  2. Wollte ein Kühlerschutzgitter. Was richtig Gutes (leicht, unauffällig, günstig). Ergo Ketchup angefunkt. Antwort: »Musst Du messen, habe für die 2012er Speed Triple R aka 515NV noch keins gebaut.« Also schwankte ich zwischen Schieblehre, Lasertechnik und Voodoo-Schätzung, griff schließlich aber zu Uromas Flexi-Schneiderband, um den gekrümmten Wasserkühler (anliegend) und den geraden Ölkühler zu vermessen. Mit der Grazie eines Nilpferds krabbelte ich auf den Knien in der Garage um die T herum, notierte Höhe, Breite und Tiefe von rechts und links und oben und unten und übermittelte alles an den Herrn verflüssigter Tomaten. Wenige Tage später trudelten die Dinger per Kurierdienst ein. Gefühlvoll rundbiegen, ein- und ansetzen, mit Kabelbinder fixieren. Passen perfekt, wie maßgeschneidert. Sind es ja auch. Der Gitterkünstler ist gerade nicht zu erreichen, sondern für ein paar Tage abgehauen. Vielleicht sieht er ja das hier. Bin begeistert und super happy. Danke Ketchup!
  4. Tach allerseits , ich bin auf der Suche nach einem Shark Halter wie abgebildet . Soll an eine 595N passen . Wer einen über hat , findet hiermit einen Abnehmer . Kann natürlich auch von einem anderen Hersteller sein , hauptsache für High Up . Von der Bauart/ Größe / Länge bin ich flexibel , da mein Dämpfer eine Schelle hat . 😎👍
  5. lucky34
    Gabel ölig - 515NV Speed Triple 1050
    Hallo Leute, bräuchte mal eine Auskunft. Kann mir jemand sagen welches Gewinde am Ende der Dämpferstange die in den Verschlussdeckel geschraubt wird. Bin der Meinung es ist ein M10X1, aber bin mir nicht sicher. Gruß und Dank Peter.
  6. Och wenn man dem so zusieht sieht das total entspannt aus aber wenn man dann mal hinterher fährt schaut das etwas anders aus
  7. Nö, erstmal das Wilbers richtig austesten. Das macht bestimmt schneller Wenn das nicht reicht kommt der db-eater raus, jedes db mehr bringt 10 PS
  8. Hat bei mir auch funktioniert. Also die schnelle Badehose kaufen.
  9. Tach allerseits , ich bin auf der Suche nach einem Shark Halter wie abgebildet . Soll an eine 595N passen . Wer einen über hat , findet hiermit einen Abnehmer . Kann natürlich auch von einem anderen Hersteller sein , hauptsache für High Up . Von der Bauart/ Größe / Länge bin ich flexibel , da mein Dämpfer eine Schelle hat . 😎👍
  10. Die nützt mir nix, war früher Schiffschaukelbremser
  11. Sobald die Unnerbüx nass genug ist.
  12. Und wann kriegst du ne schnelle Badehose?
  13. Kaum aufgerüstet wird er aufmüpfig
  14. Der Knackig fährt doch eher lauwarme Schoki
  15. jochen-steini
    Drehzahl schwankt im Kaltstart - Video im Anhang
    Ist bei mir auch so im kalten Zustand. M.E. normal.
  16. Grüsse an den Don. Der müsste noch eine Ray Ban von mir haben. Bring Dir die mit. .
  17. Ich komme am Donnerstag erst gegen Abend aus Neapel zurück und werde es absehbar erst am Freitag schaffen als Abendgast zu kommen. Legt die Sonnenbrillen bereit…
  18. Bedarf ! Je nach Wetterlage und Unpässlichkeiten : Noch mehr Bedarf ! .
  19. Ich empfehle das dort übliche Sahnehäubchen. .
  20. Ich passe doch so schon kaum in die kleinen Dinger...
  21. eher Milch Kaffee
  22. Stell Dich unter die Dusche - mit Klamotten
  23. mannde
    SC-PROJECT Speed Triple 515NJ
    Forumspreis: 390.- Euro inkl Versand
  24. Und ich habe mich so auf Regen gefreut...
  25. SickSAM666
    Wer wechselt noch Reifen??
    Melde dich mal bei denen, dort arbeitet ein Freund von mir, der mach auch Moped reifen https://maps.app.goo.gl/3H4CucGzc5hv53tn7 Boxenstopp Kfz-Meisterbetrieb Maudacher Str. 107 67065 Ludwigshafen am Rhein Edit:// wer lesen kann ist klar im vorteil... wenn hilfe beim ausbauen brauchst, da kann ich dir helfen wohne selbst in LU
  26. Hallo liebes Forum, ich habe seit geraumer Zeit festgestellt, dass die Drehzahl im Kaltstart doch arg schwankt. Sobald eine gewisse Temperatur erreicht ist, ist das Problem so nicht mehr existent und der Leerlauf stabil. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ansetzen kann? Lässt sich das eventuell über Software o.ä. Regeln oder betrifft das eher Teile wie Leerlaufregler? 🧐 Danke euch im Voraus.
  27. Moritz97
    Bridgestone S23
    3D Supersport steht bei mir auch noch hoch im Kurs.. Jetzt aber wie angekündigt kommt erstmal der Sportsmart TT drauf. Die GP Strecke hier am Ring hat im Juli und August einige Male geöffnet. Denke für die dann voraussichtlich vorzufindenden Luft - und Asphalttemperaturen ist das die optimale Pelle. Im Vergleich zu Supercorsa, Cup2, RS11 Ä, Racetec K3 und RA 2 Street ist er ebenso der günstigste Reifen.
