  2. Feinstaubproduzent
    Ich musste bei 6000km auch ca. 300ml nachkippen. Wie meine Vorredner schon erwähnt haben, hängt das sicher auch von der Fahrweise ab.
  4. Tritor
    Sehr gut! Ich sehe alle Ampeln auf grün! Vielen Dank!
  5. Nobsi
    Die dritte Befestigung unten drunter ist bei mir schon immer defekt. Funktioniert einwandfrei ohne
  6. Nobsi
    Moin, hier die Bilder. Reifen ist ein Power 6 mit gut Profil. Kette hat um die 15k gelaufen mit normaler Pflege 😀. Hab in der Reifenmitte zwischen 10-15mm Platz zum Pyramid.
  7. Klar, kauf dir Gebrauchte, kurz vor der Verschleißgrenze.
  8. joe8353
    Kennzeichenhalter 955i (595N)
    Hi, oder Du fragst mal freundlich bei Matthias AKA @starfighter1967 an, der hatte die mal. Gerhard
  9. Tritor
    Gute Idee, geht aber ohne Gewürge nicht, weil der hugger auch unten an der Schwinge am 3.Punkt hängt. Aber feine Idee, kann man ausbauen!
  10. Necrol
    Schau dir mal, ob der Abstand von dem Schutzblech zum Reifen an allen Stellen gleich ist. Evtl kannst du den nötigen Platz für einen größeren Reifen durch hochsetzen finden.
  11. Tritor
    Ich weiß schon was ich da tu Ich schmeiss den hugger weg!!! Bin doch eh nur Schönwetterfahrer.
  12. SiRoBo
    Das hängt aber auch vom Kettenverschleißzustand ab. Ältere Kette = mehr Platz. Das behältst Du beim TÜV aber besser erstmal für Dich, wenn Du weißt was Du da tust. Und vom Reifentyp sowieso… die Toleranzen sind recht groß.
  13. Tritor
    Nobsi, könntest du bitte mal Fotos machen wie das bei dir ausschaut mit hugger, welcher Reifen? beim 180/55 CRA3 mit 2mm Profil schaut das so aus, 18mm Schlauch gehen schleifend durch.
  14. Michel Ketzer
    FIN mit Buchstaben erklärt
  15. Tuebinger
    Kingtyre K97
  16. azac
  17. SiRoBo
  18. Tritor
  19. Jochen !
    Parallel Prismenpaar
  20. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  21. Michel Ketzer
  22. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  23. sport
  24. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  25. azac
  26. Gestern
  27. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  28. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
