  2. joergRS
    Hakelige Schaltung
    Mir ist bei den letzten Ausfahrten aufgefallen daß er wirklich tadellos funktioniert aber nicht wenn sie warm ist. Es gibt im Netz so einige Beiträge zu Schaltautomatproblemen bei der RS . Gruß Jörg
  3. joergRS
    Hakelige Schaltung
    Hallo, hab da mal ein Video gefunden
  4. Michl 60
    Gilles Shiftholder
    Du verwechselst aber nicht Schaltwelle mit Antriebswelle ?
  5. marix
    Gilles Shiftholder
    Nun, das wird im Video gesagt - kann ich mir auch vorstellen => QS unterbricht kurze Zeit den Kraftfluss, aber für einen winzigen Augenblick steht der Berlastung auf der Schalthebelwelle der Schaltfuß und diesem die Motor- und Getriebeinnereien entgegen (erzeugt Torsionsspitzen für Sekundenbruchteile => actio = reactio). Ich schalte ohne QS, weil ich darin überhaupt keinen Vorteil sehe. Außer auf dem Track.
  6. Heute
  7. Jochen !
    Aufnahme Kupplungszug
    Yep. Kannste Dir abholen kommen. .
  8. Jochen !
    Thunderbird Sport
    Das ist, was ich noch anbieten kann, wobei ich noch nachschauen muss, ob der Schalthebel von einer TB oder TB-S stammt. Bei Interesse : PN Gruss, Jochen ! .
  9. Birdy
    Thunderbird Sport
    Moin Brian, bist du gestürzt, hoffe dir ist nix passiert. Wegen Teilen, probiere es mal hier: http://www.thunderbird-sport.de/thunderbird_index.html Viel Erfolg. Gruß Volker
  10. BrianT509
    Thunderbird Sport
    Servus, suche Teile für eine Thunderbird Sport: Schalthebel Hupe Lampe vorne, Lampenring Lenker Tachoabdeckung in Schwarz Gelber Tank Merci. Brian
  11. Michl 60
    Getriebefehler
    Wichtig ist auch, das die Züge nicht zu viel Spiel haben. Da wo sie auflaufen ist so eine kleine Führungsnase, wo sich der Zug bei zu viel Spiel verhaken kann. Ich mach an die Nase auch immer ein bisschen Fett, so läuft der Zug geschmeidig auf die Rolle. Hatte auf meine recht hohe Laufleistung noch nie ein Problem mit der Auspuffklappe.
  12. Michl 60
    Gilles Shiftholder
    Ich sehe da keinen Zusammenhang von QS und Schaltwellenbruch. Die Scherkräfte an der Welle werden doch nur durch die Betätigungskräfte des Schalthebels beeinflusst und da gibt es doch keinen wesentlichen Unterschied bei QS oder Kupplung. Eher sogar im Gegenteil kommen mir die Schaltvorgänge mit QS sogar mit etwas weniger Kraftaufwand vor. Das Problem liegt einfach nur an der Fehlkonstruktion der Schaltwelle. Großer Hebelarm und diese "Sollbruchstelle" wo die größte Belastung anliegt. Schon schwach, das das bei der neuen Speedy immer noch nicht geändert wurde.
  13. Magic Footprince
    Moin. Hat jemand sowas von der 1050 noch rumliegen?
  14. Birdy
    T-Bird Sport Kopflastig
    @BrianT509 Hätte da evtl. etwas für dich. Ein gekürztes Thruxton Schutzblech mit einem sehr schönen Lucas Cateye Rücklicht (kein Kunststoff). Ist mit 180mm Breite wesentlich dezenter als der 220mm Breite originale Heckfender, passt auch optisch viel besser zum 160er Hinterrad und es schützt noch genauso vor Dreck und Regen wie das originale, wichtig vor allem beim Soziusbetrieb. Gruß Volker
  15. Gerbel
    Achso. Darauf bin ich selber noch gar nicht gekommen
  16. DrDave
    Klingt doch gut. Hast du Datum und Uhrzeit schon wieder gesetzt? Wenn nicht kann auch das nur die Ursache für das Servicesymbol sein.
  17. Gerbel
    So, läuft mit neuer Batterie. Hab jetzt oben links ein blinkendes Werkstatt Symbol, da der Strom weg war. Jetzt muss nur noch ein Händler die Serviceanzeige zurücksetzen. Hatte zuletzt nur noch die generelle Fehlermeldung „check engine“. Beim Fahren war sonst nichts festzustellen.
  18. Jochen !
    Es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Originales Schutzblech … Unbearbeitet ist das Ding unerträglich. .
  19. Jochen !
    Entweder ist mein Display hinüber, oder ich war zu schnell unterwegs. Die Uhr zeigt schon Sommerzeit an. .
  20. Emanuel85
    Moin, hatte ich auch, nach Einbau Kettenöler, wo ich die Batterie abgeklemmt habe. Versucht zu starten, jodelt Fröhlich aber springt nicht an. entweder kein Zündfunke oder kein Sprit, welcher eingespritzt wird. Also was elektronisches. Nach mehreren Versuchen und mit Zündung "An" die Gänge durchgeachaltet, tatda sie springt an. Fehler weg. Uhrzeit und Datum neu einstellen, da die Service Erinnerung sonst kommt. Nach paar Kilometern ging dann auch die "Motor überprüfen" Meldung weg. Grüße
  21. BrianT509
    Ähhh, ich meinte Rücklicht mit originalem Schutzblech. Jochen, geile Farbe, geiles Heck!!! Brian
  22. Gestern
  23. marix
    Gilles Shiftholder
    Tja, finde den Fehler 😜 Quickshifter sind heutzutage ein Verkaufsargument. Dafür wurde Geld ausgegeben, aber offenbar an anderer Stelle gespart
  24. Jochen !
    Wieder dabei
    Volker … schaut das Teil unter Dir nicht etwas winzig aus ? Aber erst mal herzlichen Glückwunsch zur neuen T. Gruss, Jochen !
  25. trav1s1973
    Getriebefehler
    Top Info. Danke Dir
  26. Reifenfresser
    Getriebefehler
    Ich hab nach 5 mal im Notlauf wegen dem Stellmotor und einem Reparatur Versuch im Urlaub bei Triumph in Trento -Italien was nichts gebracht hat die Sache selbst in die Hand genommen. Als erstes die Züge vom Stellmotor zur Klappe anders verlegt da die das Problem sind da die so wie sie verlegt sind nicht leicht genug laufen und der Stellmotor dann nach oben ein Problem meldet . Und als Zusatz immer einen Dongel dabei habe falls doch was kommt , man muss natürlich das man sofort an den Stecker kommt eine neue Leitung legen was nicht ganz ohne ist da alles sehr verbaut ist , aber es geht.
  27. beNUTS
    Wieder dabei
    Super cool! Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung! Ich habe mir die Speed Twin zuletzt auch häufiger angeschaut finde auch, dass das ein wahnsinnig schönes Motorrad ist. Allzeit gute Fahrt!
  28. Niko82
    Getriebefehler
    Hi, ich kann (leider) ebenfalls berichten, bin letztes Jahr Ende September vom Händler mit Getriebefehler weg gefahren und anschließend zweimal wieder hin. Bei mir war es der Stellmotor der Klappe, der dann aber schnell mit einem einer noch im Verkaufsraum stehenden Maschinen getauscht wurde. Seitdem nichts mehr und ich liebe die Speedy :-) Aber auch seltsam: Manchmal, wenn ich im Menü herum schalte kommt spontan ganz kurz die Meldung "Getriebefehler" für den Bruchteil einer Sekunde und ist dann wieder weg. Viele Grüße! Niko
