Tankanschlusskupplung günstige Lösung
Mikra antwortete auf Maxt509's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo , ich habe angenommen das die Gewinde der Bajonettfittinge , die in den Tank eingeschraubt werden , konisch sind . Nicht das du dir da etwas aufsprengst , falls sie konisch sind . Ist denn das Teflonband auch Benzinfest ? Für Wasserleitungen seit Jahrzehnten zugelassen , aber für Benzin , hmm . Schöne Grüße - Heute
Raiden1987 antwortete auf Evolution08's Thema in 515NJ (2005-2010)
Danke -
Super, danke 👍
Tuebinger reagierte auf Beitrag im Thema: Suche Soziusbdeckung Schwarz für Speed Triple 2014
Der Sicherungs Kasten ist nur mit Kunststoff Dübeln eingeklipst. Beherzt nach oben ziehen. Die Dübel gehen dabei nicht kaputt.
Wann hast Du den Service? Halt uns mal auf dem laufenden. Der Antrag müsste ja vorher schon bearbeitet werden und dürfte ja nur paar Tage dauern.
Könnte aber auch ein Materialfehler sein welcher nicht gesehen wurde und dann wurde es lackiert. Würde mich aber auch ärgern.
speedy94 antwortete auf mannde's Thema in Suche Zubehör
Na, haste mein Foto geklaut? Hiermit erteile ich @mannde die Erlaubnis, mein Foto (Verkaufsanzeige Kleinanzeigen) für seine Suche zu nutzen! Speedy94 -
Rowdy antwortete auf Evolution08's Thema in 515NJ (2005-2010)
@Raiden1987Gast wird dir nicht mehr antworten, weil er nicht mehr im Forum registriert ist. Überwiegend wird das Motul 300V 4T verwendet. -
Lenkkopflager Bohrung Rahmen aus der Mitte
Und da beim Schweißen von den Gussteilen toleranzbedingt stark abweichende Luftspalte auftreten, kann es da auch zu erheblichen Verzügen beim Schweißen kommen. -
Welches Oil hast Du verwendet ? -
Die bessere Schaltbarkeit halte ich auch für ein Gerücht, aber um einen Schaltwellenbruch zu verhindern, ist das Teil sicher nicht falsch. Nachteil seh ich nur, dass man das Teil ab und zu zum Reinigen und Fetten mal Ausbauen sollte.
Die Idee ist nicht verkehrt 👍🏻 Fällt bei mir nur flach weil keine Handy Halterung.
Den Schalter hab ich an der Handyhalterung montiert. Wenn das Handy dran ist , ist der Schalter verdeckt und das Kabel sieht aus wie ein Ladekabel.
Muss das Thema nochmal aufarbeiten,da mir etwas unsicher bin. Ich habe mich am Montag mit einem Mitarbeiter von Triumph Deutschland unterhalten und ihm von dem Shift Holder erzählt und auf kurz und knapp war seine Antwort, das es unnötig sei und Er war halt nicht davon überzeugt. Gibt's da jetzt eigentlich eine klare Tendenz, ob es nun ein Vorteil / Nachteil ist?!
moinsen, kann mir jemand sagen, wie der Sicherungskasten befestigt ist und mit was für Schrauben ? Meine blinker spinnen und wenn man am sicherungskasten wackelt, funktionieren sie (blinkerkontrollleuchte funktioniert normal) danke im voraus, scheibe
Scheibe hat sich registriert
Wie schwierig das ist … Da musst Du hier den MrAirbrush fragen, der hat diese Farbe bereits verarbeitet. .
Ich hänge mich mal mit dran, weil bin ziemlich sicher bei meinem Tausch der Scheibe haben die Löcher auch so in die Richtung ausgesehen. Glaube bei so einem Lack ist's eh schwierig, da mehrere Lackierungen gemacht werden bezüglich diesem Glanz im Lack.
Nach Montage des ABM Vario Lenkers habe ich in den originalen Spiegeln deutlich mehr Sichtfeld nach hinten. Wenn man als Tourguide die Gruppe im Auge haben muss ist das ein gutes Argument Spiegel mit mehr Rückblick zu montieren. Ansonsten … wer Spiegel braucht ist nicht schnell genug … (so wie ich) .
ben0815 folgt jetzt dem Inhalt: Ständer für die Scrambler X400
Hallo Zusammen, bislang habe ich für meine Mopeds immer einen Hinterradheber mittels Prismen die an den Rahmen geschraubt wurden genutzt. Wenn beide Räder hoch sollten, habe ich einen Zentralständer verwendet. Jetzt würde ich auch gerne die X400 hoch heben - nur wie? Weder finde ich eine Lösung für einen Zentralständer, noch hat sie Gewinde an der Schwinge um die Aufnahmeprismen einzuschrauben :-( Wie macht Ihr das? Ein sicherer Stand sollte es schon sein... beste Grüße, Ben
Genau da liegt das Problem und war bei älteren Sportlern damals schon das Problem mit den Spiegeln auf der Kanzel. Man hat immer seine Schultern gesehen...😅 Natürlich kommt die 1200RR durch Lenkerendenspiegel breiter daher, aber ich finde die runden Spiegel passen halt auch gut zur Retro Optik. Hab die Rizoma dran.
Die Box ist zu klein um das noch lesbar darauf anzubringen. Dranschrauben darfst Du das, nur nicht benutzen. Outlaws wie ich nutzen ausschließlich Stufe 1 um die Betriebserlaubnis temporär zu löschen. .
Für alle mit dem LV10 die die stark sichtbaren Rohre vielleicht stören: Der Kollege hat ganz nette Blenden für die Rohre gebaut, nur Mal so als Anregung. In den Kommentaren der Videos schreibt er auch wie er es genau gemacht hat, ist eigentlich kein Hexenwerk.
