Eicki reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
Black Pitt antwortete auf Evolution08's Thema in 515NJ (2005-2010)
Ich würde die Feder drinnen lassen, früher sind einige Leute beim Endurosport hin gegangen und haben die Federn weg gelassen um Weniger Kraft aufwenden zu müssen beim Ziehen der Kupplung. Bei 2 von 4 Mopeds sind die Lamellen verglast und die Stahl/ Alu Scheiben angelaufen und verzogen. Dann würde ich eher auf einen Hydraulischen Nehmer in Seilzug Kombination investieren. Oder es so lassen wie es vorgesehen ist 😉 -
Grinser reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
Reifenfresser antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Vor langer langer Zeit jetzt fahr ich haupstsächlich nur noch Roller in der Stadt passe mich meinem Alter an. -
Reifenfresser reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
Du warst mal flott?? -
Frage wer ist eigentlich Ulli-L der Vorreiter für die Rentnertruppe solche wie mich hab da gerade kein Bild vor Augen , melde mich für die Truppe schon mal an kann ja nicht mehr so flott wie früher. -
Flipper reagierte auf Beitrag im Thema: Alternativen zur Pirelli Erstbereifung
Highlander556 reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Alternativen zur Pirelli Erstbereifung
Necrol reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „eight-Balls“ - Donnerstag, 26.06.25 - Sonntag, 29.06.25
Ich finde das ok, dann kann ich vorne fahren und alle aufhalten … äh … umsichtig durch die Unwägbarkeiten des Strassenverkehrs und der Beförderungswege bringen. . -
Jochen ! antwortete auf Evolution08's Thema in 515NJ (2005-2010)
Probiers halt aus und berichte. . -
Hatte am Montag gestet nachm fahren am Sonntag, da ging ohne Probleme alles an. Hab dann die Batterie frisch geladen und gestern nomma geprüft. Ca. gleiche Werte und starten geht weiterhin ohne Probleme. Die Sicherungen habe ich Sicht geprüft, quasi als erstes, aber ich kann se ja nochmal richtig prüfen, vlt habe ich da ja was übersehen. Danke für den Tipp.
Plumper Trick um kurz vor dem Hotel Unterschriften zu generieren! -
Knacki antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ich fahr einfach am Ende der Gruppe. Damit minimiere ich das Risiko. Ganz schön schlau, gell -
Hi, 12,5V mit Zündung passt m.E. Ein Spannungseinbruch auf knapp über 10V beim Starten klingt plausibel, m.E. ist das schon ein ganz schöner Einbruch. AFAIR gabs hier im t5net Fälle, in denen die Spannung so weit zusammen gebrochen ist, dass sich das Steuergerät verabschiedet hat (also durch die geringe Spannung nicht mehr das gemacht hat was es sollte, sobald wieder ausreichend Spannung da ist gehts wieder. Also KEIN Steuergeräte-Defekt oder so was). Die 13,3V im Betrieb find ich wenig, so satte 14V wären schon fein. Zickt die Gute denn mit extern geladener Batterie immer noch? Gerhard PS: aus eigener Anschauung eine vielleicht selten blöde Frage: sind die Sicherungen alle heile? Hast Du die Sicherungen mal raus genommen und mit dem Durchgangsprüfer geprüft? Warum stelle ich diese Frage: ich bin mit meinem Gixxer mit einer defekten Sicherung stehen geblieben und hab die Sicherungen optisch geprüft. Dabei ist mir die defekte Sicherung nicht aufgefallen. Beim Zerlegen des Gixxers kam ein Freund vorbei, zieht drei Sicherungen raus und sagt: "Die ist doch durch..." Wäre so einfach gewesen, und ich hätte mir die Zerlegung gespart
SC-Project Twin CR-T Schalldämpfer carbon für Speed Triple 1200 RS/RR
starfighter1967 erstellte Thema in Marktplatz für Profis
Nagelneuer SC-Project Twin CR-T Schalldämpfer carbon für Speed Triple 1200 RS/RR Euro5. Der Schalldämpfer ist nagelneu und kann sofort versendet werden. Selbstverständlcih mit Rechung und voller Garantie. Preis 959,00Euro inkl. Fracht. -
joe8353 antwortete auf Evolution08's Thema in 515NJ (2005-2010)
Hi, das ist ja spannend Trennt die Kupplung dann auch noch sauber? Nach meinem Verständnis ist das eine Tellerfeder, die das Kupplungspaket nach aussen (oder besser: nach fahrzeug-rechts schiebt). Damit kommt "Lüftspiel" im gesamten Paket an. Klappt das auch noch, wenn die Tellerfeder nicht mehr da ist und daher nicht mehr unterstützen kann? Gerhard -
@minischda da wären die Touring Force SP glaube ich die beste Wahl, da für leichtere Moppeds und agiler...die Monster wiegen ja nur knapp über 180kg mit Carbon-ESDs danke für den Hinweis, ich schreibe den @ketchup#13 mal an -
Liebelein, ich wollte Dich per PN anschreiben, das geht aber nicht...
minischda antwortete auf Biaggi1976's Thema in Reifen
Der CRA2 Evo war im Regen !!! Ich fahr in der Zwischenzeit den 3. Satz Mitas Sport Force +, jetzt den EVO, die halten bei mir hinten ca. 4000 km. Gibt aber auch ne Tourenpelle, da kann dir @ketchup#13 bestimmt was dazu sagen -
nö -
@SiRoBo da wir selber wechseln, kommt der Reifen immer erst runter, wenn er fertig ist. Das matcht dann vo/hi eher selten. Da ist das extra-Gummi der Tourenpelle vorne schon sinnvoll. Jetzt sind Ende der Saison bei beiden Monstern auch jeweils beide Reifen fertig, da bietet es sich an, ggf. mal was neues im Satz zu probieren, wenn der CRA4 gerade teuer ist. Aber vielleicht probiere ich mal S22 vorne/T33 hinten, man soll ja für alles offen sein. CRA2-EVO konnte doch aber Nässe nicht ab, oder? Wir kommen bei den Urlaubstouren öfter in den Regen, da hätte ich dann kein Bock auf Geeier, weil die Pelle das nicht kann. Dunlop mag ich nicht (frag mich nicht warum, aber ich assoziere die Dinger immer noch mit 'Holzreifen'), die Michelin Road 5/6 sehen optisch scheiße aus (was egal sein sollte) und die Bridgestone sind halt gerade neu und es wird darüber geschrieben, daher hatte ich die im Blick. Ein 'MUSS' ist das nicht, nur eine Option. Scrambler-/Enduroprofile machen auf den DUCs wenig Sinn. @Warmduscher Du hast tatsächlich recht, der T31 kostet im Satz aktuell 90€+121€=211€, fast ein Schnäppchen @Necrol bei MITAS muss ich erstmal schauen (lesen), was die im Programm haben und was die so können -
Diesen Unterschied mag es geben bzw. gibt es. Logo. Das kompensierst du aber bis zum ersten Tankstop. Außerdem ist ein alter Reifen kein neuer Reifen mit frischer, runder Kontur. Mir ist die Laufleistung wichtiger und vor allem das Griplevel bei Regen (und wenns nur im Kopp besser ist). Hatte früher nie dieses komplett sichere Gefühl wie auf den aktuellen Straßenreifen. Geilomat, wie die bei Nässe funktionieren. Um die TC zum Arbeiten zu bringen, muss man es schon deutlich provozieren.
Kannst Du Dir ja schon mal ausfüllen und und unten rechts signieren … . -
maikitsch antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Aber bitte vorher noch durchgendern (Herbrenner*in etc.) -
ich bringe mal ein paar ausgedruckte Exemplare mit -
Och … menno … . -
Ich fahre wie jeder hier einen der oben genannten Reifen. Verblüfft war ich aber als ich nach längerer Zeit von diesen klassischen Landstraßenreifen wie S22 oder Rosso IV wieder mal auf eine Supercorsa SP Bereifung gegangen bin, weil ich auf die Rennstrecke wollte. Ich war von den Socken um wieviel besser sich die Speedy mit den Supercorsa’s fahren lässt. Es war nicht der Mehrgrip, sondern das deutlich bessere Einlenkverhalten, dagegen ist ein S22 Vorderradreifen ein Holzreifen. Manko ist halt leider, dass sie keine Laufleistung machen und deshalb fahren hier halt die meisten diese klassischen Landstraßenreifen. Gruß
Hier wird niemand hergebrennt das ist nicht sinn der Sache schnell fahren geht nur wenn möglich wenig unterwegs sind daher fahre ich fast immer unter der Woche und früh morgens, außerdem du bist doch schon groß und das richtige Moped hast du auch .
