  2. Hi, mir würde Luft- und Wassertemperatur-Sensor einfallen. Mit TuneECU leicht auf Plausibilität zu prüfen, hat ggf. merkwürdige Folgen, wenn die vom Steuergerät angenommene Temperatur nicht zur tatsächlichen Temperatur passt Lambda-Sonde gabs in meiner 02er N-Modell Speedy schon. Der Motor schaut wie ein Vielschrauben-955er oder ein 1050er Motor aus. Sollte also irgendwann mal eine Lambdasonde gehabt haben. Die kann natürlich dem "wilden Umbau" zum Opfer gefallen sein. Viel Erfolg Gerhard
  3. SpeedySchorsch
    Led Scheinwerfer Umbau
    Hallo zusammen, nach dem Umbau auf LED Scheinwerfer möchte ich kurz Euere Erfahrung bei der Lichteinstellung abfragen. ich hab den Scheinwerfer so positioniert das er möglichst nah unter dem Flyscreen sitz. Da der Scheinwerfer für die richtige Lichteinstellung aber weiter vorn abgekippt werden muss wüste ich gern wie Ihr das gemacht habt. Oder gibt es eine Möglichkeit nicht den Halter sondern die Verstellung im Scheinwerfer vor zunehmen ? z.B. hinter den grauen Kappen wie sie am H4 Scheinwerfer vorhanden sind. Oder sind die nur zur Belüftung ? Am LED Scheinwerfer gibt es ja die gleichen Kappen
  4. Heute
  5. joe8353
    Hi, ich denke, die Entscheidung ist ohnehin gefallen M.E. lebt dieses Forum (und jedes andere Technik-affine Forum auch) davon, dass man (in diesem Falle: du) Dinge selber tut. Also, nur Mut, wie tgessner oben schreibt hat jeder mal angefangen. Fürs Steuerzeiteen einstellen kann man sich ja jemanden zu Hilfe holen, ich habs alleine nicht geschafft, zu zweit wars kein Ding. Schaltverhalten ist m.E. sehr stark abhängig vom Öl, ggf. mal ein anderes Öl probieren. Viel Spass und viel Erfolg, und wenns nicht weitergeht, gibts hier im t5net Rat und Tat und dumme Sprüche Gerhard
  6. MaT5ol
    Wenn du es selbst machst und die Zylinderkopfdichtung wechselst würde ich die Planheit des Kopfes prüfen und diesen wenn notwendig planen lassen, sonst ist u.U. die ganze Arbeit für die Katz! (es hat ja einen Grund, warum die Dichtung durchgegangen ist..., eventuell besteht der immer noch wenn sich der Kopf dauerhaft verzogen hat!) Ansonsten würde ich definitiv nur die defekten und direkt damit in Zusammenhang stehenden Teile tauschen bzw instand setzen sonst wird das Ganze ganz schnell ein Fass ohne Boden und du wärest mit einem Tauschmotor (der ja auch nciht mehr neu oder hanz perfekt ist!) definitiv besser im Sinne von günstiger gefahren!! Ansonsten: machen, macht ja auch Spaß und du lernst was und das Fahren ist anschliessend ein ganz Anderes!!
  7. triplehead
    Auf der Heimwerkerseite, die ich wiedermal nicht finde, ist ein Eigenbau von Peter Z, der zeigt, wie ein Gepäckträger der an der Grundplatte des Soziussitzes befestigt ist, aussehen kann.
  8. Triumph-Joe
    Neuer Speedy Fahrer
    Hi James Gruß zurück.
  9. Gestern
  10. starfighter1967
    Alternative zu SC-Project?
    Die AR haben und hatten nie eine Zulassung. Bei der E4-Nr. handelt es sich um eine bewusste "Fälschung", um die Interessenten zu täuschen – was ja anscheinend bei vielen funktioniert. Die Tatsache, dass man bei der einen oder anderen Kontrolle Glück hatte, bedeutet nicht, dass das immer so ist. Einmal an den Falschen (bzw. Richtigen) geraten, und es wird teuer. Bis hin zur Stilllegung etc. Im Automobilbereich geht es gerade auch heiß her. Dem einen oder anderen wird die Firma „Friedrich Motorsport“ was sagen. Da wurde der Betrieb nun erstmal dichtgemacht. Es wurden wohl Komplettanlagen und Downpipes mit Billig-Katalysatoren aus dem Chinamarkt wohl mit gefälschten bzw. ohne Zulassungen verkauft, diese aber als zugelassene HJS Kats beworben. Das ging nun schon so weit, dass bei einer Durchsuchung der Geschäftsräume anhand der dort sichergestellten, und ausgewerteten Verkaufsdokumente die ersten Käufer sowie auch Werkstätten bereits Besuch von der Kripo hatten und auch Anlagen zur Beweissicherung eingezogen wurden Es wird wegen Verdachts auf banden- und erwerbsmäßigen Betrug sowie Urkundenfälschung ermittelt. Auspuff weg, Geld weg und vermutlich keine Chance was zurück zu bekommen
  11. Triumphtreiber
    Wenn ich deinen Plan richtig verstehe, dann soll der Träger an seinem hinteren Ende die Verriegelung des Soziussitzes als hinteren Befestigungspunkt nutzen. Dazu möchtest du ihn mit dem Bezug des Sitzes verbinden. Aber das wird doch nie wirklich kraftschlüssig, oder? Wenn Du auf der Platte oben ne Kiste Wein transportieren willst und rechts und links in angehängten Taschen je einen italienischen Landschinken und das auf der Autobahn mit 160 km/h aus dem Urlaub heimfahren willst. Das ist für die Verbindung von Bezugstoff und Metallplatte zu viel, als das das ein stabiles System ergibt. Ich denke, du solltest für eine wirklich kraftschlüssige Verbindung zur Verriegelung sorgen. Zerschlissene Sitzbank kaufen, Polster und Bezug runter, und an der Grundplatte kraftschlüssig verbinden. Vor allem anderen hätte ich für mich Bedenken.
  12. SpeedyPenguin
    Ja, schmerzlich bewusst. An den Zylinderkopf kommt man auch ohne Motorausbau ran aber alles, was tiefer liegt nur mit Ausbau. Ich habe Vorder- und Hinterradständer und für den Motor einen Scherenheber. Damit sollte das passen.
  13. Jim
    Neuer Speedy Fahrer
    hi Joe gruss aus hinterweidenthal
  14. Tritor
    Auf keinen Fall was auf gute Teile kleben und die versauen! Mach mal bitte mehr Fotos, gibts keine Abdeckung für den Sozius die man gebrauchen könnte? PS: der Pyramid ist top, hab ich auch an der RS
  15. Jochen !
    Das wäre genau der Punkt, an dem es kompliziert werden könnte. Bin gespannt auf die Lösung. Wäre schön, wenn es funktioniert. .
  16. ich wollte Schlau sein und ohne Ausbau der Brücke das Schloss ausbauen, ich verzweifle gerade an der ersten großen Abreißschraube... werde wohl doch die Brücke abnehmen müssen, bevor gar kein Fleisch von der Schraube mehr da ist.
  17. Nobsi
    Das weiß ich noch nicht genau. Das gilt es noch zu prüfen/testen.
  18. Triumph-Joe
    Hi ich hätte Interesse an so einer Druckplatte. Vielleicht haben noch mehr Leute Interesse und wir können eine Sammelbestellung machen.Oder gibt es noch jemanden anderes der so etwas macht. Gruß Joe
  19. Necrol
    Wie willst du mit dem Drehpunkt an dem hinteren, hoch stehenden Teil, des Fahrersitz vorbei kommen?
  20. Nobsi
    So. Kurz was gebastelt. Die Qualität ist eher Nebensache . Solch einen Gepäckträger möchte ich mir bauen. Natürlich aus Edelstahl und Aluminium 😉. Wenn ich nun das Soziuskissen entriegel, soll der ganze Gepäckträger zusammen mit dem Kissen nach oben klappen. Dafür muss ich auf möglichst elegante Weise den Träger mit dem Kissen verbinden. Der Bezug soll der Optik wegen drauf bleiben. Ob der Drehpunkt vom Träger passt ist noch zu testen.
  21. East
    Nur so am Rande, Du bist Dir darüber bewusst, das der Motor ausgebaut werden muss, wenn der Zylinderkopf ausgebaut werden soll?
  22. SpeedyPenguin
    Oh, danke für die Info. Meine Werkstatt meinte, dass entweder die Zylinderkopfdichtung oder die Dichtungen der Laufbuchsen undicht sind und damit Kühlflüssigkeit ins Öl leiten. Daher die Idee, die Buchsen rauszunehmen und neu abzudichten. Ich lasse das auch gerne sein, das soll keine schöne Arbeit sein. Ah, ich sehe ich habe Kupplung geschrieben, aber Schaltwalze und Schaltgabel gemeint. Dort vermute ich den Fehler beim Runterschalten. Da kommt man laut WHB nur ran, wenn man das gesamte Gehäuse trennt. Ein Glück müssen Kurbelwelle und Pleuel dazu nicht auseinandergebaut werden. Kupplung zu wechseln geht natürlich ohne große Operation.
  23. deedee
    Neuer Speedy Fahrer
    das muss sich überschnitten haben
  24. Amerigo
    du hast vermutlich gar keinen QS Der "richtige" QS von Triumph ist wirklich toll, solange er funktioniert. Was du da beschreibst, hat nichts mit einem funktionierenden QS zu tun.
  25. beNUTS
    Neuer Speedy Fahrer
    Moin! Schönes Bike hast du da! :) Allzeit gute Fahrt!
  26. Nobsi
    Wir gucken wohl die gleichen Videos 😀 Der Gepäckträger soll seitlich an die zurrlaschen anschließen. Und das Sitzkissen soll daran befestigt bei Bedarf einfach mit aufklappen. Ich mach nachher mal Bilder wie ich das meine.
  27. East
    Neuer Speedy Fahrer
    Hallo Joe, willkommen im Forum viel Spaß hier und mit der Speedy Da Du aus der Pfalz kommst, ist das hier nächstes Jahr Pflichtprogramm für Dich @deedee da Du so frei warst die doppelten Post‘s zu verstecken, war ich so frei den versteckten Post vom @Magic Footprince hierhin zu verschieben
  28. Magic Footprince
    Neuer Speedy Fahrer
    Welcome, have seat and enjoy
