  1. Heute
  2. Mutig, die Leute hier auf Ideen zu bringen...
  3. Hallo, ich suche einen High Up Auspuff mit Abe für eine Speed Triple Ez 2000 bevorzugt schwarz oder Carbon und oval, ähnlich HLRC. Hatte bei meiner letzten Speedy einen von Hashiru. Also wenn jemand einen hat, oder jemanden kennt,... bitte melden Kein HLRC , davon habe ich zwei. LG Heiko
  4. Gestern
  5. Och, für Überraschungen bin ich zu haben
  6. Das ist die „Tour de Surprise“ by East
  7. Emanuel85
  8. Florett
    So heute geht es entlich weiter. Der erste Anschluss in Fahrtrichtung links ist verschlossen. Ich habe das Gehäuse jetzt auch geöffnet um den weißen Pilz zu reinigen. Das war auch nötig. Dabei isz mir ein dünner O-Ring aufgefallen der auf dem Pilz saß(so wie ein Kolbenring) Dort ist aber keine Nut vorhanden. Ich vermute mal der gehört nach unten auf das untere Gehäuse. Dort schiebt er sich auch hin, wenn ich versuche ihn auf den Pilz zu plazieren. Könnte mir das bitte jemand bestätigen. Grüße
  9. SickSAM666
  10. Also, ich würde mich für Samstags gerne für ne Tour einklinken (wenns Wetter passt). Eventuell würde ich mich dann irgendwann ausklinken, da ich bis 16 Uhr retour sein muss. Vermutlich wäre es dann ja der East Bummeltrupp und ich würde versuchen bis 9 Uhr da zu sein.
  11. Beruhigende Nachrichten für mich. Wie sich das bei Meiner darstellt, was für ein Quickshifter verbaut ist, ob der der Schaltarm gewechselt wurde und ob es hinsichtlich des verbauten Quickshifters überhaupt nötig ist, werde ich dann ja sehen. Evtl. werde ich im Falle dann trotzdem den kürzeren Schaltarm montieren, das ist ja kein Problem und auch kein grosser Kostenfaktor. Prinzipiell kann man den Quickshifter ja aktiviert lassen und trotzdem die Kupplung ziehen, habe ich automatisch und fast permanent bei meiner S1000RR und meiner GSXR1000 auch so gemacht, ohne weiter darüber nachzudenken, und die Quickshifter-Funktion weitestgehend umgangen bzw. ungenutzt gelassen.
  12. Ich hab die S Version, mit QS. War im Rahmen einer Aktion gratis beim Neukauf dabei. Habe auch hier von den Problemen gelesen und das Teil ziemlich von Anfang an im Menü deaktiviert. Bin mittlerweile bei ca. 50.000 KM und habe überhaupt keine Probleme mit der Speedy gehabt - einfach ein richtig gutes, qualitatives, spaßiges und zuverlässiges Motorrad für alle Lebenslagen. Wenn ich 100.000 KM erreicht habe hätte ich sie gerne nochmal in neu.. 😎
  13. Moin, ich kann nur von der RS sprechen da kann man im Menü den TSA ( triumph shift assist) deaktivieren. Bzw nach nach abklemmen der Batterie war er auch immer deaktiviert. der Schaltarm wurde mal um eine eine Aussparung ergänzt die die Breite des Shifters hat, weil er vorher am Schaltarm angestoßen ist. Ansonsten kann ich zur S nichts sagen. ich fahre eine rs mit jetzt 20tkm un nutze den QS gelegentlich beim richtig durchladen und hatte bis jetzt keinen Fehler bzw Zwischengang. Allerdings knall zieh ich da auch voll durch und von 4 in 5 ganz selten weil ich dann schon weit jenseits der stvo bin. In unteren drehzahlen hab ich Ihn noch nie verwendet.
  14. Letzte Woche
  15. Ist dann halt wirklich ein strukturelles technisches Problem. Wundert mich, dass die Speed Triple trotzdem einerseits gute Gebrauchtpreise erzielt mit einem Problem, das offensichtlich selbst werksseitig durch Rückrufaktionen nicht gelöst werden kann. Das es aber andererseits auch trotzdem so sehr unter dem Radar bleibt, dass man nur in ganz speziellen Foren darauf stösst. Hoffentlich kein Griff ins Klo, denn von meinen letzten Motorräder von Kawasaki und Suzuki kannte ich überhaupt keine gravierenden Fehler. Supersportler von KAWA werden regelmässig über 100.000km alt, Meine war schon 14 Jahre alt und hatte 22.000km auf der Uhr, als ich sie übernahm und bin sie 2 Jahre 20.000 km gefahren, und konnte sie ohne Probleme im Superzustand weitergeben. Und mein letztes Motorrad, meine 8 Jahre alte, fabrikneu erstandene Gixxer, natürlich mit Blipper, war mit 22.000 km mal gerade eingefahren. Im Prinzip kann ich auf den QS verzichten, aber schade ist es schon. Hat wohl seinen Grund, weswegen Triumph den QS auch in der RS-Version nur als Sonderausstattung angeboten hat. Frage, die sich mir jetzt stellt: Gab es für die S-Version überhaupt werksseitig die Option für einen QS, oder war das nur der RS-Version vorbehalten? Wenn nicht, werde ich ihn wohl auch nicht per Boardmanagement ausschalten oder deaktivieren können, wie könnte denn das dann funktionieren oder muss er dann tatsächlich ausgebaut werden?
  16. Moin Moin, Die Getriebeprobleme bezogen sich nur auf die RS mit dem Quickshifter. Ich hatte es zwei, drei mal wo ich beim Schalten mit eingeschaltetem Quickshifter zwischen den 4. und 5. Gang gelandet bin. Danach habe ich das Ding ausgemacht und nie mehr das Problem gehabt. Meine Speed Triple RS NN02 (2020) hat nun 21000km auf der Uhr. Die Speed Triple ist schon ein Standfestes Moped aber wie es halt so ist mit neue Technologie, muss man erst mal Erfahrung sammeln und manchmal bringt dass dann auch neue Probleme mit sich. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, und falls du den Quickshifter auch auf der S haben solltest, einfach im Menü deaktivieren. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit der Speedy. Das Ding macht Spaß
  17. Benutz den Quickshifter nicht und es wird keinen Getriebeärger geben. Die Getriebe sind bei S und RS identisch. Es gab über die Jahre auch keine Verbesserungen. Gruß Frank
  18. Bin neu im Forum, also hallo erstmal. Habe mir gerade ein Speed Triple S NN02 modell 2018gekauft, bis dato bin ich sie aber noch nicht gefahren, da sie mir erst nächste Woche geliefert wird. Die Maschine ist bisher noch nicht viel gelaufen, mal knapp ein bißchen über 2000km, von daher rechne ich erstmal nicht mit Getriebeproblemen, insbesondere auch, weil ich selbst auf meinem vorigen Motorrad den Blipper so gut wie nie genutzt habe. Hier in dem Thread wird nur von Getriebeproblemen bei der RS geschrieben, hat die S ein anderes Getriebe, das nicht so viele Probleme macht? Prinzipiell bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass die Triumph ein standfestes Motorrad ist, in Youtube-Videos habe ich eigentlich nur Gutes über das Motorrad gehört, auch für den QS gab es immer lobende Worte. Getriebeprobleme, dachte ich, gehören allgemein der Vergangenheit an, ausser man ruiniert es mit unsachgemässem Umgang oder mit falsch eingestellten QS. Naja, vielleicht sind hier in diesem Thread nur die absoluten Ausnahmen aufgeschlagen, denn seit knapp 2 Jahren gab es ja keine weiteren Einträge, wie es zu erwarten wäre, wenn das Problem weiterhin vielfach vorhanden wäre, denn dies Modell ist ja nun auch schon wieder 2 Jahre älter geworden und gebaut wird es schon seit 6 Jahren nicht mehr. Also, wie sieht die Lage mittlerweile aus?
  19. Hühnermörder
    Moin aus Peine Schmedenstedt
  20. speedfighter
  21. Ikarus79
  22. Ikarus79
  23. Jochen !
  24. Frank-RE
  25. Ikarus79
    Danke für die Klarstellung, aber das hätte ich mich nicht getraut auszuprobieren. Für mich haben sie einen recht festen Eindruck gemacht. Aber das hiesse ja im Umkehrschluss, dass man sich die ganze Absteckerei komplett sparen kann. Dann kann ich ja gleich mit einem Gabelschlüssel ran, wie immer schon?
  26. speedfighter
    Die Kabel drehen sich nicht mit, die sind oben auf der Gabel drehbar...
  27. Frag doch mal den Hühnermörder, der müsste noch so Zeug rumliegen habe. Ansonsten selber bauen oder Fertigkit kaufen. .
