moment... Ich glaube dass beim Umbau auf alternative Rücklichter eine Sperrdiode verbaut werden musste...damit es keine Probleme mit ECU/Tempomat gibt...kann mich aber nicht mehr erinnern, ob ich mir was eingelötet habe... Ich habe da auf die schnelle mal ein paar Beiträge gegoogelt https://www.triumphrat.net/threads/scrambler-1200-brake-light.990583/?tl=de&utm_source=google&utm_medium=organic https://aftermarket-custom-parts.com/de/accueil/19913574-motone-triumph-plug-play-wiring-harness-adapter.html https://www.reddit.com/r/Triumph/comments/143lyl5/scrambler_xe_cruise_control/?tl=de https://thruxton-forum.de/viewtopic.php?t=31363 https://thruxton-forum.de/viewtopic.php?t=35241 @ possi Schau auch mal im Thruxton Forum nach bitte Gruß Schiller
Was mir da immer wieder auffällt, nicht nur bei der T509, sondern generell: die Leute ballern die Schrauben, die die Kunststoffteile halten, viel zu fest an, auch und gerade die Mechaniker (wenn du Monate und Jahre schraubst, wirst du mit der Zeit unmerklich immer einen ticken fester...deshalb sollte man immer wieder mal einen Drehmomentschlüssel benutzen, um sich selbst neu zu "justieren"). Da gibt es immer wieder gerissene Plastikteile, durchdrehende Gewindebuchsen im Tank oder Rahmen...kann mal durch Alter und/oder Verschleiß passieren, aber meist weil da zu heftig drangegangen wurde und irgendwann gibt das nach. Und da sind wir bei der Tanknase einer T509 genau bei dem Thema: über 25 Jahre alter Kunststoff, Weichmacher ade, die Schrauben bekommen ca. 3-5Nm, was wirklich nichts ist, an den Seiten ist nicht wirklich viel Material bis zur Bohrung, usw., da muss man schon mit bissl Gefühl ran. Bei den äußeren Schrauben der Tanknase sieht man auch, wenn man die zu fest dreht, wie sich die Ecken der Haube nach außen biegen, das ist der Form der Aufnahme geschuldet. Ich schraube die oberen 3 Schrauben mittel zu und die 2 Äußeren nur ganz leicht, gerade so, dass sie sich nicht selbst lockern können. Lieber verliere ich eine Schraube, als das alles auseinanderfliegt...alle 5 Schrauben werden nicht gleichzeitig abhauen und zur Not kann man auch ganz wenig Schraubenkleber nehmen...das geht dann aber beim lösen wieder zu Lasten der Buchsen. Auch bei mir hatte die rechte Seite genau zur Bohrung hin einen Riss. Man kann mit Zweikomponenten Epoxidkleber ran, der klebt auch größere Risse, zB. einer Vollverkleidung, zuverlässig. Für so eine Ministelle rühre ich aber nicht extra 2K an oder verschieße eine Mischspitze. Ich habe dafür einen 2K-Sekundenkleber mit Glasperlen, der wirklich zuverlässig klebt. Dafür reinigt man das Kunststoffteil innen und schleift es ein wenig an, Glasperlen drauf, Kleber drauf, aushärten lassen, Überschuss wegdremeln, fertig. Arbeitet man da richtig sauber, muss man gar nicht bis sehr wenig nachlackieren, den Riss sieht man dann nur aus sehr geringem Abstand. Wenn ich bei meiner Tanknase alle 5 Schrauben nur ansetze, schlabbert sie noch rum, sprich keine Bohrung spannt vor, so sollte es sein. Auch beim Aufbohren sollte man sehr vorsichtig sein, sonst hat man zum Schluß einen Riss in einer Haube, die man davor eigentlich bewahren wollte.
Zioux antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
An dem Wochenende ist eine Enduro Veranstaltung, wo ich gerne fahren möchte. HR bin ich erstmal raus. - Heute
Und dann möchte ich noch einen Aufruf an dieser Stelle starten. Wir brauchen wieder Tourguides am Harzwochenende. Wer also Bock hat eine Gruppe anzuführen ist herzlich dazu aufgefordert -
Leider habe ich erst 7 Essenswünsche für den "Italienischen Abend" erhalten. Hält der Rest Diät? Falls nicht, reingeschaut in die Speisekarte, Gericht ausgesucht UND mir mitteilen! Danke dafür -
Markus73 antwortete auf speedybln's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Und ich kann es nur bestätigen...meine T509 hatte beim Vorbesitzer schon mehr gestanden, als das sie auf der Straße war und bei mir war es die letzten 5 Jahre nicht anders. Was Hühnermörder aufgezählt hat, wurde vor 7 Jahren beim Vorbesitzer noch von einer Fachwerkstatt angefangen und von mir jetzt beendet. Einzig das Federbein hinten arbeitet (noch) ohne Überholung recht gut, dafür musste das Lenkkopflager neu. Aufpassen, kontrollieren und erneuern muss/ sollte man auch bei den stellenweise knüppelharten Kabeln und Steckern. Ich hatte zB. letztens nur noch den Stecker der Tankreserve in der Hand, die Kabel die Baum-seitig hinführen, sind einfach abgefallen. Also habe ich die komplette Steckereinheit erneuert, nicht mehr orginal, aber mit Kfz-spezifischem Ersatz. Dann fiel von jetzt auf eben einfach der linke Scheinwerfer, trotz neuen Birnen, aus...also Glas raus und siehe da, es hatte den kompletten H4-Stecker zusammengeschmort, da durch Korrision der Strom nicht mehr so recht wandern wollte. Also auch da mal alles neu und so kommt dann eins zum anderen. Ich möchte da keinem den Spaß an den alten Mädchen verderben, aber man bewegt sich langsam aber sicher auf den Oldtimer-Kurs zu und da gibt es halt immer wieder mal was zu tun. Kümmert man sich und das auch gescheit, hat man einen Haufen Spaß und ist auch recht zuverlässig unterwegs. Bisher hat mich noch jede Triumph, die ich hatte, wieder heimgebracht...wenn ich bedenke, was wir schon KTM´s und Co von Kollegen mit dem Hänger holen mussten...ne, lass mal 😉 -
Ich wüsste nicht das es hier etwas gibt…
Die 515NJ der ersten Generation hatten die Kat´s in den Endtöpfen*...als ich damals auf Bos 3-2 wechselte, habe ich 2 Kat-Patronen reingedrückt. Ich meine mich zu erinnern, das 05 und 06 aber auch noch höhere Abgaswerte haben durfte. Die T509 zB. fettet ab einer bestimmten Kühlwassertemperatur extrem an, um den Motor zu schützen, der Wert steigt auf ca. 7-8%. Wenn jetzt die Lady beim Tüv steht und im Stand vor sich hin blubbert, geht das ganz schnell, noch dazu an einem heißen Sommertag. War bei meiner auch so, der Prüfer wusste es aber zum Glück und ließ es so gewähren. Ab 2007 515NJ ist der Kat im Y-Rohr, montiert man einen 3-1 Topf muss man entweder eine Patrone nachrüsten oder man hat Glück und sie schafft den Grenzwert auch so. Ich hatte beim Kauf meiner 07er eine LeoVince GP Brülltüte drauf und sie schaffte die AU auch so, der Vorbesitzer hatte mir die Patrone in einer Tüte mitgegeben. *deshalb sind solche Angaben "passend für 2005-2010" bei Verkäufen von Originaltöpfen verkehrt...entweder hat man dann zwei mal Kat oder gar keinen, wenn die Baujahre nicht übereinstimmen.
Guten Morgen, gibts mehr Info zu dem geänderten Prüfzyklus? Ein "amtliches" Dokument wäre super... Gruß, Roland
Nein, muss nicht...bei der 675er damals war es nur ein nicht allzu lautes tickern bzw. klingeln und die Lager waren deutlich angefressen.
moin Ich habe das O-Rücklicht sowie Blinker vo. und hinten durch Kellermann Atto DF 3in1 ersetzt und von Anfang an keine Probleme mit MKL/Tempomat bzw. Fehlermeldungen. Weder bei meiner/Georgs/Possi alter 2019XE noch jetzt bei der SteveMQ. Ich glaube ich habe auch keine zusätzlichen Last-Widerstände zu Blinkern/Rücklicht etc. verbaut. fibumba dürfte mittlerweile auch hinten die Attos 3-1 und vorne Motogadget Pin verbaut haben. Von Problemen bei ihm ist mir nichts bekannt. Ich meine auch mal von Problemen mit dem Tempomat beim Verbau von alternativen Rücklichtern gelesen zu haben. Da bin ich gerade aber nicht im Stoff... Ich würde mir mal die E-Leitungen im Lenker u. Cockpitbereich und im Scheinwerfer näher anschauen. Da hat mir der Verlauf der original-Leitungen hinter dem Scheinwerferhalter nicht gefallen. Ich konnte hier feststellen, dass die Bowdenzüge und Kabelleitungen teilweise geklemmt bzw. durch das Einfedern der Gabel abgeschabt/verletzt werden. Gerade in Verbindung mit dem Verbau der originalen Halter für die Cockpitverkleidung. Die originalen Zubehör Halter sind sehr scharfkantig, so dass ich hier einen zusätzlichen Kantenschutz befestigt habe. Auch die inneren Klemmungen der Bowdenzüge am Halter erschienen mir zu eng. Die habe ich entfernt, so dass da gefüllt mehr Platz für die ganzen Sachen ist. Ferner mögen die Lenker-Schaltereinheiten wohl keinen Dampfstrahler... kein Problem bei mir da Handwäsche und wenig Regenfahrten Gruß Schiller P.S. Bei der Thruxton musste ich die Blinkfrequenz der Motogaget Pins in einem versteckten Untermenü nach Wegfall der O-Blinker anpassen. Bei der Scram ging dass glaube ich alles ohne Änderungen im Bordcomputer... i dont know ...scheiß Altersdemenz
Mahlzeit! angesichts des Datums des letzten Beitrags frag ich zunächst mal, ob es diesen Ruhrpott-Stammtisch überhaupt noch gibt. Ich bin seit Mai wieder auf einer 99er Speedy unterwegs und würde mich gern einklinken. Grüße Robin
Also bei mir hat es damals, beim offiziellen Triumph Händler, 4.500 Euro gekostet. Und die sind sonst auch nicht die teuersten! Und es ist schon 5 Jahre her... Zum Glück noch Garantie. Bei einer freien Werkstatt würde ich aber auch mind. 3.000 schätzen. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-955i-t509-speedpro-cobra-auspuff/3490192467-306-5232?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Träum weiter … .
Hab mal gegoogelt, in einer Triumph Werkstatt zwischen 2500-3000€ weil Motor muss ausgebaut werden, Motor muss getrennt werden. Usw usw. Freie Werkstatt, ca. 1800-2200€ Zur Ausfallzeit? Kommt natürlich auf die Verfügbarkeit der Ersatzteile an, Auslastung der Werkstatt, wenn alles gut läuft, 3-4 Tage, können aber auch Wochen raus werden
Gibt’s vielleicht noch jemanden der ein paar Infos zu Firmen und Preisen hat? Wieviel Zeit geht denn für so eine Reparatur drauf? -
Robin hat das Profilbild geändert -
@HOF: Interessant. Danke dir.
Robin antwortete auf speedybln's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Na sauber! Ich hab mir ja im Mai auch so ein Alteisen zugelegt. Muss gestehen, dass es mir mangels einer Garage und angesichts der geringen Laufleistung von 17.500 km erstmal wichtiger war, zu fahren. Ende der Saison muss ich unbedingt mal die grundlegenden Dinge machen, bzw. machen lassen. Du hast ja einiges aufgelistet. VG Rob -
Moin zusammen, das mit dem Tempomaten beim Rücklichtwechsel habe ich schon mehrfach gelesen. Auch Zubehörblinker können zu Fehlfunktionen führen. Da ich jedoch bislang das Rücklicht immer noch nicht verbaut habe, kann ich leider nichts zur Problemlösung beitragen. 😕 Grüße HOF
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-955i-t509-auspuff-verbindungsrohr/3490006921-306-5232?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Speedator folgt jetzt dem Inhalt: Getriebeschaden 4./5. Gang Reparatur
🙏 . Da werde ich morgen direkt mal anrufen. -
Speedator hat das Profilbild geändert -
Günstig wird relativ zu sehen sein Ruf mal hier beim MSG Rheinberg an und erkundige Dich dort mal.
Hallo zusammen, Ich bin zwar nicht neu im Forum, aber es ist das erste Mal, dass ich selbst Hilfe benötige. Ich hatte bereits 2011 eine Speed Triple SE in rot-weiß. Diese Maschine hatte ich sechs Jahre und war mit ihr top zufrieden. Nachdem ich drei andere Motorräder gefahren habe, bin ich wieder zur Speed Triple zurückgekehrt. Meine Speedy NN02 hat leider den bekannten Getriebeschaden im vierten und fünften Gang. Dies wurde jetzt auch offiziell vom Triumph Händler festgestellt. Ich wohne im Raum Düsseldorf und würde mich freuen, wenn ihr mir eine Empfehlung geben könnt, wer eine solche Reparatur gut und kostengünstig in meiner Gegend durchführen kann. Vielleicht habt ihr auch ein paar Preise für mich, an denen ich mich orientieren kann. Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen
Organspender antwortete auf possi's Thema in Twins LC Modelle
In seinem Alter ist das nur ein Nu. PS.: Wer meint, keinen Tempomaten zu brauchen, hat noch nie km machen müssen (z.B. Anreise zur Fähre nach Genua.....durch die CH)
