  2. SpeTri1050
    Schaue ich nachher. Will ebenfalls das Gewinde mal inspizieren bevor ich los fahre
  3. Ralf Race
    Originale werden seitlich angeschraubt!
  4. Ralf Race
    M8 habe ich auch- Lochabstand mittig, habe mal gemessen- 69,5 - 70mm liegen!
  5. Moin zusammen! Meine beiden Fahrzeuge sind käuflich zu erwerben und hier bei Kleinanzeigen zu finden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-thruxton-1200-r/3491951798-305-417 und hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-scrambler-1200-xe/3491979774-305-417 Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine PN! Beste Grüße, Thomas
  6. Heute
  7. Speedy2711
    Speed Triple T509-Teile
    Moin Ich habe beim Aufräumen noch diverse T509-Teile im Keller gefunden. Diese können für "Umsonst & Draußen" bei mir gerne in 53919 Weilerswist abgeholt werden. Versand ist eher schlecht. Grüße Robert
  8. Hühnermörder
    509 grün
    Der Versuch, aus Gründen, meine Bestände etwas zu reduzieren: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-509-955/3492052663-305-13?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  9. Tritor
    Ist noch ein Spalt in der Klemmung?
  10. SpeTri1050
    Ja so dachte ich mir das auch. Gewissen ist beruhigt, danke euch beiden 🙂
  11. Necrol
    Die Schraube ist aus Stahl, die Schwinge aus Alu. Die Schraube wird da keinen Schaden erlitten haben. Wenn das Gewinde in der Schwinge noch intakt ist, was ich jetzt mal unterstelle, weil offenbar anziehen mit 55Nm ja funktioniert hat, ist auch der scheint nix passiert. Der Excenter ist so üppig dimensioniert, dem passiert dabei gar nix. Haken dran, weiter fahren.
  12. Markus73
    Bei der NJ seitlich von innen in die Rastenhalterung. Es gab auch von Yamaha oder Honda irgendwas, was gepasst hatte, da müsst ich aber noch mal nachschauen, welches Modell genau.
  13. SpeTri1050
    Ja nach etwa 15 min direkt gelöst und richtig angezogen. KI hat mich etwas unsicher gemacht weil, nicht fahren! Unbedingt neue Schraube! Exzenter könnte Haarrisse haben! Besten Dank
  14. East
    Hast Du denn wieder gelöst und dann mit dem korrekten Wert wieder angezogen? Falls nicht, machen! Falls doch, alles gut, viel Spaß beim Fahren
  15. Gestern
  16. Hi, hab heute meine Kette etwas nachgespannt. Ohne Hirn habe ich die Schraube am Exzenter mit 80, statt den nötigen 55Nm angezogen. Muss ich mir nun Sorgen machen oder kann das Material das ab?? Ich bin nicht gefahren.
  17. East
    Gewinde ist M8, aber werden die Fußrasten bei der 515NJ nicht von unten an den Heckrahmen geschraubt? Bei der 595N werden die seitlich an den Heckrahmen geschraubt. Kann aber morgen mal nach dem Lochabstand schauen
  18. Hallo Es geht um evtl. Anbau der Sozius Fussrasten an meiner 515NJ ! Ich habe meine Auspuffanlage in 3-1 umgebaut! Die Originale Fussrasten sind sehr weit rausgestellt, wegen der Originale Auspuffanlage! Die Sozius Fussrasten der Speedtrible 955i Modell T595N könnten evtl. passen! Könnte mir einer den mittigen lochabstand sagen und mit welchem Gewinde die Fussrasten befestigt sind! Dann könnte ich an meiner 515NJ mal nachmessen! Ich würde mich freuen, wenn mir jemand genau Angaben machen könnte! im Voraus danke schon mal! Grüße
  19. uskeyser
    Saugrohr- T2201278 rechts
    Hallo, ich hab es noch rumliegen. Gib mir deine Adresse und ich sende es dir zu. Schönen Gruß aus Rheine
  20. uskeyser
    Lenkerbrücke Speedy 955i
    Ja, ist so 45mm Speedy und Tona - 43mm Sprint hab hier den direkten Vergleich in meiner Werkstatt stehen
  21. Drucki
    Ruhrpott???
    Moin aus Duisburg, ich plane für morgen auch wieder ne Runde durch das Bergische. Ich werde hier so gegen 10.00Uhr los rollen und werde dann gegen 10.45Uhr in Burscheid sein. Ich könnte aber auch in Richtung DO fahren. Ich müsste aber gegen 15.00Uhr wieder in Duisburg sein! Gruß Frank
  22. Shirt für Ingo in XXL Imke in XL bitte
  23. Jochen !
    Tachowelle Speed Triple T509
    Welche Länge ? Sonst schau mal nach der Welle für Honda Shadow 600. Die passt. .
  24. rudiratlos
    Projekt für die langen Winterabende 2026-2030: Verkleidung der Thruxton R an die Speed Twin 1200 Café Racer ranbasteln. Kompatibel ist immerhin die Farbe (competition green). Challenge Nr. 1 wird sein, den inneren Köfig am Lenkkopf zu befestigen. Denn der Speed Twin 1200 fehlen die beiden Ösen am Lenkkopf. Auch wenn diese in den Triumph Ersatzteilshops eingezeichnet sind. Habe erstmal nen 3D Drucker gekauft für Halterungen aus Plaste. Wenn‘s dann funktioniert, lasse ich die aus Alu fräsen (xometry webshop)
  25. Hallo Leute, mich fahre immer noch gerne meine 97er Speed Triple T509 gestern habe ich frischen Tüv bekommen 😇 leider hat sich die tachowelle oben am Tacho gelöst und lässt sich auch nicht mehr befestigen.Hat einer rein zufällig noch eine tachowelle in seinem Teilelaget rumliegen? Dann bitte melden. viele Grüße reni
  26. Letzte Woche
  27. Hai Gernot, das Longsleeve (schwarz/gold) hat mir super gefallen. Daher bin ich dieses Mal auch im Vorfeld mit dabei. Wenn es der gleiche Hersteller ist, hätte ich gerne eins in Größe L und auch mit meinem Nick. Besten Dank schon einmal im voraus.... Frank
  28. Hi Luisa, wie schön- das bist Du ja wieder. Bis zum nächsten triumphalen Treffen ! Dreizylindrige Grüße aus Bremen
  29. possi
    Dieser OCABS Fehler ging bei mir während der Fahrt auf gerader Strecke an, zumindest habe ich es erst dann gesehen… Wie bereits erwähnt funktionierte alles und an einer späteren Ampel aus/an war er weg… Hier sind jetzt viele Tipps und Ideen niedergeschrieben.. Das füge ich mir zu Gemüte, wird aber ein wenig dauern.. Werde berichten. Danke euch allen.
