  1. Heute
  2. Verkauf wegen 'zu Schade zum nicht mehr nutzen'! ;)) 10% T5net-Rabatt auf den ausgewiesenen Mobile-Preis! Bei Fragen oder weiteren Infos - bitte Anruf! https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=450051006
  3. stoppelhopser
    Der fast neue aus Essen
    schöne Grüße auch aus 45307.
  4. Ste79
    Start nur nach Sicherungs-Reset möglich
  5. Sonja
    Street 765 RS//Wo Zündungsplus abgreifen?
  6. Hühnermörder
    Kollege ist im Urlaub... Da steht auch ne Zugprüfmaschine- mal gucken, ob die auch drücken kann. Dann könnte man vorsichtig definiert plastisch verformen und vergleichen. Dann ist aber auch mal Schluß. Mettwurst !!! 😂
  7. Necrol
    Was sagt der Härtetest zur Beschichtung?
  8. Hühnermörder
    Wandstärke Triumph vs. Chinanachbau ist identisch bzw das Chinarohr ist bis zu 5/100mm dicker...die haben aber beide prinzipiell 41mm innen.
  9. v23k
    was steht denn bei dir?
  10. Hi, ich kenne - zugegeben aus dem Automobilbereich - die Folgen einer Nicht-erfolgten Freischaltung der Wegfahrsperre so, dass der Motor stottert als ob er angehen würde, aber eben nicht anspringt, bzw. nach dem loslassen den Zündschlüssels aus der Startposition (= beim Mopped Startknopf drücken) sofort wieder aus geht. Die Batterie zu tauschen halte ich für eine gute Idee, WENN das Nachladen nicht für dauerhafte Abhilfe sorgt. Meine Moppeds werden vergleichsweise regelmäßig bewegt, mir reicht im Frühjahr einmal vollständig aufladen, um die ganze Saison Strom zu haben. Gerhard
  11. Atlan
    Tankplatte abdichten
    Ich denke, der Gedanke hinter den beiden unterschiedlichen Schläuchen ist, dass der Rücklaufschlauch dünner sein kann, weil ja weniger zurückläuft, als hin. Das dürfte aber höchstens bei Volllast ein Thema - also bemerkbar - sein, wenn man die beiden tauscht.
  12. summertriple
    Grüsse aus dem Ruhrgebiet
    Na, Welcome 👋🏼
  13. summertriple
    Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite.... 45er PLZ steht bei mir auch im Pass, ist aber nicht Essen 😄🙋
  14. joe8353
    Hi, ich habs nicht mehr vor meinem geistigen Auge, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Schläuche im Durchmesser zumindest anders aussehen (ich kann aber falsch liegen). Je nachdem, welchen der Schläuche Du mit dem unteren (in Deiner Schilderung ist das der, an dem die Pumpe hängt) Anschluss verbindest, wird Deine Einspritzleiste (das Rohr, an dem die drei Einspritzdüsen hängen) entweder von links nach rechts durchströmt oder eben anders rum. Das Resultat ist in beiden Fällen durchaus vergleichbar, an den Einspritzdüsen kommt Kraftstoff mit ausreichend Druck in ausreichender Menge an Üblicherweise ist die Pumpe so kräftig, dass sie sowohl im Druck als auch im Volumenstrom mehr liefert als Deine Einspritzdüsen sinnvoll durchsetzen können. Daher wird der Druck auf AFAIR 3bar limitiert und der überschüssige Volumenstrom über das Kraftstoffdruck-Regelventil zurück in den Tank geleitet. Der Schlauch von dem @Jochen! spricht, ist außen am Tank und stellt die Verbindung zur Airbox her. Achtung: je nach Baujahr gibts den Schlauch oder es gibt ihn auch nicht. Aus eigener Erfahrung: wenn das Modell grundsätzlich keinen Schlauch hat und Du den nachrüstest (oder andersrum: den Schlauch weglässt, obwohl der Herr Ingenieur den vorgesehen hat, KANN es sein, dass Dein Mopped läuft wie ein Sack Nüsse. Gerhard
  15. Hi, naja: Dauerstrom eher nicht, evtl. Dauerspannung. Ich würde halt damit anfangen, das falsche Relais zu identifizieren und zu ersetzen. Und dann systematisch weiter zu messen. Oder Du stellst den Haufen samt Papieren als Geschenk bei mir in die Garage, dann kümmer ich mich drum Gerhard
  16. Daniel_b
    Auspuffanlage NN02, NN02/A
    Hallo Zusammen, für die NN02/A gibt es ja kaum Auspuffanlagen. Hat jemand schonmal eine Anlage, die für die NN02 per ABE zugelassen war, für die NN02/A eintragen lassen? Sollte doch wahrscheinlich ohne Probleme gehen. Aber ist es auch wirklich so?
  17. Ja auf jeden Fall. Hab gestern auch mit nem Kumpel gesprochen, der seine Batterie nach wenigen Jahren schon wieder ersetzt hatte. Vor allem, weil meine ja schon zwei Winter in der Kälte stand. Das wird das Problem sein und die Tankanzeige passt auch dazu.
  18. Moin, Aber ich meine das löst das Hauptproblem nicht: Dauerstrom auf 2 Relas-Steckplätzen, auch bei ausgeschalteter Zündung...? Brian
  19. KRVZYKRXHN
    Erstmal schön, dass es vermutlich wirklich „nur“ die Batterie war! Meines gefährlichen Halbwissens nach ist die Wegfahrsperre tatsächlich über den Schlüssel abgesichert. Im Schlüssel ist ein (RFID?!) Chip (also ohne Batterie) und im Zündschloss eine Antenne. Die Antenne liest den Code (auf dem Chip im Schlüssel) aus und gibt die Zündung frei, wenn der Code passt. Über das Verhalten, was passiert, wenn die Zündung nicht freigegeben wird, kann ich keine Erfahrungswerte beisteuern. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Anlasser dann gar nichts von sich gibt. Das mit der Tankanzeige ist offensichtlich ein typisches „Problem“ bei Unterspannung. Hatte ich wie gesagt neulich ja auch. Das reguliert sich erst nach ein paar Metern Fahrt wieder. Ich würde präventiv trotzdem mal die Batterie durchmessen (lassen). Wenn die Spannung beim Starten zu sehr in die Knie geht, ist das Laden der Batterie am Gerät auch nur der „Tod auf Raten“. Gruß Chris
  20. Erl Bandi
    Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit.
    Hey danke an alle für das Feedback und die Tips. Ich dachte schon ich habe eine Befestigung übersehen.
  21. Jochen !
    Der kurze Benzinschlauch ist rechts an der Einspritzleiste angeflanscht und wird, wenn ich mich recht erinnere ab Werk in den unteren Anschluß der Platte gestöpselt. Die andere Spritleitung entsprechend von links kommend oben rein. Die Durchmesser der Benzinleitungen sind aber gleich, sofern die niemand geändert hat. Die Unterdruckdose bekommt den Schlauch, der vom Luftfilterkasten kommt. .
  22. Jochen !
    Hinterrad montieren Sprint ST
    Ja, so muss die Tellerfeder montiert werden. Die flache Scheibe liegt zwischen Tellerfeder und Zentrierstück. .
  23. Stereo
    Danke, die O-Ringe habe ich erneuert. Wie ist das denn mit den Benzinleitungen? Bei mir ist einmal ein langer 10mm-Durchmesser-Schlauch verbaut - links an der Einspritzbrücke - und ein kurzer mit 8mm Durchmesser (rechts an der Einspritzung). In einem vorigen Beitrag hiess es, es sei egal, wie man die an den Tank anschliesst. Aber offensichtlich ist der untere Anschluss am Tank mit dem Benzinfilter und der Pumpe verbunden, der obere Anschluss am Tank ist hingegen mit dem Benzindruckregelventil verbunden. Also kommt der linke Schlauch nach oben oder nach unten? Danke für Euren Support Stef
  24. Stereo
    Huhu. Gibt es die Bilder noch? Ich bin mir nicht sicher bei der Montage der Konusscheibe am Hinterrad bei der Einarmschwinge der Speed Triple T509. Ist das auf dem Microfiche-Bild so richtig, dass die konische Scheibe (27) mit dem kleineren Durchmesser zur Achsmutter (in Fahrtrichtung rechts) zeigt? Danke im Voraus für Eure Antworten. Stef
  25. BlauRSKlaus
    Wilbers Fahrwerk Sprint RS 955i
    Hallo Marvin Stelle die Anzeige ins Schwesterforum SPRINTer forum.net Da hat es bestimmt mehr Interessenten Gruß BlauRSKlaus
  26. Schade, wird bei mir wieder nichts. Wir sind im Harz, Do - So
