  2. Scheisse. Ich drück die Daumen.
  3. Gestern
  4. Racer9
    Lohnt das Upgrade auf das 2025 Modell?
    Mein Tuner macht das mit Woolich Racing. Garantie ist bei mir ausgelaufen.
  5. speety
    Kupplung bis2001 und ab2001
    Wenn ich mich recht erinnere gibts Unterschiedliche Kupplungspakete mit 9 Scheiben und mit 10 Scheiben. Die Gesamtdicke der Pakete ist aber identisch, so dass die Kupplungspakete tauschbar sind. Hab ich selbst montiert und es hat problemlos funktioniert.
  6. Physio ist wichtiger als Medikamente oder gar eine vorschnelle OP. Dir auf jeden Fall gute Besserung.
  7. Oh shit ! Davon kann ich ganze Balladen intonieren ... Wünsche gute Besserung der Beschwerden. Steig so schnell es wieder geht aufs Moped, das ist ohne Holperstrecken die beste Therapie. Nebenbei such Dir einen wirklich fähigen Physiotherapeuten für manuelle Anwendung. Wenn Du ein paar Tips brauchst, ruf ruhig an. .
  8. Bandscheibenvorfall de Luxe plus noch ein bisschen was dabei wenn KI mir den Bericht von der Radiologie richtig übersetzt hat.
  9. @possi Was hast Du denn angestellt? Gute und schnelle Besserung wünsche ich Dir mein Freund
  10. RSau
    Hilfe zur Selbsthilfe: Auf solche Fragen kann man ganz einfach Antworten in den Ersatzteilkatalogen finden. https://www.ersatzteile-triumph.de/
  11. Hallo sind bei der Sprint rs t695 und der t695ac die gleichen Kupplungen drin? Also die Beläge? Also bis bj 2001 großer grauer Deckel und ab bj 2001 runder schwarzer Deckel mit drei Schrauben. danke. vg. Jürgen
  12. Ob ich zu den TmP‘s erscheinen kann, steht seit heute in den Sternen. Es sind zwar noch drei Wochen Zeit, aber ich habe heute vom MRT eine bescheidene Diagnose erhalten, die etwas länger dauern könnte. Ich arbeite dran und werde kurzfristig entscheiden (müssen). Morgen bin ich beim Orthopäden und vielleicht auch etwas schlauer. @Frau Starfighter: Bitte solange Zimmer freihalten.
  13. RSau
    Blinkerrelais T509
    Hallo Moritz, du musst halt nur auf die Anordnung und Belegung der Steckverbindung achten. Wie der Hersteller des Relais heißt, ist dem Strom egal. Der kann ja auch den Aufdruck gar nicht lesen. Grüße Ralf
  14. Auch wahr, Kindchen
  15. Der Guide war auch jüngster der Veranstaltung und hatte somit nur Senioren um sich herum.
  16. minischda
    Calimoto oder Kurviger.de?...
    Hab keine Punkte. Wenn ich die Datei geladen habe sieht das so aus: Und wenn ich die Route starte so: Wenn ich auf den Bildschirm tippe erscheint unten links die Lupe, der Button fürs Routing und die Striche fürs Menü. Dort find ich aber nix zum die Tour drehen
  17. Moritz97
    Blinkerrelais T509
    Komisch, Tage vorher klappte alles problemlos.. aber naja. Müsste es denn dann als nächstes unbedingt wieder ein originales Triumph Blinkerrelais sein oder tuts auch ein anderes 3-poliges von Louis oder Polo von 1-40w .. ?
  18. Triplemania
    Blinkerrelais T509
    Offenbar, irgendwie. Dein (wahrscheinlich) rund 20 Jahre altes Klapperrelais könnte aber auch "einfach so" in Rente gegangen sein.
  19. Verkaufe eine schicke Felge - ja, ich räume auf https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vorderradfelge-triumph-speed-triple-t509-schwarz/3137991598-306-2034?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Preislich gilt: Mach‘ ein faires Angebot
  20. Danke für den Tip, den schaue ich mir mal näher an. Gerade das Auslesen und Abspeichern der originalen Daten wäre schon relevant. .
  21. Jochen !
    Die Garantie kann man dann vergessen. Das muss jedem klar sein. .
  22. Der Guide konnte da aber mal so gar nix dafür....
  23. Rowdy
    Wenn die Route geladen ist, oben rechts auf die drei Punkte tippen, es erscheint
  24. Das haste davon wenn du in der Seniorengruppe fährst.
  25. minischda
    Iwie steh ich gerade aufm Schlauch Ich versuch gerad ne Route auf der Kurviger-App aufm Handy umzudrehen, find aber das Menü dazu nicht. In der Anleitung steht folgendes: "Du hast eine Route von A nach B. Diese möchtest du aber von B nach A fahren. Für beide Fälle kannst du mit Kurviger ganz einfach die Route umdrehen. Du musst nur das entsprechende Menü öffnen: Route (Lang) > Route umdrehen > Nach schließen des Menüs wird die Route entsprechend erstellt." Dieses Menü gibts in meiner App aber nicht bzw. kann ich die nicht finden. Jemand nen Tip?
  26. Bei den BSE war der Radlweg zu schmal, die Rennradfahrer kamen nicht vorbei
