  1. Heute
  2. Nimm mal den Sicherungskasten hoch und check alle Verbindungen zwischen Kabelschuhen und Sicherungen auf Korrosion oder Brand-/Schmauchspuren.
  3. Vor Ewigkeiten hatte ich meiner damaligen Speed 4 ein ganz ähnliches Fehlerbild - da war es ein defektes Kabel im Lenkerbereich.
  4. Batterie Spannung gemessen? Ladespannung der Lichtmaschine messen. könnte der Regler oder Lichtmaschine sein Wenn die nicht genügend Spannung bringt schalten unter Umständen einige Relais nicht. u.a.das Starterrelais
  5. Gestern
  6. joergRS
    ich hab ihr letztens auch einen Schluck gegeben..schätze auch um 300ml aber nach knapp 7000km ist das völlig normal. Kommt natürlich auf die Fahrweise an..bei meiner Multistrada hatte ich meist beim angasen auch mal nach 3-4000km etwas nachfüllen müssen.
  7. Jmaylahn
    So. Jetzt rennt sie wieder. Danke für eure Tipps und Meldungen. Echt ein tolles Forum hier. Heute die Tankplatte komplettiert und mit neuer Pumpe und Druckregler in einem Topf mit Benzin zur Probe laufen gelassen mit schnellkupplungen und freien Auslauf über ein Stück Benzinschlauch in den Topf. beim Einschalten kurzer Benzinfluss, danach Stillstand . Ich habe dann mal die Tankseitige Schnellkupplung ( Mutterstück) ausgebaut und gegen eine neue getauscht. Ich hatte zum Glück noch einen neue auf Lager . mit dieser lief das teuer Nass in Strömen. klingt komisch ist aber so.🤷‍♂️ wenn mal einer ein ähnliches Problem hat einfach mal an den Fossy und seinen Zufallstreffer denken. Beste Grüße Fossy
  8. Hey Alle Sicherung sind in Ordnung und Durchgang geprüft!
  9. Sicherung vom Licht defekt, dann wird auch der Anlasser nicht freigegeben. Grüßle !
  10. Hey Bin mal wieder liegen geblieben! Habe eine Ausfahrt gemacht und nach einer Pause wollte ich weiterfahren! Zündung ein kein Licht keine Funktion startknopf! Habe sie anrollen lassen und im vierten Gang gestartet, Motor lief! Das einzigste was nicht ging war Scheinwerfer und Nummerschild Beleuchtung! Blinker und Bremslicht haben funktioniert! Bin dann nach Hause gefahren und habe heute mit der fehlersuche angefangen! Leider hatte ich bis jetzt noch keinen Erfolg und habe schon einiges probiert! Das was mich wahnsinnig macht ist das wenn ich den Zündung anmache kein Scheinwerferlicht brennt und der startknopf nur ein leises klicken vom Relais im sicherungskasten kommt! Hat jemand eine Idee! gruß ralle
  11. Habe heute um den Korrekten Ölstand wieder herzustellen von meiner RX 1200 300 Milliliter aufgefüllt 🤷🏻‍♂️musste auch schon jemand an der Speed Triple 1200XR, RS,RR.. Öl nachfüllen 🤔🫡
  12. j.-tommy
    Schraubhülse Tank
  13. Atlan
  14. Boniek
  15. Tuebinger
    Roulette Green
  16. HeadGear
    Kupplung t509 1998
  17. HeadGear
    So ich habe das Doppelscheinwerfer Abblendlicht zurückgebaut und eine neue Batterie verbaut. seitdem läuft die wieder besser kaum Spannungsverlust und Drehzahl stabil.
  18. bvrulez
  19. Drucki
    Anlassknopf sporadisch ohne Funktion
    Das sind die Enden des USB-Anschlusses von meinem Handyhalter!
  20. Jochen !
  21. Letzte Woche
  22. Voice
    Bremsenproblem Speedy 1050
  23. Birdy
    Gilles Shiftholder
  24. Birdy
    Gilles Shiftholder
  25. Reifenfresser
    Gilles Shiftholder
  26. Michl 60
    Gilles Shiftholder
  27. Birdy
    Gilles Shiftholder
    @Necrol Danke für deine Antwort Hab gerade die Achse meiner Street gemessen, sie ist vom Achsenende bis zum Seegering 36mm lang. Der Abstand Achsenende bis zum Hebelanfang ist 3mm. Evtl. kann jemand die Länge des Hebels der 12er Speedy zum Vergleich messen.
  28. Drucki
    So sieht das bei meiner Speed Triple von 2003 aus. Da würde ich zuerst suchen. Leg die einzelnen Adern frei und ziehe rechts und links dieser abgebildeten Klemmstelle. Da wo das Kabel gebrochen ist, wird auch die Isolierung der Ader kaputt reissen. Die Ader würde ich an dieser Stelle wieder zusammen löten oder crimpen. Löten hat immer den Nachteil, dass es genau neben der Lötstelle wieder bricht, wenn in der Ader Bewegung ist.
