  2. Aufgrund der vielen Zusagen, sage ich mal offiziell ab. Nicht das dann jemand auf mich wartet. Villa ist auch ne gute Stunde von mir. Wenn Wetter morgen passt, fahre ich spontan ne Runde mit dem Nachbarn. Wiederhole es aber, wenn es mal wieder passt. Evtl. schon nächsten Samstag
  4. RSau
    Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit.
    Ist eine popelige Konstruktion. Ich hab mit Elektrostrapse das obere Ende der Blende am Behälter festgezogen.
  5. Hallo zusammen, ich habe bei meiner nn01 die Kühlflüssigkeit gewechselt und dabei auch den Ausgleichsbehälter ausgebaut und ordentlich gereinigt. Beim Ausbau habe ich auch die schwarze Kunststoffblende mit der min/max Markierung vom Ausgleichsbehälter gelöst war mit einem Kunstoffclip befestigt. Nachdem ich wieder alles zusammen hatte ist mir aufgefallen dass die min/max Abdeckung wackelt wie ein Kuhschwanz. Hat jemand ein Idee an was das liegen kann? Oder war das vorher auch so und ist mir nicht aufgefallen.
  6. Genau, aber was genau passiert da? Könnte ja sein, dass die nicht freigeschaltet wird und dann der Anlasser dreht, aber kein Zündfunken erzeugt wird (wenn das so läuft).
  7. albrechttriple
    Das die rote Lampe blinkt ist normal. Damit wird die Wegfahrsperre angezeigt. Geht beim Starten aus oder sonst nach 24h bei Nichtgebrauch.
  8. Hi Chris, vielen Dank für deinen Support hier! Es war wahrscheinlich tatsächlich nur die Batterie! Nachdem gar nichts mehr ging habe ich sie ausgebaut und geladen. Jetzt springt sie wieder an. Ich hatte ja aber auch noch den merkwürdigen Umstand, dass die Tankanzeige nach ein paar Mal erfolglos anlassen auf 0 ging. Beim Austausch der Batterie habe ich dann gemerkt, dass am Tank unten zwei Schläuche abgehen, die nur aufgesteckt sind - ohne Klemmen oder ähnliches. Fand das spontan bisschen merkwürdig, scheint aber normal zu sein. Batterie ist von 2021 und ich nehme an, dass ich zuviel kurze Strecken gefahren bin und sie dann einfach nicht genug Spannung hatte für den Anlasser oder die Zündung. Anders kann ich mir es nicht erklären. Zwischendurch dachte ich auch mal, dass es an der extra Wegfahrsperre liegen könnte. Hatte neulich das erste Mal bemerkt, dass die Rote Lampe nach dem Ausschalten in langen Abständen blinkt und das ist ja eine Elektronik, die mit dem Schlüssel irgendwie elektronisch deaktiviert wird über Induktion oder so, also nicht durch das Schließen an sich. Vielleicht weiß da ja jemand mehr. Sorry, bin Neuling, hab das Gerät erst seit 2 Jahren und fahre selten. :)
  9. Triple Fighter
    Lenkerendspiegel
    Wenn ich nochmal welche kaufen müsste wären es Motogadget in der Flip Version, da noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  10. trav1s1973
    Lenkerendspiegel
    Ich hatte zuletzt, die classic von Rizoma an meiner TL1000S. In verbindung mit den mo.blaze Disc Blinkern, optisch sehr harmonisch. Von der Sicht nach hinten sind mir LE Spiegel bisher am liebsten. Bei der Speedy hätte ich auch lieber die Blinker von Motogadget, allerdings ziehen die mit 7W zuviel Leistung, so dass es zu einem Fehler kommt. Da blieb "nur" der Kompromiss mit den BL2000. Aber ich suche noch nach einer Lösung.
  11. Emanuel85
    Gestern natürlich Freitag war es soweit, ich wollte zum Händler Service Termin vereinbaren. Und Zack Fehlermeldungen wieder da. Nach längerem Hin und her ist sie angesprungen. Vor Ort beim Händler natürlich Vorführeffekt. Alles io. Noch Diagnosegerät angeschlossen, paar nicht relevante Fehler gelöscht. Dann wollte ich los und Zack Fehler ist da. 17.30 kurz vor Feierabend. Also nochmal diagnose ran. Fehler löschen, System Reboot, aber sie macht nichts. Nach kurzem suchen wurde die Batterie getauscht. Und siehe da, alles io. Als wäre nichts gewesen. Es scheint also an der Batterie zu liegen. Obwohl sich die alte mit Spannung und Startspannung ohne Auffälligkeiten zeigte. Nun ja, 18.30 Abfahrt und der liebe Mechaniker konnte Feierabend machen. Top Händler muss ich sagen. Das Problem mit der Batterie hatten sie nicht das erste Mal. Die empfindliche Elektronik sagt dann du kannst mich mal. Grüße
  12. Gestern
  13. Jochen !
    Nächstes WE bin ich in Bremen. Bei Kackwetter könnte ich den ollen Schrott ab Essen ins Auto packen und irgendwo nahe Bremen in den konservierenden Uferschlamm der Weser verklappen. Kann der Jörg sich dann im Sommer aus der Borke puhlen. Um es technisch zu begründen : Wenn kein Weserwasser eingedrungen ist, dann waren die Dichtringe in Ordnung. Ja, ich weiss, ich bin so unfassbar hilfsbereit … .
  14. Triumphtreiber
    Ha! Genau den Effekt und Schaden hatte ich neulich an meinem alten Kawa-Vierzylinder 😀.
  15. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit der Neuen 👍🏽😎
  16. Die Healtech kenne ich, habe die an der 125er Tuono meiner Tochter nachgerüstet. Dachte evtl. kann man den digitalen Teil vom Cockpit der Street an die Speed bauen?
  17. Umgebaut nicht, aber nachgerüstet. Plug & Play. Man muss sich nur eine Montageposition suchen oder einen Halter bauen. Sofern es die noch gibt: Healtech Ganganzeige Triumph GPDT-T02 Artikel-Nr: AQGPDST02.2
  18. Was mich bei der Probefahrt jedoch gewundert hat, die Speed hat ja Serienmäßig keine Ganganzeige verbaut. Cockpit meiner Street sieht meiner Meinung nach gleich aus, die hat eine verbaut. Habe bisher noch nicht im Forum gesucht, hat das schon mal jemand umgebaut?
  19. Tja, dann nochmal welcome to the Show
  20. Triple Fighter
    Lenkerendspiegel
    Ich fahr nur Lenkerendenspiegel. Nix anderes mehr. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  21. Na dann wünsch ich dir doch mal viel Spaß mit deinem neuen Hobel! Grüße
  22. Youngtimer
    Auspuffhalterung 1200 RS
    @Kettensheriff Danke, klingt echt gut und werde ich mir mal genauer anschauen.
  23. Trommelwirbel Es wird die R Das Mopped stand sauber geputzt aufgebockt in der Garage. Kommunikation und Freundlichkeit absolut top beim Gespräch. Bilder bei Kleinanzeigen waren noch von der letzten Ausfahrt vergangene Saison, daher ungeputzt. Gabelservice wurde ebenfalls 2024 gemacht, hatte er vergessen zu schreiben. Wie gedacht, das Fahrwerk der R ist schon etwas härter, bin ich aber von meiner alten Bandit mit GSXR Federbein gewöhnt gewesen. Im Vergleich zur Street Triple meiner Frau ist die Speed doch etwas „speckiger“ und unhandlicher, dafür empfinde ich die Sitzposition als angenehmer. Die Hypermotard bin ich ebenfalls noch gefahren, auch ein tolles Mopped. Der Zweizylinder schiebt einfach nur brachial vorwärts und das Handling ist auch nicht schlecht. Aber halt nicht wirklich meins. Die aufrechte Sitzposition war ebenfalls nicht ganz meins, daher habe ich gleich abgesagt. Falls aber jemand eine tolle Hypermotard 821 mit frischem Desmo Service von einem netten Verkäufer haben möchte, kann ich gerne den Kontakt herstellen. Standort wäre Richtung Waldshut Tiengen.
  24. Du bist so ideenlos... Mach ihr die Gabelhome mit Kabelbindern ab der Gabel fest...
  25. JohnDoe
    GoPro
    Auch wenn der Thread etwas älter ist: Hat es von Euch schon jemand geschafft, die GoPro Hero 9 mit dem Connectivity-Modul (habe ne 765RS aus 24) vernünftig zu koppeln? Bei mir klappt zwar die Kopplung grundsätzlich, das "GoPro" Menü im Display behauptet dann aber, es sei keine GoPro verbunden. Schalte ich die GoPro aus, meldet das Mopped "GoPro im StandBy". Schalte ich die GoPro wieder an, kommt wieder "Keine GoPro verbunden" im Display. Beim Zündung Aus-und-wieder-Ein kennt das Mopped die GoPro zwar noch, verbindet sich aber nicht automatisch - auch nicht wie gerade beschrieben. Habe das Thema mal meinem Freundlichen mitgegeben. Er wolle es zu Triumph weiterleiten. Ich denke aber, dass da nicht viel bei rum kommt außer der Erkennis um die 300,- € für das Modul verbrannt zu haben. Deshalb: alles Murks oder gibt es hier Magier, die das zuverlässig hinbekommen haben?
  26. Habe ne gute Bekannte @deedee in Essen, die tollen Kaffee macht. Da könnte ich die hinterlegen. Ist ein blöder Umweg für die Rückfahrt, aber möglich. Kannst ja auch mal fragen, ob sie die Gabel im Rucksack zu den BSE mitbringt. Schreib mal, was sie geantwortet hat. Übernächste Woche bin ich von Montag bis Mittwoch in Münster wenn das helfen sollte. Hebe sie auf und irgendwann passt das schon
  27. Hühnermörder
    Das ist nicht dringend. Ich hab nur meinen Ersatz verbaut und steuere nun in eine tiefe Ohnmacht...😉 Dein Angebot nehme ich prinzipiell aber gerne an. Evtl. BSE ? Überlege, diesmal mit Anhänger anzureisen... VG
  28. Rapha
    Lenkerendspiegel
    Hallo zusammen, ich war rein optisch gesehen nie ein großer Fan von Lenkerendspiegeln, aber seit dem Kauf der Speedy habe ich mich damit arrangiert, vor allem die bessere Sicht nach hinten im Vergleich zu den meisten Standardspiegeln haben mich überzeugt. Dennoch fand ich das Vibratiosniveau der Spiegel nicht optimal, ab 50 km/h sehe ich eigentlich nichts mehr wirklich klar (kommt sicher auch auf Gang und Drehzahl an) und wie gesagt optisch war es noch nie meins. Jetzt habe ich mehr oder weniger sehr spontan im Affekt bei Louis die Motogadget mo.view sport 60 Spiegel mitgenommen und montiert. Durch Zufall hatte ich auch noch Lenkerenden von Rizoma von meiner alten MT09, die erstaunlich gut dazu passen. In Summe bin ich mit der Lösung jetzt deutlich zufriedener und auch die Vibrationen sind deutlich geringer, sodass ich bis ca. 100-120 km/h noch alles hinter mir erkennen kann. Negativ ist die anscheinend starke Kratzempfindlichkeit der Spiegelflächen, da es sich um poliertes Alu handelt. Wie sind eure Erfahrungen mit den Originalspiegeln? Hat auch jemand andere montiert? Wie sind da die Erfahrungen? Beste Grüße Raphael
