  1. Heute
  2. deedee
    Hallo aus Oberhausen
    Hallo und herzlich willkommen in die Nachbarschaft! Grüße von der Städtegrenze Essen/Oberhausen/Mülheim
  3. Mikemechanic
    kennt jemand einen Softwareexperten, Chiptuner etc der die Unterbrecherzeit verlängern kann. Die Unterbrecherzeit ist nur ca. 3-4 Hunderstel Sekunden. (die info habe ich aus einem Video) Ich selber habe einen kurzen Schalthebel mont. schalte sehr schnell und wenn übwehaupt nur 1-4. Gang.
  4. Necrol
    In Japan sind gebrauchte Kleidungsstücke teilweise teurer als neue. Nur so am Rande...
  5. Gestern
  6. deedee
    Vielleicht sollte ich den letzten dann meistbietend versteigern
  7. Necrol
    Motorhalterung am Motor gebrochen?
    Dann ab zum Verkäufer damit.
  8. Hallo zusammen, falls einer noch sowas im Keller oder anderswo hat, bitte ich um eine Meldung per PN. VG, Voice
  9. East
    Das sieht fast so aus als hätte da schon mal jemand dran rum gepfuscht 🤔
  10. v23k
    sollte um- und unfallfrei sein..
  11. Frank
    Nö. Kommt beim Umfallen aber vor.
  12. v23k
    Ist das ein bekanntes Problem?
  13. Magic Footprince
    Wenn, dann den Zylinderkopf. Wenn du einen begabten Schweisser an der Hand hast, kann das auch gut repariert werden. Wurde schon öfters gemacht.
  14. v23k
    Die Frage ist ja nur, was macht man damit, kann das so bleiben, ventildeckel tauschen, etc.?
  15. Necrol
    Moin. So ranzig wie die Bruchfläche auf den Bildern wirkt ist das nicht erst letzte Woche passiert. Positiv: scheint also trotzdem zu funktionieren. Das Problem mit diesen ewig langen Sturzpads, die dann meist an genau einem Punkt befestigt sind, ist der riesen Hebelarm. Die Dinger machen meist mehr - und deutlich teurere Teile - kaputt als sie Schützen. Ich würde mal das Gespräch mit dem Verkäufer suchen. Speziell wenn das Ding als unfallfrei verkauft ist. So ne Motorhalterung ist dann der Stelle eigentlich recht robust.
  16. Hallo zusammen, ich habe mir am Wochenende eine 2005er Triple gekauft. Sie läuft einwandfrei, benötigt optisch etwas Zuneigung, aber sonst passt alles. Jetzt habe ich gerade am vorderen Sturzpad etwas gesehen, dass so aussieht als wäre die Halterung/Lasche am Motor gebrochen, ich hoffe man erkennt das auf den Bildern. Sie weist sonst absolut keine Unfallspuren auf. Wie kritisch ist dies zu bewerten? Gruss Maik
  17. Redracer
    Ich nehme einen 😇
  18. BerndK
    Lass mich überlegen... Nö
  19. Necrol
    Willst du dich als Opfer freiwillig melden?
  20. Jochen !
    Kurzes Heck
    Ist diese riesige Platte so gewollt oder nur ein Platzhalter ? .
  21. BerndK
    Gerne mit 2 Personen dabei Wegen vor Totensonntag muss man sich aber keine Sorgen machen, oder?
  22. Tins
    Griffheizung
    Hab das Teil leider nicht gefunden.
  23. BovertBaer
    Auch gerne dabei.
  24. SpeedStar
    Kurzes Heck
    Hi, ich habe mich für den Kennzeichenhalter Rizoma Fox entschieden, wie unten stehend abgebildet, auch mit diesen Blinkern. Sind vorne schon dran. Da ganz Italien mal wieder in den Ferien war, gibt es aktuell eine leichte Verzögerungen bei der Lieferung des Halters. Ich finde das könnte etwas werden. Gruß Michael
  25. Highlander556
    Dabei Gruß Jürgen
  26. Mr. Yates
    Kurzes Heck
    Die Verdrahtungsabdeckung brauchts nicht - da liegen bei dem Halter eh keine Kabel. Der Reflektor ist beim mir von Polo - der schmalste, den ich finden konnte. mit Eigenbau-Adapter. Etwas aufwändig war die Blinkermontage der Rizoma Leggera: a) Triumph hat jetzt neue Steckverbinder - die laufen nicht unter Triumph, sondern Aprilia b) Musste ich die Abstandshalter aufbohren, damit die Stecker durchgehen. Auch die Rizoma Adapterplättchen haben nicht direkt gepasst. Aber das sind Dinge, die ich bis jetzt bei jedem Halter anpassen musste... Den Halter gibt's direkt in Italien auch oft günstiger - aber ja: Der ist teuer!
  27. East
    Ganz genau
