Speedy ECU Optimierung
Nachrüstkat
Hallo, meinst du wieviele Probleme es bei der 1300er GS gab und teilweise noch gibt. Da macht keiner dran rum .....da sieht dann BMW was los und ist und bessert dann nach. Klar sind die Stückzahlen da andere als bei der 1200er Speedy. Deshalb meine Ausage wegen der bastelei.
Hakelige Schaltung
Sagt der Besitzer einer GS mit 17“ OZ Felgen… Aber im Ernst: Aus der Triumph Perspektive: Probleme mit Materialermüdung durch Unterdimensionierung und Fehlkonstruktion der Schaltwellen tauchen bei den üblichen geringen Kundenjahreslaufleistungen erst nach der Garantiezeit auf = kein Problem für Triumph Bei den Quickshiftern scheint man derzeit lieber mal vereinzelt einige wenige in der Garantiezeit auszutauschen statt teure Langzeittests zur Ursachenforschung zu machen: Die Problematik bei hohen Temperaturen dürfte nicht überall in gleichem Maße auftauchen. Und wieder profitiert man überwiegend von den üblichen geringen Kundenjahreslaufleistungen. Das macht für T alles Sinn aus einer kaufmännischen Controller-Sicht. Für einen Ingenieur und/oder jemand, der eventuell darüber nachdenkt ein Fahrzeug über* die Garantielaufzeit nutzen zu wollen, mag das eher wenig befriedigend sein. (*Ich gebe zu, die Kadenz meiner letzten Speedy-Modell-Wechsel spricht nicht zwingend dafür. Das muss aber angesichts der Qualitäten der aktuellen RX im Positiven und der zu erwartenden Shittification kommender Speedy-Modelle mit fahrdynamisch irrelevanten Features bei weiter steigenden Preisen im Negativen nicht so weitergehen.)
hat sie nicht und auch nicht die 125 Nm. Was sie sicher hat, einen Speedlimiter bei Tacho knapp über 250 Kmh. was bei mir nach GPS nichtmal 235 Kmh waren. Das hat sogar meine 675R in Hockena getoppt Kann nur meinen Vorredner beipflichten, Suche verwenden (da steht auch was ich alles bei MCE machen hab lassen) und entweder nach Fürth, oder zu MCE in Österreich nicht weit von Passau. Und klar geht ECU optimieren
Eben nachgeschaut: die 2023er ist ja schon die 1200 RS Okee, zweimal in einem Thread daneben gelegen, bin wohl Anwärter auf den "not my day today award" @Speed666Skull viel Spass mit der Speedy und willkommen im Forum
Man kommt sich vor wie ein Harley-Fahrer. Die kaufen für >30000,- und müssen rumbasteln
Ein Quietschen hatte bis jetzt noch nicht
Danke euch und vorallem Possi für die ausführliche Antwort. 🏍️👍 Dann bleibt es eben bei den 180 PS. Hat schon jemand seine gemessen, haben die auch ihre Leistung oder streuen die Motoren nach unten?
Wäre ja mal nicht schlecht ein paar Freunde zu treffen 🤗 Wünsche einen schönen Abend
... na, das erklär bitte mal. Der Unvorgestellte ist (aktuell) seit 22 Stunden angemeldet, war zuletzt vor 21 Stunden anwesend und soll gleich ein neues Moped kaufen ? Das ist doch kein bmw Forum hier. .
auch eine Möglichkeit, um legal mehr Leistung bei einer Speddy zu bekommen: 1200 RS kaufen
Wenn das alles so einfach ist.....warum macht es Triumph nicht ??? Oder gibt es keine Probleme ?!? Ihr kauft ein Motorrad für um die 20.000 Euro und bastelt dran rum.
oh je, ohne Probefahrt. Ist mir auch mal passiert. Aber du hattest ja über Jahre eine XSR 900, da wird das schon gut gehen. Spaß beiseite: Herzlich willkommen! Und viel Spaß mit deiner Trident 800! Hätte ich meine 765er Street noch, hätte ich jetzt auch ein Problem...
Rein mit Software-Anpassung wird das nicht mehr gehen, bzw. sich nicht lohnen… Für die neuen Modelle (oftmals mit einem roten OBD-Stecker) können das bisher nur wenige… Hertrampf gehört auch dazu… ABER: Dazu gehören ein paar Sachen mehr, wie Auspuffanlage, Luftfilter, evtl. Trichter usw… Ohne das halte ich es für unmöglich… Viele Tuner nutzen auch den „Trick“ und erhöhen die Maximaldrehzahl, was per se natürlich zu mehr Leistung führt, aber natürlich der Haltbarkeit des Motors nicht zu Gute kommt… Bei den älteren Modellen war da mehr möglich auch und gerade beim Thema Fahrbarkeit, wie Konstantfahrruckeln, Drehmomentlöcher usw… Fazit: Neue Modelle die ausschließlich für den Straßenbetrieb genutzt werden = Game over! Es sei denn du machst mehr wie oben geschrieben und selbst dann halte ich es für schwierig.. Vorher ich das weiss? Ich habe schon so viele Mopeds abstimmen lassen und je „jünger“ je größer die EU-Homologation ist, desto schwieriger wurde es, sofern eine Leistungssteigerung auf dem Papier dabei rauskommen sollte.. (Bei Rennmopeds ist das was anderes).
Osram hat jetzt die Speed Triple R mit aufgenommen. Aber von 2007 bis 2009??? Ich dachte die R kam erst mit dem Dromeda in 2011? Für die Nummern vom Scheinwerfernzu prüfen ist es mir jetzt aber zu spät um in die Garage zu gehen.
Ich habe mir via Amazon einen hitzeisolierenden Schlauch (mit Glasfaserfutter) bestellt, soviel abgeschnitten, dass ich das über den Stecker zurückgezogen bekam und entsprechend den Bildern verlegt. Das sollte ein eventuell bestehendes Hitzeproblem am Stecker wirkungsvoll beheben. Das Kabel selbst geht dann in einen größeren Kabelstrang rein, den ich aber nicht weiter vom Motor wegverlegt bekommen habe. Wenn jetzt noch ein Problem mit dem original QS auftaucht, dann könnte es vermutlich nur ein Defekt in der Druckkontaktkinematik darin sein, was eventuell eine Ab-Werk-Schwachstelle dieser Shifter sein könnte. Inwieweit da jetzt höhere Lastspitzen beim Schaltvorgang durch den verbauten Gilles-Shiftholder und dessen resultierender Versteifung der Schaltwellenkinematik in den Getriebeblock hinein auftauchen und diese Defekte eher wahrscheinlich machen, kann ich so nicht präzise vorhersagen; ich hielte sie aber für unwahrscheinlich. Sollten der Original-QS irgendwann mal (jenseits einer Garantiezeit) ausfallen, so stünde eventuell ein Translogic Ersatz an. Die behaupten zwar, dass der Kit „plug&play“ sei, aber es wäre schick, wenn das jemand bestätigen könnte, der sich so ein Ding schon einmal gekauft hat… Teuer (>350 Euro) wir der Spaß allemal, aber irgendwann will man dann gerne eine Lösung, die auch dauerhaft funktioniert. ( @AmerigoKannst Du da was zu beitragen?)
Na, glücklicherweise hast Du jetzt dann ja endlich einen … öhm… Dreizylinder! Viel Spaß mit dem Eimer. Je mehr Bilder ich von dem Teil sehe, desto mehr bekomme ich Bock die neue Trident auch mal anzutesten.
Kurver hat das Profilbild geändert -
Hallo Zusammen, habe heute meine neue Trident 800 bezahlt, angemeldet und bekomme sie am Montag nach Hause geliefert. Ich bin 69 Jahre und fahre mit kurzer Unterbrechung seit 1976 Motorrad. Habe die letzten 9 Jahre eine Yamaha XSR 900 ca. 65.000 km gefahren. Davor HONDA CBF 1000, Suzuki GSX 750AE, HONDA CB 250G. Der 3-Zylinder hat geflahst, wollte aber was Neues. Bin im letzten Frühjahr die Tiger Sport 800 probegefahren und der Motor hat mir zugesagt, nur war mir aber das Fahrwerk und die Sitzposition der Treident angenehmer. Also im Februar zugeschlagen (ohne Probefahrt, war nur als Ausstellungsmodell beim Händler verfügbar). Freue mich auf einen informativen Meinungsaustausch und die/das ein oder andere Ausfahrt/Treffen.
Kurver hat sich registriert -
51. MC Black Shadow Treffen 11.+12. August 2023
Eugen antwortete auf Eugen's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Hello, hello ich habe vor, dieses Jahr der Heuwiese wieder einen Besuch abzustatten. Das Treffen findet statt vom 07. – 08.08.2026 54. MC Black Shadow Engländer Treffen in der Heuwiese/Weite SG (CH) https://www.blackshadow.ch/WordPress/termine/ Ich werde am Samstag, mehr oder weniger schönes Wetter vorausgesetzt, hinfahren. Falls jemand mitkommen mag, gerne melden. Schöne Grüsse Eugen -
@Warpig schau mal nach deinem Luftfilter, wenn der Dicht ist kann es durch aus sein das die ECU nach fettet weil zu wenig Luft kommt, die NJ ist doch schon ein Einspritzer oder ? Und eventuell mal nach schauen ob irgendwo Falschluft gezogen wird.
Hallo zusammen, ja, cooles Video und ein easy fix wenn es wirklich so funktioniert. Berichtet doch mal von euren Erfahrungen nach dem "Umbau". Mein QS funktioniert momentan tadellos, mir ist nur aufgefallen, dass der der Hebel quitscht. Zumindest vermute ich, dass es vom Hebel kommt. Beim Fahren hört man es natürlich nicht. Ist mir im Stand aufgefallen. Kennt das noch jemand hier? Grüße, Heiko
Moin zusammen, bin auch am Start wenn der Termin passt. Gruß, Heiko
Einfach mit der SUFU suchen und feststellen: Eine Abstimmung ist bei den neueren ECUs schwierig bis unmöglich, vielleicht ganz oben im Drehzahlband, gar nicht im abgasrelevanten Bereich (der sehr weit hoch geht). Die ECU lässt sich dort nicht (mehr) umschreiben, da gesperrt. Noch besser: VORSTELLEN. Mach ich in der Kneipe auch, wenn ich reinkomme und frag nicht gleich den Wirt was das Bier kostet....
Genau den oder das meinte ich
