint RS bj.2001
    Bei der ollen Sprint müsste der Kat doch im Endtopf sitzen, wie bei der Speedy auch!?
