Haste die Reifen wieder schmutzig gemacht -
Damit der Mann sich wieder beruhigt ... .
Hast Du wieder toll gemacht, Jürgen. Vielen Dank. Auch an die anderen Beteiligten für ihre Geduld. -
So schaut das dan tatsächlich aus. Nicht nur im Verlauf des Schleifschutzes, auch an dessen Ende gut eingekerbt. (Kilometerstand knapp über 5.000) Da dem Loch im Schleifschutz jegliche Führung durch eine Distanzbuchse fehlt, verzieht sich das Ding beim Festziehen natürlich wieder. Auch das Gegenhalten bringt nicht sehr viel. Evtl. teste ich in den nächsten Tagen mal eine andere Lösung für die Befestigung. Jaja ... putzen werde ich auch noch ... Das olle Plasteteil wird nun gegen ein schöneres aus Carbon ersetz. .
deedee folgt jetzt dem Inhalt: T509 Heckverkleidung, Roulette Green und Neuer Thunderbird Fahrer aus Krefeld
Herzlich Willkommen aus Essen
Danke dir, bei www.trimocl.de bin ich auch angemeldet
Hallo Rudi, Welcome und viel Spaß hier Hier gibt es außer mir sonst niemanden mit der "Dicken". Wenn du bissl was zur T-Bird wissen möchtest, dann schau hier: www.trimocl.de
Hallo zusammen, ich bin der Rudi aus Krefeld, Bj 1957 also nicht mehr ganz frisch. Nach 20 Jahren Suzuki Intruder VS800 & VS1400 habe ich mir im Juli 2025 eine Thunderbird 1600 ABS aus dem Jahr 2014 gekauft. Oh mein Gott, ist das eine Umstellung von meiner leichten 280 KG VS1400 auf die knapp 350 KG der Triumph. Aber was soll ich sagen, die Triumpf ist einfach Geil zu fahren. Hätte sie gerne 10 Jahre früher gehabt Grüße aus Krefeld
Rudi G. hat das Profilbild geändert -
Rudi G. hat sich registriert - Gestern
Hi, suchst du nur die Instrumente oder auch Geweih und Scheinwerfer?
Bis morgen. -
Ganz wichtig! -
Der nächste neue Satz liegt immer griffbereit in der Garage. -
Brauchst nicht, du musst den Stromfluß (Ampere) nicht messen, die Spannung (Volt) sagt dir alles was du wissen musst.
Gibts erst nächstes Jahr -
Verlinke das nochmal, ja sollte gehen. Spachteln und Lacken. Als Basis eignet sich ein gelbes Heckteil aber viel besser
Machst halt neue drauf. -
Ich fürchte das nach der morgigen Tour meine Reifen fix und fertig sein werden -
Die Duc hat nagelneue Reifen drauf, die ich gerne noch am Samstag einrollen möchte.. -
das kam mir auch gleich in den sinn. mit den krampen zusammentackern, die risse schön verspachteln und dann ab zu lacker. der dann nur noch den farbton treffen muß...
@Zioux dein Schweiß-/Klebe-Gerät könnte da evtl. helfen, oder? nur den Riss muss man wieder ordentlich schließen.
Danke gerhard Ja das was du als beispielbild gepostet hast, meinte ich. Ist schonmal gut das man den so rausbekommt. Due Aussage war dass wenn sich die Kohlen ungleichmäßig oder komplett abgenutzt haben so ein Anlasser auch mal dumme sachen macht. Den würde ich dann als letzte Option in Angriff nehmen. Werd jetzt erst nochmal mit der Stromzange etc. rumforschen.. Vielleicht steige ich noch auf ne neue lithium ionen batterie um. Hoffe nur das bei dem ganzen auch ein nachvollziehbarer Fehler bei rauskommt. Immer so auf gut glück fahren macht....hm mm...kein bock
Flotter Dreier antwortete auf Flotter Dreier's Thema in Suche Zubehör
Danke! Ich hänge hier mal ein paar Fotos an. Der Steg unter der Lampe ist rausgebrochen und der rechte Teil hinten hat diese Risse bekommen. Eine Reparatur ist sicherlich möglich. Sind die Risse mit smart sepair zu reparieren? Was meint ihr -
christianwarth78 folgt jetzt dem Inhalt: Krümmer glüht
Hallo zusammen, Nach dem Anbau des SC Project Endtopfs, hatte ich das Bike für 2-5 Minuten im Stand laufen lassen und dann 2-3 Gasstöße gegeben, unter 4000 Umdrehungen. Es war schon am Abend. Hier fiel mir dann das Glühen des Krümmers auf. Hat das jemand an seiner Speed Triple auch schon mal beobachtet? Bild füge ich mal bei.
Hi, die Aussenseiten der Spulen sagen m.E. gar nix aus. Ist m.E. auch nicht schlimm wenn da ein bisschen Dreck dran ist. Wenn das Mopped mit der alten Dichtung dicht ist, würd ichs so lassen Anlasser: Ja, das ist das zylindrische Teil, das rechts in den Motordeckel rein geht. Aber NICHT oberhalb, eher "innerhalb", Beispielbild. "Oberhalb" ist unter anderem der Steuerkettenspanner. Den bitte UNBEDINGT in Ruhe lassen. Wenn ich mich recht erinnere, hat der zwei M6er Schrauben an der Seite, die Richtung Fahrzeug-links zeigt. Wenn der Tank runter ist, gehen die gut raus. Dann den Anlasser nach links ziehen, ggf. geht er streng aus dem Motordeckel raus. ACHTUNG: wenn Du das Kabel runter machst, sieh zu dass Du nirgends Kontakt hast, also vielleicht einen Tüte drüber oder sonstwie isolieren. Wenn Du den Anschluss lose rum baumeln hast und der Anschluss an Fahrzeug-Masse kommt, und entweder irgend ein Honk auf den Starter-Knopf drückt oder irgendwas defekt ist gibts ein Feuerwerk. Diese Leitung ist soweit mir bekannt NICHT abgesichert. Ich hab in all den Jahren wenige kaputte Anlasser erlebt, weder persönlich noch im Forum. Ich habe auch noch keinen zerlegt Gerhard
