Mutig, die Leute hier auf Ideen zu bringen... - Heute
BerndK reagierte auf Beitrag im Thema:
Ohoh … . -
Heiko21 folgt jetzt dem Inhalt: Suche High Level Auspuff für Speed Triple 955 T509
Hallo, ich suche einen High Up Auspuff mit Abe für eine Speed Triple Ez 2000 bevorzugt schwarz oder Carbon und oval, ähnlich HLRC. Hatte bei meiner letzten Speedy einen von Hashiru. Also wenn jemand einen hat, oder jemanden kennt,... bitte melden Kein HLRC , davon habe ich zwei. LG Heiko
LutzH hat sich registriert
Och, für Überraschungen bin ich zu haben -
Das ist die „Tour de Surprise“ by East -
Also, ich würde mich für Samstags gerne für ne Tour einklinken (wenns Wetter passt). Eventuell würde ich mich dann irgendwann ausklinken, da ich bis 16 Uhr retour sein muss. Vermutlich wäre es dann ja der East Bummeltrupp und ich würde versuchen bis 9 Uhr da zu sein. -
Moin, ich kann nur von der RS sprechen da kann man im Menü den TSA ( triumph shift assist) deaktivieren. Bzw nach nach abklemmen der Batterie war er auch immer deaktiviert. der Schaltarm wurde mal um eine eine Aussparung ergänzt die die Breite des Shifters hat, weil er vorher am Schaltarm angestoßen ist. Ansonsten kann ich zur S nichts sagen. ich fahre eine rs mit jetzt 20tkm un nutze den QS gelegentlich beim richtig durchladen und hatte bis jetzt keinen Fehler bzw Zwischengang. Allerdings knall zieh ich da auch voll durch und von 4 in 5 ganz selten weil ich dann schon weit jenseits der stvo bin. In unteren drehzahlen hab ich Ihn noch nie verwendet. - Letzte Woche
doppelrahmstufe folgt jetzt dem Inhalt: Langer Kupplungszug für T509?
Danke für die Klarstellung, aber das hätte ich mich nicht getraut auszuprobieren. Für mich haben sie einen recht festen Eindruck gemacht. Aber das hiesse ja im Umkehrschluss, dass man sich die ganze Absteckerei komplett sparen kann. Dann kann ich ja gleich mit einem Gabelschlüssel ran, wie immer schon?
SBK 888 hat sich registriert
Die Kabel drehen sich nicht mit, die sind oben auf der Gabel drehbar...
Frag doch mal den Hühnermörder, der müsste noch so Zeug rumliegen habe. Ansonsten selber bauen oder Fertigkit kaufen. .
