Danke euch!
Ebenfalls Grüße aus 45359. Meine Stamm-Packstation ist in 45355
Youngtimer reagierte auf Beitrag im Thema:
Alternative zu SC-Project?
515 NJ kleine 30A Sicherung fliegt immer raus nach Start
Markus73 antwortete auf Evel Knievel's Thema in 515NJ (2005-2010)
Bei den ersten Modellen der Nj war der Kabelbaum zum Zündschloß zu kurz, es kam damals öfter zu Ausfällen und Triumph reagierte...es gab/gibt da einen Nachrüstsatz, einen kurzen Kabelsatz, Länge waren, glaub ich, 10-15cm. Bei meiner ersten NJ in 2005 gab es den noch nicht und ich verlängerte das Gekabels selbst, weil es bei vollem Lenkeinschlag schon extrem stramm wurde. -
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Zusammenbau Scheinwerfer
Ist (für mich) das falsche Moped, sonst wäre es ein leichtes in der Nachbarschaft zu helfen. @v23k viele Grüße aus 45359 und viel Erfolg
Hat meiner Erinnerung nach nix mit der Front zu tun.
Der ist von Amazon... Kann dir gern den Link noch reinstellen. War eigentlich ne Notlösung, habe noch einen von Louis bestellt, der aber seit 3 Wochen unterwegs ist😃 Und da wir aber so langsam mal weiter machen wollten, denn erst wenn die Lampe sitzt, kann man sehen wie es mit Tacho weiter geht. Das ist allerdings ne Lösung jetzt wo man die Brücke entfernen muss, wird von oben über Gabel geschoben. Der von Louis ist zum dran schrauben... aber wie gesagt, immer noch unterwegs...;-) - Gestern
Wenn es in den Teilelisten nich zu finden ist, dann könnte es vom Zubehörteil stammen oder es fehlt am Flyscreen eine Abdeckung. Das weiss hier sicher noch jemand oder schaut mal seinem Moped nach. .
Das macht die Sache nicht weniger komisch. Hat dann halt Schlappohren … . -
so würde es passen, allerdings ist sowohl an dem metalteil als auch an der Lampenmaske ein Gewinde und zwei Gewinde hintereinander kenne ich so nicht…
und wo das hinkommt, erschliesst sich mir gerade nicht.. sorry, nen alten boxer bau ich blind zusammen, aber ne triple ist nen dinosaurier wie mich raketentechnik😂
BritBike antwortete auf BikeausLU's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
nimm einfach die runden Rizoma Retro Classic und die dann nach unten und schon passts. Immer wieder für nen schmalen in den kleinen Anzeigen zu finden ... -
Er meint, dass ich schneller war und ihn "hergebrannt" habe VG, der P.
sylvester antwortete auf BikeausLU's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Welchen Lampenhalter hast du denn verbaut? -
Hergebrannt … .
Ist es DIESES Modell ? Wenn nicht, auf DIESER SEITE findest Du was Du brauchst. .
Die Ersatzteileübersich von WOT hilft ggfls. VG, der P.
ich suche noch eine explosionszeichnung vom Scheinwerfer, damit ich auch alles richtig zusammenbaue…
danke dir!
Vom Umbaukit....
v23k folgt jetzt dem Inhalt: Zusammenbau Scheinwerfer
Hallo zusammen, ich rüste bei meiner 2009er Speed Triple gerade von einem Scheinwerferumbau auf original zurück. Ein Teil kann ich nicht zuordnen, ist das original oder vom Umbaukit? Gruss Maik
Cafe Racer Treffen 2026
Jochen ! antwortete auf Jochen !'s Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Keine Ahnung. Das musst Du mit Hotel und/oder Veranstalter klären. sagt Jochen !
