  2. Moin, ich habe heute unterwegs die halteschraube vom vorderen CNC Bremsflüssigkeitsbehälter verloren. kann mir wer sagen was da rein kommt? danke
  3. ich dachte immer, was im forum passiert, bleibt im forum...
  4. Moi zusammen, da ich bei meiner Goldelse 515NJ BJ '05 von einem 3-1 Shark auf die Serientöpfe der 08-10 gewechselt habe... hat sich schon mal jemand an das Thema entkorken dieser herangewagt und kann von Erfolg/ Misserfolg berichten? Hat jemand Erfahrungen zu den GPR Deeptone? VG, Voice
  5. Der graue Stecker ist der sogenannte „California“ Stecker, der baumelt da nur so rum. Der weiße Stecker kommt an den Tank. Bei den Tankanschlüssen musst Du probieren welcher in welchen Anschluss am besten passt, ist egal.
  6. Heute
  7. Reifenfresser
    Und wie immer dicke Kuchen in die Backen geschoben schlecht fürs Leistungsgewicht.
  8. East
    Heute mit Stiefsöhnchen und Rippchen2 ins Bergische, sind auch wieder 300km geworden 🤗
  9. Sorry dass ich hier vielleicht einige mit der Frage nerve, aber ich fand über die Suche keine wirklich aufschlussreiche Info... Es geht um den Wiedereinbau des Tanks/Airbox nach dem Zerlegen für Ventilspielkontrolle. Leider habe ich keine Bilder gemacht, wie alles vorher angeschlossen war. Jetzt grübel ich, was genau wohin gehört beim Wiederzusammenbau. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, wie es momentan aussieht. Hoffe, man kann damit was anfangen und mir evtl. sagen, was wohin gehört von den Kabeln und Schläuchen bzw. wo am Tank bzw. am Moped das angeschlossen wird. Leider wurde ich aus dem Handbuch auch nicht richtig schlau. Bevor ich was falsch anschließe, dachte ich, ich frage doch lieber nach. Also nächstes Mal mache ich auf jeden Fall Bilder wie es vor dem Ausbau aussieht. Leider diesmal zu spät. Kann mir irgendwer bitte sagen, was wohin gehört bzw. wofür da ist? Danke schon mal für eure Hilfe!
  10. possi
    @minischda: Hast doch auch Koffer dran.. Schleifen die auch in Schräglage? 😇😊
  11. Ein alter Hut oder einer meiner Geistesblitze? Praktiziert und für gut befunden. Geht allein, Haupt- oder Aufbockständer erforderlich.
  12. Reifenfresser
    Meine Nippel an der Thruxton waren nach ein paar Kurven links rechts eh Geschichte . Bin am überlegen sie hinten höher zu nehmen das etwas mehr Schräglage geht.
  13. Herr Kaiser
    LifePo Empfehlung für NJ
    Habe Mat5ols Rat befolgt und die 18er Skyrich vom Starfighter genommen. Gestern angekommen, sofort an das neue Ladegerät gehängt, danach hatte ich direkt gemessen und 13,88 V wurden angezeigt. Heute Morgen dann vor dem Einbau nochmals gemessen, waren 13,78 V. Dann das Aha-Erlebnis: So schnell hat noch nie ein Anlasser gedreht, bei keiner 1050er die ich hatte. Ich bin begeistert…
  14. Robben
    Ja naja die Batterie ist zickig und eher Problemfall aber hatte schon Starthilfe in Form von nem anderen Motorrad als auch Starthilfe Akku Gerät dran.
  15. Necrol
    Batteriespannung ist in Ordnung?
  16. Moin moin bisher nur stiller Leser ohne was beitragen zu können aber jetzt mal mit Problemen.. bei meiner Speedy geht die Zündung nicht mehr richtig an. Soll heißen, bei Zündung an, geht das Display an wie immer aber das Surren / Fiepen bleibt aus. Und somit startet sie auch nicht. Werde jetzt einfach mal ein Starter-Relays bestellen und tauschen oder hat jemand noch einen guten Hinweis? Aktuell suche ich gerade noch raus, welches Relays dafür Zuständig ist.. Grüße Robin
  17. minischda
    Die Lilly is doch hochbeinig also im Vergleich zum Knallfrosch
  18. SiRoBo
    Nochmals Kupplung
    Als erstes kommt die Belagscheibe (außen verzahnt), und zwar die eine mit dem größeren Innendurchmesser. Die Antirupfscheibe(n) drücken dann aber „unten durch“ auf die erste Reibscheibe (innen verzahnt).
  19. Necrol
    Musst halt was hochbeiniges kaufen, da stören die nicht.
  20. Grinser
    Neuer Conti Sport Attack 5
    Ein kleines Fazit: https://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=41&t=24394&sid=defa16617b99bc9b636d068462c3433b&start=30
  21. minischda
    Ich war gestern mit @Knacki ca 300km unterwegs (insgesamt warens ca 380km), keine Zeit zum Fotos machen. Halten nur zum Tanken oder Pullern Scheeen wars, müssen wir öfter machen Übrigens: wenn ihr so nen Tiger kauft, macht die Angstpimmel gleich weg die nerven echt
  22. joe8353
    Nochmals Kupplung
    Hi, Ich meine, du hast recht. Die Antirupfscheibe und - feder passen m. E. in der Darstellung von T nicht rein (da liegen die beiden Trümmer ja auf der Stahlscheibe), der AD der beiden Trümmer passt in den ID der Reibscheibe. Also mit einer Reibscheibe anfangen, dann die Antirupfscheibe und - feder, dann die erste Stahlscheibe (oder Hüperblöd). Gerhard
  23. Magic Footprince
    Nochmals Kupplung
    Moin, im Triumph Handbuch steht die Reihenfolge so: Bei Hayes so: Wie ist es richtig? Ich meine bei der Triumph Variante fehlt mir dann ne plain plate
  24. Marty
    Kurzes Heck
    Morgen, leider keiner von denen. Es ist einer mit 30 Grad Neigung hat er gemeint - aber vielen Dank für den Hinweis, die Website hab ich nicht gefunden:
  25. trav1s1973
    Kurzes Heck
    Moin, ich habe den hier verbaut https://ebay.us/m/57i2VE
  26. Grinser
    Kurzes Heck
    Hallo Marty, könnte der hier sein: Hashiru Stretta Rückstrahler geschraubt mit Halter kaufen - POLO Motorrad doch nicht....seiner ist an den Seiten abgerundet Der hier vielleicht: Evermotor Mini Reflektor Motorrad 100 X 13 X 6Mm, 2 Stück E4 E-Geprüft Rückstrah | eBay.de
  27. Gestern
  28. Marty
    Kurzes Heck
    Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Kannst du mir bitte sagen, wo ich diesen „Polo“-Reflektor beziehen kann?
