… nee, nee… dar originale Schutzblech bleibt. Ist so schön oldstyle… Brian
Hatte ich 2015 und 2018 auch mal gemacht, aber etwas dynamischer. Beides Mal mit warmem Öl und hat auch ohne gezogener Kupplung funktioniert. Das hat auch keine Nacht gebraucht, sondern so die „übliche“ Zeit vom Hinschmeißen bis zum Aufheben.
SiRoBo reagierte auf Beitrag im Thema:
Schaltung Speed Tripl3 Baujahr 2006
moin, bei den EBC Belägen gibt es keine dickeren Scheiben und die Stahlscheiben sind alle gleich dick? Also einfach stumpf tauschen?
Oggeeehh...
Das Problem ist die Kupplung. Die bekommt zu wenig Öl ab, und wird deshalb mit der Zeit trocken. Das ist nicht gut! Deshalb lässt sich dann das Getriebe scheiße schalten. Abhilfe. Kupplung ausbauen und die Scheiben über Nacht in Öl baden. Einfacher..... Das Motorrad über Nacht auf die Kupplung Seite mit gezogener Kupplung ablegen. Tank vorher leermachen. Diese Kur bewirkt wunder👍 Mach ich einmal im Jahr
uweskim1 antwortete auf Daniel 81's Thema in 515NJ (2005-2010)
Unsere speedy bj 2005 hat ein Konstruktion Problem. Die Kupplung bekommt nicht genug Öl während des Betrieb ab! Dadurch wird sie mit der Zeit trocken, und lässt sich immer schlechter schalten! Abhilfe..... Kupplung ausbauen, und in Öl baden über Nacht. Oder das Motorrad über Nacht auf der Kupplungseite auf einer Matratze zum Schlafen ablegen, mit gezogenener Kupplung. Das wirkt wunderbar. Danach denkt ihr, da ist ein neues Getriebe eingebaut. Viel Erfolg - Gestern
Georg, schick mir das Ding, dann kann er das hier doch noch abholen. .
Ali nixE. .
Echt schick, diese Speed Twins. Da könnte man echt schwach werden. Zumal die RS-Teile wahrscheinlich dann auch schon ab Werk stabiler fahren als das Standardfahrwerk. Viel Spaß damit! Sei froh, dass Du nicht bei KTM warst, da wäre die Weste ein obligatorisches Powerpart gewesen.
Jochen, alles wird weniger. Sogar ich :-) Heute war ich beim Händler, Nummer bringen und Überraschung: das Baby ist schon vor Ort, fast fertig komplettiert, mal sehen, wann ich sie heimholen kann. In jedem Fall: ich freu mich! Achja: ich hoffe, die farblich passende Weste gehört nicht zum Auslieferungspaket von T. :-) Grüsse von Volker
trav1s1973 folgt jetzt dem Inhalt: Hakelige Schaltung
Moin, Ich könnte meine Konstruktion noch nicht testen. Mir fiel auf, dass mein Quick shifter ebenfalls nicht mehr funktionierte. Auf Basis des gelisteten Videos habe ich mir Mal die Leitungsverlegung angeschaut. Im Prinzip befindet sich der Steckkontakt vom Quickshifter unmittelbar in der Nähe von heißen Motorteilen. Sollte tatsächlich der Fehler durch Erwärmung auftreten, so mutmaße ich mal, dass sich der Leitungswiderstand eher der Übergangswiderstand der Steckverbindung so verändert, dass die Signalverarbeitung gestört ist. Ich habe Mal versucht, die betroffene Leitung soweit wie möglich von heißen Teilen fernzuhalten, indem ich die Leitung (lose) anders verlegt habe. Die Steckverbindung liegt nun auf dem Kühlmittelausgleichsbehälter. Bild 1. Position Steckverbinder Bild 2 Original Route der Signalleitung Bild 3 Position Steckverbindung nach dem Umbau. We shall see 🤷♂️
Hallo Jochen Ich Messe morgen nach und schreib Dir dann. Überleg Dir schon mal was Du dafür haben möchtest. LG Michel -
Finde zwar immer wieder einzelne Beiträge dazu, aber noch keinen eigenen Thread. Wer fährt diesen Auspuff und kann etwas zu Lautstärke, Ansprechverhalten oder Sonstigem sagen. Aus den einzelnen Beiträgen habe ich entnommen, dass er etwas lauter ist. Über Leistungsverlust ist nichts konkretes zu finden - war wohl niemand mit dem Teil auf einem Prüfstand. Denke aber, dass die Leistungsänderung, bedingt durch den Vorschalldämpfer nur unwesentlich ist.
hutti1 hat sich registriert
Das ich einen gekauft hab ...wenn Du jetzt noch fragst was kann ich Dir au nimmer helfen!!!
Mach dir nicht soviel Gedanken.....wenn die Welle abbricht.... bricht sie ab.
Hallo, habe mal eine Frage zu den Ali :-) Man brauch ja für den Halter keine E Nummer aber für das Licht, hat die Nummernschildbeleuchtung eine E Prüfnummer? Grüße
Mach das...
Jesus Maria und Josef hab nenn Gilles Gear Shift Shaft Support Holder Triumph Speed Triple RX 2025 Kauft .....konnte mit dem Zwang nimmer Leber und so ein China Holder Neee des mach i nit des bring i nit Fertig!
Nope. 1050 hat 10mm Ich fahr morgen zum hiesige Kawa Händler. Die haben die gleichen. Wenn er nix hat würde ich mich bei dir melden.
Ich hätte auch noch....von 1050-er.
Passt dieser von Tante Louise? VG, der P.
Ist der Versteller nicht bei der 595N gleich? Dann müsste ich da noch einen von rumliegen haben 🤔
Jochen ! antwortete auf Michel Ketzer's Thema in Suche Zubehör
habe an der rc8 einen racetorx.sind super teile.nur bis die hier sind mit dem zoll wirds einfach zu teuer. kann an dem china teil nix negatives finden.bekommste sogar in mehreren eloxal farben. so kleinkram kann man kaufen .nur bei sicherheits relevanten teilen lass ich die finger mal weg.
Ich würde dich für ganz wenig Geld von deinem Leid und dem grausamen Gedankenkarrusel erlösen und die RX nehmen
