Stefan77 hat sich registriert
Entweder mit einer Fühlerlehre den Spalt ringsherum austarieren (auf Anschlag ist am Umfang gegenüber das Doppelte des idealen, gleichmäßigen Spalts außen rum)… … oder bei handwarm angelegten Muttern der Kettenradbolzen mal ordentlich am Kettenrad gegen den Uhrzeigersinn rucken. Das zentriert dann über die Bolzen. Viel Erfolg!
habe den gleichen Eindruck, der Händler liegt zw. dir und mir in der Rheinebene. Umso mehr ärgert mich es, dass bei einer bekannten Designschwäche an einem Moped mit nicht einmal 7.000KM, die Kulanz bei der ersten Fahrt nach Service und Ablauf Garantie abgelehnt wird, auch dass Triumph auf eine Anfrage nicht reagiert. Dies auszunutzen und ein Geschäft zu generieren hat mehr als ein "Geschmäckle".
Hallo, Gestern viel mir auf, dass im Bereich von ca. 35-45km/h etwas unrund läuft. Könnte das an dem neuen Kettenad hinten liegen? AFAM Alu 45Z. Hab mehrfach gelesen, dass man das Kettenard nach Einbau zentrieren soll. Bin aber noch nicht auf die beste Möglichkeit gestossen. Wer hat hier einen guten Tipp?
Combi Bremse bremst nicht mehr !
Reifen?
Verbrauch
Verbrauch
Verbrauch
Verbrauch
Verbrauch
Da Stimme Ich zu 130kilo uff einer Speedy ...hab ja au 100kilo Ich komm da eiwandfrei zurecht Aber selber da dran gehn.... Ich würde wie Ich es bei meiner TuonoV4 gemacht hab nenn Profi dran lassen dem hab Ich damals gesagt 100kilo Fahrfertig was machen wir ....der hat mir ne 100 Feder und andere Federn vorne mit einem anderen Öl verbaut und Gabel nenn Ring mehr Durchgesteckt in des damalige Öhlin´s der 18er TuonoV4 des war das Beschde wo Ich je hatte.. bis jetzt das 3.0 der RX kam Eiwandfrei ...Übrigens alle haben mir zur einer 105 Feder geraten ....nix da Der wo mir das gemacht hat war früher im Jonas Folger sein Mechaniker der Mann hatte sowas von Recht ...weil auf der LS und Z.B. Sardinien verlierst Grip bei zu Starker Feder hinten ...aber alles Gut hier gibt bestimmt au Leute wo sich damit Auskennen ...P.S. Ich Rede von LS nit Rennstrecke da sieht die Sache wieder anderst aus .
ritour antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
jault nur, Markus fährt mit uns nicht, weil sich dann ev. Staub anhaften könnte -
oldschoolbox29 antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich habe kürzlich auch mit der Dose meine Stoßstange lackiert, sieht gut aus und hält bisher, der Lackierer wollte 1200 Euro haben wir reden hier vom gleichen Farbton und gutem Altlack... Hab mir dazu noch solche Aufsätze/Pistolengriffe gekauft, ist fast wie mit der Lackierpistole und definitiv zu empfehlen! -
Änderung der Übersetzung....
Triple Fighter antwortete auf Charly1960's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hast du im Schein ein Übersetzungsverhältnis eingetragen? Dann wirds bei ner Kontrolle eventuell etwas blöd. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk -
Jan 0308 antwortete auf Charly1960's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hier wird sie geholfen! Fahre ich jetzt mit 55er und finde ich gut, 108er Kette passte auch! Danke! Gruss, Jan -
Jan 0308 antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
123 Autolack oder so ähnlich, kommt ner professionellen Lackierung schon recht nahe, war ein System mit 2 Dosen, eine mit 1K Farblack und eine mit 2K Klarlack zum Ablackieren und wegen der Benzinfestigkeit. Ich habe damit eine, darf ich ja garnicht sagen weil so dermassen unglaublich hässlich, F 650 ST lackiert. Die ist echt grossflächig fies plastikbeplankt und da bin ich mit 2× 2 Dosen ausgekommen. Sicherheitshalber würde ich vielleicht 3 2er Sets bestellen, da kommst du sicher mit aus, kosteten so knapp 40€ pro Set. Diese Dosen sprühen und funktionieren prima, kein Vergleich zu irgendwelchen Baumarkt Sprühdosen. Ich bin irgendwann zur Selbsthilfe übergegangen, was einem die Herren Lackierer für Preise nennen, selbst für Arbeiten ohne Rechnung, finde ich immer wieder erstaunlich horrend, die Materialpreise kenne ich und selbst wenn ich wohlwollend den dreifachen Stundenlohn anderer inoffiziell arbeitender Handwerker zugrunde lege höre ich Preise doppelt oder eher dreifach so hoch wie ich plausibel fände. Das vorletzte Moped habe ich mit Lackierpistole im abgehängten Gartenpavillion lackiert, aber nach den Erfahrungen mit oben beschriebenen Sprühdosen würde ich ,trotz des etwas höheren Materialpreises, beim nächsten Mal vielleicht wieder diese nehmen. Gruss, Jan https://www.123lack.de/autolack-spraydose-bmw-atlantikblau-041-lackspray?_gl=1*1r56dv2*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*MTQyMTI0MDMuMTc3ODAwNDA3NA..*_ga_G829QZX42F*czE3NzgwMDQwNzMkbzEkZzEkdDE3NzgwMDQxMTAkajIzJGwwJGgyMDk4NTM4Mjg0&gclid=CjwKCAjwqubPBhBOEiwAzgZX2kKtJ3CivMhjVp30SNZ42XN0o-9QCPC9XXqmOPx0IL9MhWoPdWd3yhoCePoQAvD_BwE Sowas in der Art, ich hab mit dem Laden nix zu tun, fand nur das Material überzeugend... -
Speedy__Gonzales antwortete auf Speedy__Gonzales's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Kurzes Update: Die Tankkupplungen sind undicht, also die weißen Dinger wo die Schläuche angeschlossen sind. Werde die jetzt gegen was sinnvolleres ersetzen. Wegen dem Hochdrehen: Kann tatsächlich an Falschluft gelegen haben, weil der Tank fast grottenleer ist. Eventuell ist da Luft mit reingezogen worden, weil die Anschlüsse an der Airbox eigentlich sauber sitzen. Werde dann aber mal schauen, dass ich neues Benzin im Kanister von der Tanke hole und nachfülle. Immerhin steht die Schüssel ja auch schon seit Weihnachten in der Werkstatt herum. Da wird die Sprit Qualität nicht unbedingt besser geworden sein... -
Siehe dort, weiter unten:
Welcher Händler ? Sehr oft ist der Ärger mit der Kulanz wegen dem das der Händler nichts tut sich dafür stark machen beim Hersteller aber das Moped kann nichts dafür und es ist bekannt das die TSA nicht viel taugt , liegt wohl an den Rotstift Agenten bei Triumph .
SprinterPeter antwortete auf bvrulez's Thema in 515NV (2011-2016)
Ja, da war ich gerade fleißig, bzw. bei der Gelegenheit gleich mal mitgemacht. ;-) Benutze eigentlich die Eigenmarke von Tante Luise. -
Was gefällt dir den nicht an deiner RS ?, hab auch ne 2022 und bin absolut konform mit ihr.
Gleiches Thema habe / hatte ich auch, auf der ersten Fahrt nach dem Service und Ablauf der Garantie. Bei KM 6.600, TSA getauscht, Kulanz abgelehnt, Anfrage Triumph in DE unbeantwortet, UK möchte sich melden. also kein Einzelfall oder? bin dankbar für jeden Input... vielen Dank und Gruß aus dem Schwarzwald
Hallo zusammen, mein Name Volker, Ü50, nichtz mehr so schnell... ;-) komme vom Rand des Schwarzwaldes, fahre einen Speedy 1200RS, 2022 ( bin nicht so richtig zufrieden mit ihr) und andere Bikes würde mich sehr über einen Austausch hier freuen...
VB_1200RS_2022 hat sich registriert
Gute Idee Weihnachten wollen immer alle Essen gehen Wir kommen zu dritt
Genau, ließe sich (anstatt über 60,- dafür auszugeben) leicht selber machen. Aber lt. Handbuch muss der ganze Lenker gelöst und verschoben werden, vermutlich nur um Platz für die Nuss zu schaffen. Und außerdem gibt die sicher fiese Kratzer
@triplepauldann macht doch mal eine Location klar, bevor es nachher nix mehr gibt für eine größere Gruppe. Dieses mal nach dem Motto: "Weihnachten kommt nicht überraschend." Ich hätte schon mal wieder Lust teilzunehmen.
bevor der zu alt und ausgehärtet ist und man nur noch einen Stehtisch davon bauen kann, besser so verwerten
Hallo, so scheint übrigens das Originalwerkzeug auszusehen, einfach eine Nuss mit Aussparung fürs Kabel. Laut Werkstatthandbuch muss dann übrigens der Lenker demontiert werden, sonst kommt man damit gar nicht auf die Gabel. Wild... Gruß Raphael
Ja da hast Du wahrscheinlich Rächt 👍aber wenn von den 200er halt noch hach 🤷🏻♂️🫣müssen die halt au runtergeschrubt werden 🔥😌🏍😂🤣dann wird man ja sehen ob die RX damit klarkommt 😌🤩
Der 200 verlangt bei gleichem Kurvenspeed mehr Schräglage als der 190 Reifen und der schnelle Umlegen von einer Seite auf die andere geht auch leichter als beim 200 , daher habe ich mir auf der 1290 RR den 190 eintragen lassen. Der 200 macht eigentlich nur auf der Renne sinn da kann er sein Potenzial ausspielen.
Da Ich von meiner EX M1000r noch 200er Roifer über hab🤷🏻♂️ werde ich jetzt für Sardinien mir einen 200er MK4 aufziehen damit die au verbrannt werden 🔥🏍😜😂🤣hatte auf der TuonoV4 Factory au immer 200er drauf war mir Persönlich jetzt egal ob 190er oder 200er hab da keinen großen Unterschied verspürt außer das der 200er teurer war 🤷🏻♂️🤔😌🔥🏍😜😂🤣👍😅 so sehen meine Roifer üs nach 2000km Sardinien 🤷🏻♂️👍🤣😂🏍🔥😌
