  1. Heute
  2. Jmaylahn
    Super. Besten Dank.. Brauch nur ne Vorlage zum Nachbauen.. das hilft schonmal.
  3. Milli
    Motor tickert oder rasselt
    Im ersten Video hört man den Unterschied deutlich und mMn klingt das definitiv nicht normal. Im besten Fall nur ne Undichtigkeit am Krümmer oder aber wie beim Kumpel von mir. Der hatte an seiner Moto2 Streety (4,5t KM) auch ein Schaden der ziemlich ähnlich klang. Auch linke Seite. Bei ihm hatte die Nockenwelle und einer der Stößel damit zu tun. Soweit ich mich erinnere verdellt und eingelaufen. Bekam von Triumph die Nockenwelle und alle Stößel erneuert. Danach war wieder gut. Wenn du aber sagst, du hattest den Deckel ab und den Ventiltrieb geprüft, fällt das eigentlich auch raus
  4. mr.airbrush
    Wenn wirklich etwas kaputt ist hört sich das sicher viel lauter an. Vielleicht machen sich Toleranzen bemerkbar. Hatte mal eine gebrochene Gleitschiene am Spanner, das hört sich ganz anders an wenn das nicht mehr sauber läuft. :-)
  5. Magic Footprince
    Suche Leerlaufschalter...
    ... für ne Speed Triple, Daytona etc. T509
  6. Markus73
    Die Streety 2025 meiner Frau rasselt kurz nach dem Starten und das geht dann auch gleich wieder weg, hat jetzt knapp 9tkm drauf. Der hydraulische Spanner läuft sozusagen leer, ist wenig schön, aber normal. Wird nach einem Ölwechsel auch wieder weniger bis ganz weg. Auf was ich aus bin: das im Video hört sich schon ein wenig anders an...vor vielen Jahren, als die Daytona 675 raus kam, hab ich erlebt wie Eine ähnliche Geräusche verursacht hatte. Ganz wenig Kilometer drauf, wurde auch auf der Rennstrecke bewegt, der Motor wurde komplett zerlegt und es stellte sich heraus, das die Kurbelwellenlager eingeschliffen waren. Ich möcht dir da jetzt keine Angst machen, aber falls du noch Garantie hast, ist der nächste Weg zum T-Händler und da würde ich nicht zu lange warten...besser wird das von alleine nicht. Das du Rennstrecke fährst, behältst du besser für dich, sonst sind die Garantieansprüche futsch, meines Wissens nach zumindest.
  7. Vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Ich komme gern später auf das Angebot des Austausches zurück. Momentan geht es mir nur darum, alles zusammenzustellen, um bei der Kiste mal den Öldruck ( siehe meine anderen Threads) zu messen, und das kann ich dank eurer Hilfe jetzt ja. Wenn dann alles läuft, mache ich mich an die Elektrik.
  8. Nein. Dann hast Du mich (oder ich Dich) falsch verstanden. Serienmäßig ist die Verbindung Lima-Regler "dreiteilig", mit zwei Steckverbindungen: 1) Limakabel mit Stecker 2) "Verlängerungskabel" mit zwei Steckern 3) Reglerkabel mit Stecker Eine Verbesserung gegenüber dem Serienzustand wäre, Lima und Regler mit ausreichend langen Kabeln zu versehen und mit nur einem Stecker zu verbinden. Eine weitere Verbesserung wäre, für die Verbindung hochwertigere Stecker (z.B. AMP) statt der serienmäßigen zu verwenden. Auch den Anschluß des Reglers an das 12V-Bordnetz sollte man bei den N-Modellen überarbeiten (was viele schon getan haben). Den Regler direkt an die Batterie anzuschließen, anstatt den vom Regler ausgegebenen Gleichstrom über den serienmäßigen Stecker erst durch den halben Kabelbaum an die Batterie zu schicken, bringt sofort einen meßbaren Vorteil. eine Beschreibung des Problems müsstest Du im T5net auch finden, Stichwort "Kabelbaumweiche". Als Lösung dafür gab es (z.B. bei Eastern Beaver) früher sogar modellspezifische Umrüstsätze auch für die N-Modelle. "Kabelbaumweiche": wenn Du den Kabelbaum am N-Modell auswickeln würdest, findest Du die. Im Hauptkabelbaum werden zwei der vom Regler kommenden "Adern" (12V+) auf eine zusammengeführt, d.h. der Leitungsquerschnitt sinkt an dieser Stelle dramatisch und es gibt auch einen weiteren Übergangswiderstand (wie bei einer schlechten Steckverbindung). Das muss sich in Hinckley jemand nach einer sehr feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier ausgedacht haben. Welche Unmengen von dünnem Ale dafür erforderlich waren, mag ich mir gar nicht ausmalen. Ich hoffe, das ich mich jetzt verständlich ausgedrückt habe. Wenn nicht: schreib PN und wir telefonieren mal dazu.
  9. Gestern
  10. Danke, das ist interessant. Nur damit ich es richtig verstehe: Du meinst, dass bei der 595N diese separate dreipolige Leitung von der Lichtmaschine bis zum Regler tatsächlich serienmäßig verbaut ist und die beiden anderen dreipoligen Stecker bereits ab Werk unbelegt bleiben? Also nicht erst infolge einer späteren Änderung der Ladeverkabelung?
  11. Nicht: *irgendwann*, das ist ab Werk so (ein MURKS). Für Alternativen such im T5net z.B. mit dem Stichwort "Eastern Beaver", das gibt dann Lesestoff bis (mindestens) Weihnachten
  12. BlauRSKlaus
    Lichtmaschineregler wieder deckt
    Es kann auch dazu kommen... Wenn immer mit hoher Drehzahl unterwegs ist über 6k/min.. Meine Sprint RS hat mit 108000 km die erste Lima und original Regler...und fahre mit moderaten Drehzahl auch flott...und weniger Phons BlauRSKlaus
  13. @Jmaylahn Suchst du solche? Müssten von einer Speed Triple T509 955i sein. Sind neu, waren nie verbaut. Bei Interesse PN Gruß Volker
  14. Ralf Race
    Ach ja selbst als ich Fernlicht dazu geschaltet habe ist die Spannung nur auf 14,63V gefallen! Nur als der Lüfter vom Kühler anging ist die Spannung auf 14,22V abgefallen, solange er lief!
  15. Ralf Race
    Natürlich alles an!
  16. Ralf Race
    Ich hatte sogar Ablendlixht und Rücklicht und die Blinker 14,7 V konstant
  17. RSau
    Hallo Ralle, der Stecker hatte evtl. keinen vollen Kontakt. Bisschen locker oder Gammel erhöht den Widerstand und lässt den Stecker heiß werden. Hast du bei den 14,7 V Abblend- und Rücklicht an oder aus? Hast du durch irgendeinen Umbau den "Stromverbrauch" reduziert (z. B. LED statt Halogen beim Abblendlicht)? Kannst du noch auf Abblendlicht in beiden Scheinwerfern umbauen oder hast du das bereits? Grüße Ralf
  18. Ralf Race
    Die Lima hat kein Masseschluss und alle Phasen haben Durchgang und bei laufendem Motor bringt sie was sie soll! Was gegen die Lima spricht ist der Stecker zum Regler, den der war verschmort. Wenn der Regler zu der Seite der Lima zu macht, entsteht Hitze von den 3Phasen und diese Hitze verschmort dann den Stecker, weil dieser die Schwachstelle ist! So sehe ich das!
  19. minischda
    Es ist nur selten der Regler, zumeist mach die LiMa schlapp
  20. Ja, da gab/gibt es verschiedene je nach Anbieter oder Glauben des Nutzers
  21. Ralf Race
    Es wäre natürlich peinlich, wenn der Regler wieder ein Aussetzer hat und ich wieder liegenbleibe!
  22. Necrol
    Nein. Alles unter 15V ist unbedenklich. Bei den Reglern die Motek verkauft liegt ein Zettel bei, das Ladespannungen bis 14,8V unbedenklich sind. Bei meiner SMT steht auch oft genug 14,8V im Display. Aber wenn es dein Gewissen beruhigt, kaufen. Freut einen Händler.
  23. Duc985
    Der Reifen ist echt erstaunlich, Handling wie ein S22 mit einer einer sehr guten Laufleistung, Grip für alles auf der Strasse mehr als ausreichend. Für mich im Augenblick einer der besten Sportouringreifen die man so kaufen kann.
  24. Ralf Race
    Bin mir nicht ganz sicher bzw. Unsicher, ob ich mir einen neuen Regler kaufen soll!
  25. Gab es da einen fertigen Umbausatz?
  26. Atlan
    Mir wollte eine Autowerkstatt für meinen Oktavia mal eine neue Lichtmaschine samt Regler verkaufen, weil die Ladespannung auch in diesem Bereich war. Ein wenig Nachfragen bei einem fachkundigen Freund und einer anderen Werkstatt hat ergeben, dass das kein Problem ist. Die Batterie würde erst bei über 15 V Schaden nehmen. Falls man das auch auf Motorradbatterien übertragen kann, sehe ich da kein Problem. Ansonsten: Warum benutzt Du das Ausrufezeichen so exzessiv?
  27. Ja. So ist das.
