  2. Kackbratz
    Hallo aus dem bergischen Land
    Viele Grüße aus Solingen und viel Spaß hier!
  3. businesskasper
    Ggf. Kerzen mit unpassendem Wärmewert verbaut?
  4. Triumphtreiber
    Danke. Es ist nicht die Batterie. Es tritt nur auf, wenn die Speedy über eine lange Zeit sehr heiß gefahren wurde und sehr heiß abgestellt wurde, quasi mit laufendem Lüfter. Wenn ihr der Meinung seid, die Benzinpumpe kündigt so nicht an - wie lässt sich die Nachlaufzeit des Lüfters verändern? Bei meiner Buell läuft der genau aus dem Grund bis zu fast einer Minute nach.
  5. Nitram
    Vielen Dank! Gibt es außer Gilles noch andere Möglichkeiten die Umkehrschaltung zu realisieren? (Frage auch für RS)
  6. Heute
  7. Nobelschröder
    Ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker bin 63 Jahre alt und im bergischen Land zu Hause, fahre ohne Unterbrechung seit 81‘ Motorrad. Bin unzählige Hondas und Yamahas in meiner Zeit gefahren, bis ich mich 24‘ zu einer Triumph Speed Twin entschieden. Es ist ein 24‘ Vorführer, mit ein paar kleinen Veränderungen am Lenker und Fahrwerk. Ich wünsche allen hier im Forum eine schöne und unfallfreie Motorradsaison.
  8. Rowdy
    Ich würde auch zuerst mal auf die Batterie tippen.
  9. RSau
    Hallo, bei Startschwierigkeiten würde ich als Ursache eine verschlissene Benzinpumpe so ziemlich als allerletztes vermuten. Die bringen weniger Benzindruck zustande, was dann erstmal bei hohen Drehzahlen zu Spritmangel / gefährlichem Abmagern führt. Grüße
  10. Nix gegen die Flussidylle, aber Kuchenorgien sind mir lieber. Wünsche allen ein tolles TmP-treffen, und nicht so rasen, ne?
  11. stoppelhopser
    Neuer Conti Sport Attack 5
  12. Jochen !
    Ja, für ein schlichtes Gemüt mag es ausreichen. .
  13. mfeske
    TripleTreff B E R L I N
  14. Boniek
    Top. Meine war ne 16er R. War auch "nur" das Bremsenproblem. Ansonsten lief die super. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  15. Wenn du noch was für morgen brauchst wo du dir ein bisschen die Beine vertreten kannst ist die Karlstalschlucht ganz schön. Das ist auch nicht weit weg.
  16. stillleben irgendwo hinterm johanniskreuz...
  17. Organspender
    Motor tickert oder rasselt
  18. Bernd93
    Einer ausm (Nord) Schwarzwald
  19. starfighter1967
    GP Schaltung = Umkehrschaltung. Zuf Gilles: Gilles hat die Anlage von der RS angepasst, änderungen vorgenommen, die passt jetzt problemlos für RS und RX. Und die RX ist nun auch in der ABE erfasst.
  20. Max2527361722
    Hallo zusammen, Ich wollte nach eurer Meinung fragen. Meine Street Triple 765 RS (Bj. 2023) hat mittlerweile knapp 7.000 km runter, davon etwa 2.000 km Rennstrecke und 4.000 km Straße. Das Geräusch ist im Stand und während der Fahrt zu hören und wird mit steigender Drehzahl schneller. Scheint von links zu kommen. Leistung ist ganz normal, keine Fehlermeldungen oder sonstige Auffälligkeiten. Auch das Öl war ohne Späne, Filter auch In dem Video hört man erst die streety von einem Kollegen dann meine rasselkarre😅 Was meint ihr? Klingt das noch nach einem normalen Triumph-Motor. Ventilspiel ist gecheckt Steuerkette sah auch okay also sie war nicht locker Danke euch!
  21. Reifenfresser
    Ich habe eine der letzten Thruxton RS /Ez.2024 mit 15000 km ohne Ärger mit irgend etwas
  22. Triumphtreiber
    Danke. Mein Interesse war, ob die beschriebenen Symptome mit dem Zustand der Benzinpumpe in Zusammenhang gebracht werden können. Ich schließe noch die Frage an, ob man die Nachlaufzeit des Lüfters programmieren kann.
  23. SpeedySchorsch
    Hallo, wenn du die Batterie nicht außen vor lässt diese einfach mal prüfen... evtl. Massefehler, sodass die Batterie i.O. aber die volle Spannung nicht an der Pumpe ankommt. Kontakte des Relais mit einbeziehen. Die Pumpe sonst mit dem Sprit-Manometer den Druck prüfen. .... bei Zündung an, sollte der Druck unmittelbar anliegen und nicht mit dem Start direkt wieder einbrechen.
  24. Kettensheriff
  25. Nitram
    Entschuldigt die Frage... Ist GP Schaltung gleich Schaltumkehr zu setzten?
  26. Nitram
    Flyscreen Street Triple
  27. Hallo, meine SpeedTriple von 2003 springt normalerweise mit dem Druck aufs Knöpfchen sofort an, Drehzahl rund 2000, die geht temperaturabhängig zuverlässig schrittweise auf ca. 1100 zurück. Alles gut. Aber in letzter Zeit springt sie manchmal etwas schwer an (längeres Orgeln notwendig), wenn sie am Vortag richtig heißgefahren (mehr als 300 km Tour, hohe Geschwindigkeit, heißes Wetter, am Schluss im Lüfterlauf) und so abgestellt wurde. Ventile sind kontrolliert, neue Zündkerzen verbaut, Luftfilter neu, Benzinfilter neu, Unterdruckschläuche neu, Auspuff Original, Mapping 10058pk (heißt glaub bissle anders). Kündigt sich da das Lebensende der Benzinpumpe an, oder hat die Speedy manchmal einfach Dampfblasenbildung oder seht ihr etwas anderes, auf das man schauen sollte?
