Ich geh bei der Wanne auf Nummer sicher. Ich werd zusätzlich zur Dichtung noch dünn Dirko auftragen. Bin ich eigentlich kein Freund von. Aber da muss man eigentlich so selten ran, das geht dann. Im Handbuch steht ja auch die genaue Reihenfolge in der man anziehen soll beschrieben. Ich hoffe einfach, dass das Handbuch jemand anderes geschrieben hat, als derjenige, der die Ölwanne konstruiert hat. 😅 ich berichte weiter.
Marsipulami reagierte auf Beitrag im Thema: T509 Reifenfabrikationsbindung lt. Betriebserlaubnis austragen lassen
ladiesb75 hat sich registriert
Highlander556 reagierte auf Beitrag im Thema: Ölwanne lösen 2013er NV
LuKu reagierte auf Beitrag im Thema: Ölwanne lösen 2013er NV
hPa Wert der Drosselklappen weicht stark ab
Jochen ! antwortete auf stephan_595's Thema in 515NV (2011-2016)
Es wird ganz bestimmt explodieren … Wenigstens hat der Mech ein ehrliches Feedback gegeben. Überhole im Winter das Drosselklappengedöne und was noch so drumherum ist, dann stellst Du noch mal alles ein. Auch das Ventilspiel nicht vernachlässigen. Danach sollte es ok sein. . -
Jochen ! reagierte auf Beitrag im Thema: Ölwanne lösen 2013er NV
Michel Ketzer reagierte auf Beitrag im Thema: Instrumentenbeleuchtung tauschen
Hi, Dein Nick ist eine Katastrophe, aber Respekt für den Rest der Aktion. Habe mir die Lage der Schraube Nr. 16 an meiner NV angeschaut, gute Güte, was für ein praxisfremder Bockmist. Bei der alten T509 ist die Ölwannen-Zugänglichkeit noch rundum gegeben. Dass man die Krümmer abbauen muss, geschenkt, irgendwo muss das Zeug ja untergebracht werden. Den Krümmer zu demontieren, ohne den Kühler zu lösen, verdient hingegen Applaus – wahrscheinlich hast Akrobatenfinger. Nimm Dir Zeit und Muße für den Wiederzusammenbau. Sonst darfst das Ganze gleich nochmal wiederholen. Ölwannendichtungen sind kapriziöse Zicken, woher ich das wohl weiss?
Hallo zusammen, meines Wissen wurde die 1200 RS in Deutschland nicht in der Farbe „Cosmic Yellow“ verkauft. Wo wurde sie denn in dieser traumhaften Farbe verkauft und gibt es Forenmitglieder die sie in der Farbe haben? Grüße, Max
Hallo Mein Schrauber des Vertrauens hat den Sattel überholt. Siehe da etwas feiner anzusteuern und besser zu dosieren. Er hat aber auch gesagt wenn es sich wieder verschlechtert wird das „Winterprojekt“ der Tausch des Bremszylinders wird. Gibt es von eurer Seite einen Tipp dazu? LG Michel
stephan_595 antwortete auf stephan_595's Thema in 515NV (2011-2016)
Update: Die Werkstatt hat ein zweites Mal synchronisiert, Ergebnis: 640/610/670 hPa auf Zylinder 1-3 (vorher: 670/610/690 lt Tune ECU) Laut Mechaniker ging es nicht besser, er hat den bestmöglichen Kompromiss eingestellt und auch eine Probefahrt gemacht. Die Einstellschrauben reagieren nicht richtig, ggfs. seien Bohrungen der Drosselklappe verstopft. Mmmhhh… Sie läuft zumindest besser als vorher, damit kann ich leben. Aber trägt der Motor Schaden davon, wenn ich bis zur 40.000er Inspektion mit dieser Abweichung fahre ? -
Ich habe mit dem Endoskop hereingeschaut. Er ist einfach genau durch diese Lücke gefallen. Dachte mir auch, dass die Wahrscheinlichkeit gegen 0 geht so viel Pech zu haben. Danke für den Tipp mit dem Magnet. Ich hätte das hier früher lesen sollen. Hab den Rest eben mit nem Finger rausgedreht. DAS DING IST RAUS! Die Wanne ist ab. Bei der Demontage ist mir aber auch aufgefallen, dass mindestens 15 der 20 Schrauben keine 12Nm mehr hatten und ringsum alles leicht ölverschwitzt ist. Ich entferne morgen noch die restlichen Dichtungsreste und reinige die Wanne vernünftig, dann bau ich alles wieder zusammen. Die Schraube ersetze ich auch durch einen Innensechskant, das sollte das Leben erleichtern, falls ich sie nochmal abnehmen muss. Dieses Kreuzgelenk war für mich letztlich des Rätsels Lösung. Dadurch, dass das Gelenk direkt an der Nuss sitzt, ließ es sich problemlos ansetzen und losschrauben. Man läuft dann nach 4-5 Umdrehungen mit dem ganzen Konstrukt gegen den Rahmen, aber da ist die Schraube schon so lose, dass sie sich mit einem Magneten… ehm Finger rausdrehen lässt! 😅 Mein Stolz ist „gerettet“. Übrigens dauerte das Abnehmen des Auspuffs keine 30 Minuten. Fahre ja einen 3in1. Das waren genau 2 Schrauben für den ESD und eben dieser Bolzen unten und der Krümmer eben (an den kam ich so dran ohne den Kühler abzunehmen). anbei noch ein Bild des „Retters“. Falls mal jemand dasselbe vorhat.. So. Pils ist offen, habt n schönen Abend! 🍻 IMG_0232.heic
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Scheinwerfer kamen nicht durch den TüV (MFK)!!
Drucki antwortete auf mag3000's Thema in Allgemeine Technikfragen
Hallo Mats, der letzte Eintrag war hier vor sechszehn Jahren. -
Mats hat sich registriert
Mats antwortete auf mag3000's Thema in Allgemeine Technikfragen
Hallo Marco, kannst Du mir bitte das Schreiben zukommen lassen, habe dasselbe Problem. Danke. Email: triskel@datacomm.ch ; Herzlichen Dank -
Könnte vielleicht der sein. mce-performance.at Gruß
Hatte auch schon das Vergnügen, die Ölwanne zu demontieren. Grund war damals eine Ölundichtheit. Kann mich noch erinnern, dass ich mich mit dieser Schraube auch herumgeärgert habe. Kann dir aber leider nicht mehr genau schreiben wie ich das gelöst habe, da zu lange her. Wenn ich mich richtig daran erinnere, habe ich die Schraube mit einem Winkelgelenk an gelöst und mit einem Magnet herausgeschraubt. Ersetzt habe ich sie dann mit einer Inbusschraube für den Fall der Fälle. Hätte mir aber an deiner Stelle nicht die Arbeit mit der Ölwanne gemacht. Kann mir beim besten Willen nicht verstellen das dein Schlauch an dem Kupplungskorb vorbei gerutscht sein kann. Auspuff und Ölwanne abbauen wäre mir zu viel Arbeit gewesen.
Triplemania antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Für die Modelle mit EU-Zulassung hilft in solchen Fällen das Schreiben von T-Deutschland aus 2008 (in den FAQ zum Donwload), das in der Betriebserlaubnis KEINE Reifenbindung existiert. Für mein N-Modell konnte ich letzte Woche die (in 09/2024 abgelaufene ) HU + § 21-Eintragung (Reifenbindung endlich austragen und 190/55 ohne Markenbindung eintragen) in einem Termin beim *TüV* (KÜS) erledigen. Die HU-Plakette gibt es dafür aber erst auf der Zulassungsstelle, beim Berichtigen der Papiere. Es scheint also auch anders zu gehen .... -
Das kann ich Dir echt net sagen, mein Triumph Händler hat da einen an der Angel.... Wenn ich was weiß, sag ichs dir .
Ich hatte mal ein Stahlbusablassventil, bei dem der Bajonettverschluss undicht geworden ist. Trotz der aufgeschraubten Kappe tropfte Öl raus.
Weil ich soviel fahre und dauernd Ölwechsel machen muss habe ich mich schon vor einiger Zeit für die Stahlbusvariante entschieden. Seitdem gelingen mir Ölwechsel ohne einen einzigen Tropfen Öl auf dem Garagenbogen. Mir ist auch noch nie beim Öffnen der Schutzkappe aufgefallen das da Öl rauskommt. Und wenn ich mal zuviel Öl eingefüllt habe, was mir einmal passiert ist, läßt man einfach ein wenig ab und gut ist.
Dirk Schwarz antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo zusammen, auch ich wurde ohne Plakette wegen Reifenbindung nach Hause geschickt. Ich habe dann hinten auf 190 55 17 umgestellt, vom Ingenieur eintragen und Reifenbindung austragen lassen. Darf jetzt beide Größen fahren und das ganze hat mich 125€ beim TÜV und 12,30 Euro beim Amt gekostet. lg -
Hühnermörder antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich hatte heute die im Schein eingetragenen 28 Jahre alten Dunlops auf der Ducati und die HU bekommen.😂 Hatten wg. guter Lagerung keine Risse... Interessant; die Duc hat 160/50 und 170/50 in den Papieren. Bindungsaustragung gab es nur für die 160er wie auf dem Moped montiert. Zur Austragung des 170er hätte einer zur Kontrolle der Freigängigkeit montiert sein müssen. -
Jonas213 hat sich registriert
Stahlbus ist nett, aber nicht immer dicht. Ohne aufgeschraubte Kappe findet man schon mal ein paar Öltropfen unter der Wanne. Der beiliegende Ablaßschlauch verabschiedet sich auch gerne, weshalb man ihn sichern sollte. Bei nach unten abgehenden Ablaßschrauben darf man ruhig die Bodenfreiheit betrachten. Wird recht teuer, wenn das an der Bordsteinkante hängenbleibt und die Ölwanne ausbricht. Ja, schon zwei mal bei Kollegen erlebt. Einer hat mal versucht über den Ablaßschlauch zu befüllen. Keine gute Idee … .
Das weis ich leider nicht.
Gerne Sehr nett Danke
Ich hätte Interesse, passt die auch an ein 2016er Modell (NN01)?
Ich kann zwar nur über die NV berichten, aber bei der Maschine war es so, dass gerade mit dem Arrows-Mapping das Brabbeln beim Abtouren extremer war als mit dem Original-Mapping, mit dem war das Brabbeln quasi nicht vorhanden…
So der Thread ist jetzt nen Jahr in ruhe gelassen worden und geht eigentlich über die NN02 aber die NN01 ist ja beinahe gleich also wecke ich den jetzt wieder auf. Hab vor meine NN01 etwas lauter zu bekommen, ob das klug und sinnvoll ist? aber das ding ist ja kein E Bike also darf mans auch hören. Ich schwanke etwas zwischen dem SC Project oder Leovince 3 in 1. Oder evtl 2 so Krawalltüten von Roadsitalia unters Heck hängen. Ich bin noch etwas unschlüssig aber tendiere zu nem 3 in 1. Die Mivv Storm usw werden mit DB Killer wahrscheinlich erheblich Leistung fressen da traue ich SC Project mehr zu, oder?
Öfter im Sinne von zweimal bei der Sprint ST (2002) und jetzt bei der NV. Ich stehe leidenschaftlich auf Kriegsfuß mit diesem bestussten Peilstab. Das ist vermutlich derselbe Ingenieur gewesen, der diese Ölwanne so konstruiert hat.. Die NV war jetzt neu für mich. Ich habe das alte Öl abgelassen. Neues rein. 3,3L. War ein paar mm über der Markierung. Also dachte ich eben, saug ich etwas ab. Brauchen nicht zu diskutieren, dass es meine eigene Dämlichkeit war. Schlauch hätte länger sein müssen. Ich hätte auch einfach 3L reintun sollen und dann nach und nach schauen. Oder oder oder.. jetzt ist das Kind im Brunnen. Ich ärgere mich immernoch. Stahlbusventil hol ich die Tage und bau es gleich mit ein. Hab noch Paybackpunkte die für nen Gutschein beim großen L reichen. Ist dann auch günstig. 😅
Gute Entscheidung. Letzten Endes muss die Ablassschraube nie mehr raus, was auch das Gewinde schont, Alugewinde ./. Stahlmutter Was mir nur nicht klar ist, du schreibst, daß du das schön öfters überschüssiges Öl mit der Spritze abgesaugt hast. Ich mein, es gibt ja die Vorgabe, wieviel Öl eingefüllt wird und die Verpackungen haben eine Maßanzeige. Wie kriegt man das dann hin, zuviel reinzuschütten?
