  2. joe8353
    Hi, eigentlich gibts da eine Kunststoffnase hinter der Batterie, auf die man den Stecker aufstecken kann. Zwei Vorteile: 1. die Öffnung ist unten, eventuell eindringendes Wasser läuft nicht in den Stecker und 2. man weiß wo man den Stecker findet Gerhard
  3. Mark-Oh
    Schau mal in der nähe der Batterie, der Stecker hängt lose an einem Kabel da irgentwo.
  4. Hinundher
    Und der kleine Schlauch kommt an die Airbox VG, der P.
  5. Die Kraftstoffleitung müsste auch bei dem Modell eine Ringleitung sein, für die Funktion sollte es egal sein welcher Anschluss in welcher Kupplung steckt. Der odb (2?)-stecker sollte im Heck sein, auslesen kannst mit tune-ecu. Entweder die alte windows version mit entsprechendem Kabel oder Android und BT Adapter. Findest hier im Forum aber auch genug Lesestoff zu.
  6. starfighter1967
    kannst bei mir bekommen
  7. beNUTS
    Kurzes Heck
  8. Heute
  9. Dann kommst Du hoffentlich nächstes Jahr wieder mit und führst uns die aktuelle Saloonmode vor. Hast gefehlt in dem Haufen. .
  10. Mal bei @TMA oder beim @starfighter1967 nachfragen
  11. Hallo zusammen. Gibt es denn die Dichtung der Tankplatte noch zu kaufen? Ich hab' die mit den 14 Löchern... Steffen
  12. v23k
    welche hast du denn da verbaut? bei meiner 09er geht die kupplung recht knackig und wenn ich das damit hinbekomme, dass sie leichter geht, wäre das ne idee, abgesehen davon finde ich so technische spielereien immer optisch nett..
  13. Hallo liebes Forum. Ich habe an meiner Speed Triple T595 Bj. 2000 die Kunststoff-Schnellverschlüsse am Tank getauscht und vergessen mir zu merken, welcher Schlauch wohin gehört. Es gibt einen oberen und unteren Anschluss und einen in Fahrtrichtung gesehen linken und einen rechten Zulauf zu der Einspritzanlage. Welcher gehört den wo hin? Weiterhin ist da eine kleiner poröser Schlauch in der Tankplatte. Wo sollte der den hin? Ist das eine Art Entlüftung? Weiterhin habe ich gelesen, dass es einen OBDII-Stecker geben muss - und eine passende Software. Wo sitzt denn der Stecker? Und welche Software nehme ich zum Auslesen? Ich habe nämlich gelegentliche Zündaussetzer im unteren Drehzahlbereich. Weiter bin ich mit meiner Fehlersuche noch nicht. Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Antworten. Steffen aus Stutensee (bei Karlsruhe)
  14. Das Bild mit andern Klamotten und es könnte auch vor einem Saloon im alten Westen gemacht worden sein .
  15. Necrol
    Metzeler Sportec 01 für 2026
  16. Gestern
  17. Jochen !
  18. LuKu
    Mann, da bin ich aber froh, dass ich mir für diese Saison den Dunlop gegönnt habe! Das wäre eine Enttäuschung gewesen!!
  19. Na hier 😉👍
  20. minischda
    Sind die schwarz, rund und haben ein Loch in der Mitte? Dann werden die sich schon im Kreis drehen
  21. Redracer
    Der Reifen hat gefloppt im Reifentest der Zeitung ‚Motorrad‘. Also die Zeitung die keiner liest außer mir natürlich
  22. mr.airbrush
    Wenn die Reifen 10 Jahre ins Eck legst halten sie länger.
  23. Kauther
    Kurzes Heck
    Hab an meiner Speedy nun auch den Rizoma Halter in Verbindung mit den Kellermann Rhombus S verbaut. Hab die Kombi auch an meiner Duc. Halter ist prinzipiell ok, Winkel einstellbar, so richtig happy bin ich nicht für den Preis. Kabel von unten sichtbar (fehlt ne Abdeckung mMn), die Durchführung ins Moped anders (kleiner) als original, damit passen die Stecker kaum durch. Ziemliches Gefummel. Der obenliegende Reflektor hat mir auch nicht so gefallen, das habe ich noch umgebaut.
  24. starfighter1967
    ja
  25. Vertriebler halt
  26. v23k
    Auch wenns schon was älter ist, ist der zweite behälter für die Kupplung? Gruss Maik
  27. Wolfi Z
    Suche Speed Triple Cockpit für 955i
    Hi, Wenn du noch suchst, ich hätte ein komplettes Insturmentenbrett. Also Gehäuse, Tacho, DZM, Wassertemp, etc.
  28. Stoner1988
    Zurück mit der RS
    herzlichen Glückwunsch zum Bike. Genau deswegen habe ich auf das Bluetooth-Modul verzichtet, weil da die Software geändert wird und man die alten klassischen Designs nicht mehr anzeigen kann mit runden Drehzahlband.
