  2. Paso907
    Grüße aus Mittelhessen
    Hallo zusammen Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer Speed Triple T 509 Bj. 2001. Die hatte einen Rutscher links , den ich reparieren möchte. Evtl. Sieht man sich mal auf einem Treffen.
  4. RS-Rider
    Cobra Speedpro SPX Black Edition
    Schau mal hier:
  5. minischda
    Sei nicht immer so zurückhaltend, von denen hier gibts kein Gehalt
  6. WhiteMinion
    1200 RR / RS Blinker tauschen
    Die Kabel sind aber auch ein gefummel. Ich habe gedacht, die Steckverbindungen sind in dem Kabelkanal vom Kennzeichenhalter, aber die sitzen ja unter dem Sitz zugebaut...🙈 Oder ist's original so und die haben die Kabelstränge durch den kurzen KZH nach innen verlegt?
  7. WhiteMinion
    Deine AR? Foto hmm?
  8. Reifenfresser
    Ein Blick in Spiegel kann machmal helfen
  9. Necrol
    Wollte ich so nicht schreiben.
  10. Drucki
    Ich sehe da nur eine Möglichkeit, da kommt von irgendwo auf irgendeiner Ader ein Befehl in das Steuergerät, dieses Relais einzuschalten. Diese Ader muss man finden. Wenn Mann jetzt die Verschaltung des Steuergerätes hat, wäre das einfacher.
  11. deedee
    muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
    Komm einfach wieder bei den TMP als Tagesgast vorbei und zeig die neue Lady
  12. deedee
    Gefallen macht schön
  13. Jochen !
    1200er Daytona T300D von 94 bis 97 ? Gute Wahl … .
  14. minischda
    Bei den teilnehmenden Membern die ich kenne liegt die Straße weit vorne
  15. SickSAM666
    Sozius austragen möglich ?
    Meine frau hat auch in unsere Stamm Werkstatt HU gemacht und das ohne Probs, hat an ihrer CBR auch keine Rasten mehr dran, hat den Prüfer 0 interesiert. Ich kenn es noch von meiner SV die ich vorher hatte, da ging das mit dem austragen, da geteilte Sitzbank vorhanden war.
  16. Krylov
    Wahrscheinlich reicht es den „Dein Motorrad“ Eintrag zu erneuern. Viel Spaß mit dem 1200er Apparat.
  17. Rowdy
    Neuvorstellung wegen Motorradwechsel ? und auch noch bei Triumph geblieben. Nö, eigentlich nicht. Aber wenn du das gerne möchtest, klar, einfach machen.
  18. Muss man sich wirklich noch einmal vorstellen? Die Speedy hat mir sehr gefehlt, aber der Streety musste leider den Hut nehmen. Aber hey, ich habe einen Wahnsinns-Deal gemacht und mir wieder eine 1200er gegönnt. Pete
  19. Auf euch ist verlass Danke für die Aufklärung und den Tipp bzw. Empfehlung
  20. Duc985
    O ring für Lichtmaschine
    Ich habe bis jetzt alle O Ringe bei den üblichen Online Shops gefunden z.B. hier https://www.o-ring.de/o-ringe/?gad_campaignid=12117780226
  21. Triplemania
    ... mal sehen, was davon besser aussieht
  22. Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach einem neuen O Ring für die Lichtmaschine. Nachdem bei mir kein Ladestrom mehr an der Batterie ankommt, habe ich meine Lichtmaschine ausgebaut und zum überholen weggeschickt. Nun brauche ich ja auch einen neuen O Ring wenn ich die wieder einbauen will. Finde halt nix. Schick mal ein Bild von der Lima mit Schwarmwissen benötigt.... Grüße Norbert
  23. Glueksritter69
    Habe das Problem immer noch. Habe die Kabel verfolgt aber nichts gefunden.
  24. jochen-steini
    Ist von TüV zu TüV verschieden. Ich habe auch keine Sozius-Fußrasten dran. Hatte die letzten Male keine Probleme ohne die Fußrasten und habe TüV bekommen. Ausgetragen ist bei mir nichts.
  25. Ging bei meiner alten T300D auch weg. Habe nichts gemacht. Kann man sich sparen.
  26. Hält das Fett am Kugekopf. Mach nen Pfeifenreiniger dran.
  27. Hallo zusammen, an meiner geliebten Speedy löst sich so langsam alles auf Ich habe jetzt gesehen das sich am Schaltmechanismus irgend so ein Schaumstoffring auflöst Der wird ja bestimmt nicht nur zur Zierde da sein oder kann dat weg? Falls wichtig weiß jemand wie sich das Ding schimpft bzw. hat zufällig eine Bestellnummer für mich? Grüße Michael
