Milli reagierte auf Beitrag im Thema: Neue 12er Speedy RX am Start
Highlander556 reagierte auf Beitrag im Thema: Neue 12er Speedy RX am Start
Es muss definitiv was unter der Ritzelabdeckung sein, wie schon beschrieben ist sie von unten her trocken, das einzige mit etwas Ölnebel ist der Seitenständer Schalter Hatte auch schon den Schlauch von der Airbox in Verdacht , aber alle Schläuche die unten rausgehen sind auch trocken. Ich werd die Tage mal alles abbauen und säubern, mir geht es nur drum ob der Sensor im Öl liegt und man den Problemlos rausziehen kann ohne das was raus läuft wenn sie gerade auf dem Montageständer steht,
Eicki antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Wow, was hab ich getan ??? @possi Ich hatte nicht vor den BSE`s ein neues Motto zu verpassen. You plan it - you name it ! Noch stand mir im Sinn, ein Ranking zwischen Neill Blomkamp und Ludwig v. Beethoven zu forcieren. Wobei letzgenannter L.v.B. sich mit billigem, verbleitem Wein ins Nirvana geschossen hat. Und das wir unser Vinologe "Sir Richard" keinesfalls zulassen. In diesem Sinne Stay calm, Eicki -
Rowdy reagierte auf Beitrag im Thema: Neue 12er Speedy RX am Start
Rowdy reagierte auf Beitrag im Thema: „Triumph meets Pfalz " nätürlich in de Palz - 7. bis 10. August 2025
Also raus mit der Elektronik und doch wieder auf Vergaser umrüsten. Wusste ich’s doch ! Was man hier so alles für den Weltfrieden tun muss … .
Hall zufällig jemand eine ME060 0942 ABE von Mivv für die speed triple 515 Nj. wäre sehr dankbar dafür, da ich zum Tüv muss. Danke für Eure Hilfe schonmal Grüße
Die 22,8 kDM von 1995 wären - mit Kaufkraftbereinigung durch ca. 45% Inflation über 30 Jahre hinweg - heute etwa - Pi mal Daumen gerechnet - um die 20 kEuro. Das ist deutlich mehr als für eine Street R und dürfte in etwa das sein, was eine RS 1200 kostet, nur dass Du dafür heute echte 40 PS mehr, 70 kg weniger Gewicht und genug Intelligenz in den Elektroniksystemen zur Übernahme des Internets und zum Start des dritten thermonuklearen Weltkriegs hast. (Also wenn das Ding per Zufall mal WLAN-Zugang bekommen sollte. Daher Vorsicht mit der Triumph App…)
Kuchen gibt Schwung … -
Und mir sagt man nach, ich sei verfressen … -
Die 12 Daytona gab es 1995 für 22.800,- DM Listenpreis (ohne Extratratraras). Dafür bekommst Du heute gerade mal eine mäßig ausgestattete Streety. Zu der Zeit war das für viele Leute jedoch ein netto Jahresgehalt. Ok, ich selber habe deutlich weniger dafür löhnen müssen, der Mitarbeiterrabatt und die Inzahlungnahme der 12er FJ trugen gehörig dazu bei. Es wurde ja mal gesagt ... seit Einführung des Euros ist nichts teurer geworden ... Die lügen ja nicht. Nie ! .
Servus, ich hatte bei mir den Simmering der Ausgangswelle im Verdacht denn ich hatte auch Schmierstoff unterm bike. Bei mir war es die neue Kette, der Kettenöler tropft auf die Kette und löst das kettenfett auf bzw. verflüssigt es und es läuft runter und tropft. Genau in der Nähe des vorderen Ritzels. Das war dann bei mir das Problem. Zur genauen Fehlersuche würde ich alles mal richtig sauber machen und mit Talkum einpudern. fahren, abstellen und dann wirst du schon sehen, wo die undichte Stelle ist. Ich tippe aber auch mal auf Kettenfett bei dir.
T509 Reifenfabrikationsbindung lt. Betriebserlaubnis austragen lassen
Rowdy antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Wenn schon andere Reifenmarke drauf war und die Aufhebung der Reifenbindung noch nicht eingetragen ist, darf die HU-Plakette nicht erteilt werden. War bei mir auch so bei der 2008er Speedy. Oz Piega Felgen drauf für das Eintragungsgutachten. Und noch eben die HU machen. Für die HU hätten aber die Originalfelgen drauf sein müssen, da die OZ noch nicht eingetragen waren. Glücklicherweise hatte ich die Originalfelgen im Anhänger dabei, und hab kurz umgesteckt, damit war die Plakette ohne Nachprüfung gesichert. Das ist die Art von Bürokratie in Deutschland, wo versprochen wurde, daß die abgeschafft wird. -
TomBLN hat sich registriert
Bei mir waren es ähnliche Gründe von der 2016er Tuono Factory auf die Speedy zu wechseln. 107 dB Standgeräusch war auch nur eine Zeit lang cool, aber dann hat mich der ständige Krawall auf dem Motorrad richtig gestört. Die Tuono war trotzdem eine Zeit lang ein cooles Bike und trotzdem würde ich mit meiner derzeitigen Konfiguration der Speedy nicht mehr zurückwechseln. Gruß
Tolles Bike. Was hast du da für Motorschutzdeckel und von wem ist das Kühlerschutzgitter?
eagle5t antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Der Nachprüftermin steht drin ist aber quatsch, Betriebserlaubnis erloschen wegen Reifenfabrikatsbindung. Ich lasse morgen auf mich zu, die HU hatte ich noch mit der alten Zulassung vom Vorbesitzer gemacht. 😉 -
minischda antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich würde den Prüfer mal fragen was er so getrunken hat vor der Prüfung Er prüft das ganze, stellt fest dass die Reifenaustragung ok ist, gibt der aber keinen Stempel weil das nicht in den Papieren steht? Is der Laden kurz vor der Pleite, dass er dir nochmal nen kostenpflichtigen Nachprüftermin reindrücken muss -
Hallo, hat bei mir auch geklappt, 150€ und Geduld,im Rahmen der HU nochmal 100 €. War schon sehr interessant was der Onkel vom TÜV alles veranstaltet hat, Abrollumfang, Reifenbreite und Höhe, Abstand zum Fender usw. gemessen. Irgendwie muss man ja die 150 € rechtfertigen. Übrigens HU nicht bestanden, erst wenn in den Papiere berichtigt wurden dann alles schick. Morgen früh hab ich einen Zulassungstermin, Daumen drücken 👍. Gruß H. -
Hallo, bin eben auf der Autobahn gefahren und bei einer Bodenwelle sprang mir vom Cockpit diese eine kleine Abdeckung vom Blinklicht ab. Könnt ihr mir weiterhelfen, wo ich dieses kleine Teil beschaffen kann? Wird bestimmt nur reingeklipst bzw mittels Sekundenkleber fest gemacht Motorrad: Bonneville T100 Newchurch von 2014
Ich hatte zuletzt aufm Außenthermometer vom Auto 39 Grad. Das waren zu DM- Zeiten auch 78………. Oder so
Darfst halt in den Kurven keinen Schwung verlieren, dann ist das fast egal. -
ich bin dir gegenüber auch bei weitem filigraner -
Die hat dich doch auch Gepackt, dürfte also kein Problem sein. -
... und weniger Drehmoment, wenn du zu f... bist zieht die nimmer -
Was issen jetzt mit dir? Die Streety hat doch kaum Eigengewicht, da muss ich für Anpressdruck sorgen. -
Azazil folgt jetzt dem Inhalt: Abblendlicht Automatik 2025 Tunnel
Wieso war mir das klar? -
Mir ist das auch egal wo wir Essen, Hauptsache es gibt was zu Essen. -
Wir sind auch Mittwoch da
