  2. Heute
  3. Argie26
    Ruckeln wird immer stärker 🙈
    Liest du die Antworten, die hier geschrieben wurden?
  4. Ui, habe erst gezögert das online zu stellen
  5. Gerbel
    Grüße aus dem Norden!
    Hallo zusammen! Ich möchte mich mal als neuen 1200rr Fahrer outen. Wahrscheinlich einer der wenigen, der genau danach gesucht hat 😁 und nichts gegen eine sportlichere Sitzposition hat. komme aus dem Raum Stade und freue mich, hier vielleicht neue Bekanntschaften zu machen. Bisher habe ich fleißig mitgelesen und einige nützliche Tips mitgenommen.
  6. Verkaufe: Flyscreen für Speed Triple 955i 2002-2004, mit Airbrush-Motiv https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/flyscreen-triumph-speed-triple-955i-t595n-2002-2004/3081870204-306-5126 Beifahrerhaltebügel für etliche Triumph Speed Triple/Daytona-Modelle + dazugehörigen Soziussitz https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/flyscreen-triumph-speed-triple-955i-t595n-2002-2004/3081870204-306-5126
  7. Wie lange ist das in imperialen Einheiten?
  8. Verkaufe Fussraste m. Bremshebel Triumph Speed Triple 955i T595N 2002-04 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fussraste-m-bremshebel-triumph-speed-triple-955i-t595n-2002-04/3083065274-306-5126 Fussraste m. Bremshebel Triumph Speed Triple 955i T595N 2002-04 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fussraste-links-mit-halter-triumph-speed-triple-955i-2002-04/3083072089-306-5126
  9. DomTh305
    Motorrad geht untertourig aus
    War direkt morgens ohne Betriebstemperatur. Ist dann aber auch nach knappen 30km als ich vom 2 Gang die Kupplung gezogen und gebremst habe auch passiert. In der Mittagspause wieder probiert und selbes Problem aufgetaucht. Dann zum Feierabend angemacht 30km heim gefahren ohne Probleme. Was man vielleicht noch erwähnen sollte ist, dass ein Mivv Endtopf drauf ist und die Lambdasonde abgesteckt und ein Überbrückungsadapter ohne neues Mapping vom Vorbesitzer montiert wurde. Kann das vielleicht ein Problem sein, da die Einspritzung nicht mehr richtig funktioniert? Und ohne Lambda bekomm ich doch kein TÜV oder? Fehlermeldungen habe ich keine und die Maschine läuft ganz rund, außer das sie im Leerlauf manchmal sehr untertourig ist. 700-800
  10. Reifenfresser
    Natürlich geht es auch so aber es kostet eine Menge Nerven da hab ich mir lieber den Schlüssel so gerichtet das ich leichter bei gekommen bin. Federbein Ausbau ist nur für die wo zu dicke Finger haben, also ich brauchte der Mist auch nicht.
  11. Jochen !
    Bei mir ging es ohne Spezialwerkzeug. Geschimpft habe ich trotzdem. Im WHB möchte Herr T. den Ausbau des Federbeins und andere Unsinnigkeiten. Erst hab ich geflucht, dann gelacht … .
  12. minischda
    Klappernder Kat Sprint RS bj.2001
    Bei der ollen Sprint müsste der Kat doch im Endtopf sitzen, wie bei der Speedy auch!?
  13. Triple Fighter
    suche Radabdeckung hinten für T 595 / 955i Bj 99
    Ich bin mir ziemlich sicher. Die Speed Triple ist definitiv ohne verkauft worden. Die meisten haben dann die Abdeckungen von SBF verbaut. Müsste mal bei Gelegenheit im Prospekt schauen ob da auch die Tona drin ist. Also im Ersatzteilekatalog von WOT is keine Abdeckung gelistet. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  14. mika1963
    Hi Marco, in meiner Galerie siehst Du die Abdeckung. Wurde damals vor 23 Jahren so von mir gekauft. Frage, ist damals die Triumph ohne Abdeckung des Hinterreifens im Handel verkauft worden. Finde keine Bilder von der original Daytona. Das wäre natürlich toll wenn es so wäre. VG Michael
  15. Triple Fighter
    Und für den TÜV einfach wegschrauben? Orginal war ja auch keine dran damals. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  16. Crnobeli
    Offeneren Luftfilter getestet? Was ich halt überhaupt nicht verstehen kann ist das die 765 "einfach so" nach einer gewissen Kilometer Leistung anfängt so zu zicken. Das alle ab Euro 3 und erstrecht Euro 5 Mager Bikes, Kfr Probleme haben ist klar... leider....manche mehr manche weniger. WAS aber könnte sich so verändern/verschleißen nach so 20.000 km das ein Motor von so gut wie gar keinem zu extrem starkem Kfr sich verändert?? 🤔🙄
  17. Hallo zusammen, suche eine original Radabdeckung hinten für meine Daytona. Aufgrund der neuen Reifenverordnung zum 01.01.2025 macht mir der Tüv jetzt Probleme. Muss jetzt beim TÜV vorfahren da meine Zubehörabdeckung keine 1,4 cm auf beiden Seiten aufweist. Alle ziemlich kompliziert alles. Also meldet euch. VG Michael
  18. SpeedTotti
    Bugspoiler Spacer/buchsen
    Hi Suche Buchsen bzw. Spacer für einen originalen Bugspoiler meine speedy. Leider sind die bei den originalen Ersatzteilen immer obsolet. Hat jemand evtl eine Alternative oder eine Idee für mich?
  19. LuKu
    war eine der ersten Maßnahmen
  20. Notausschalter
  21. Crnobeli
    Warst auch nicht du gemeint!🤣 War allgemein! Genug solcher "Guru" Tuner erlebt! Meist lief der Hobel schlechter als vorher
  22. TempoZwilling
    Thruxton 1200R Endtöpfe an Speed Twin 1200
    Ergebnis der weiteren Recherche: Thruxton RS Töpfe (Euro4) passen an die Speed Twin 1200 Euro 5. Zudem sind die Töpfe aufgrund des fehlenden Vorschalldämpfers auch ein klein wenig lauter, was mich nicht stört ;) Die Endkappen der originalen Speed Twin Töpfe lassen sich entlacken, sieht dann auch nice aus. Hab ein Foto davon in nem anderen Forum gesehen.
  23. Argie26
    Bzgl. möglicher Ursachen wurd ja nun schon einiges genannt. Was kannst du davon denn schon ausschließen?
  24. Und der war ...?
  25. Organspender
    Keine Dichtungen, der Topf geht problemlos ab und an. 10 min Arbeit - die Soziusrasten abnehmen ist das blödeste daran, weil der Klappmechanismus eine Feder und eine Kugel hat....uffbasse! sonst nur noch die Schelle am Dämpfer lösen und abziehen. Ob der neue passt weiß ich aber nicht. Die Endkappen hab ich schon mal ohne Lack gesehen..
  26. Ja danke der Fehler ist ja gefunden 🤭
