Wohin führt dieser Schlauch?
Triumph sieht man ja eher selten, aber bei uns an den beliebten Treffs am Diemelsee oder Köterberg sind die Austin Racing Slip-on Endtöpfe gerade bei KTM und BMW sehr weit verbreitet.
2007er läuft immer wieder mal zu mager
Markus73 antwortete auf Markus73's Thema in 515NJ (2005-2010)
Benzinfilter ist neu, ich hatte sogar schon die Pumpe meiner T509 eingebaut, um diese ausschließen zu können. Auch die Kerzen hatte ich jetzt neu gemacht, obwohl die alten erst knapp über 10tkm gelaufen waren. Deine Erfahrung bestätigt ja meine Vermutung, ich werde das die Tage mal auseinanderrupfen und berichten. -
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/constands-zentralheber/3527137596-241-8415
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motorradsatteltasche-givi-easy-11/3527171489-306-8415
Ich habe bei einer Tiger 800 nach 12 Jahren die Ansauggummis getauscht. Waren äußerlich unauffällig, aber als ich sie nach Demontage der Drosselklappeneinheit genauer in Augenschein nehmen konnte, waren deutliche Risse zu erkennen. Ein Austausch hat den Motorlauf (mitunter unrund bei niedrigen Drehzahlen) verbessert. Der Rest war dann einem völlig verdreckten Benzinfilter geschuldet. Auch den würde ich an deiner Stelle mal in Augenschein nehmen, wenn der Tank sowieso runter ist.
Moin zusammen. Ich hatte das an anderer Stelle mal geschrieben...denke jedoch mittlerweile, dass der Magerlauf nichts mit dem Verbauen von neuem Stator und Regler zu tun hat, sondern zufällig zeitgleich kam. Die Speedy neigt seit diesem Jahr immer wieder mal zum leichten abmagern, wenn sie heiß gefahren wird, seitdem die Außentemperaturen niedriger geworden sind, ist es weniger geworden, bzw. fast unauffällig. Ich denke, das sie irgendwo etwas Falschluft zieht. Letzte Woche habe ich die große Inspektion gemacht...Ventiltrieb, Werte und Sensoren, Synchro, Unterdruckschläuche...alles top. Ich habe den Verdacht, das sich nach fast 20 Jahren eventuell die O-Ringe der Ansauggummis so langsam verabschieden. Ja, ich war doof, hätte ich bei der Inspektion kontrollieren können, ist mir aber erst danach eingefallen. Hat die schon jemand tauschen müssen oder noch andere Ideen? Gruß und schönes Wochenende.
Hey Joe, servus und herzlich Willkommen! Wir müssen unbedingt wieder mal ne Runde um den Block drehen 😎 Die Farbkombi steht der RS sehr gut 👌🏻
Tscherdt folgt jetzt dem Inhalt: verkaufe einen SC Project Carbon Slip on für Speed Triple 2011-2016 NV
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sc-project-slip-on-fuer-triumph-speed-triple-1050-bj-2011-2016/3535758508-306-9152 Bei Interesse gerne melden. Tscherdt. -
Das. Weil er eben genau dazu auch dient. -
Moin, hab Dir ne PN geschrieben! Grüße - Letzte Woche
Es ist bemerkenswert , wie unterschiedlich sich das auswirkt. Vor ein paar Tagen fand sich in einem Tank, wie seinerzeit in diesem Fred, zersetztes Gummi und dunkle "Teer"-Ablagerungen auf dem Kunststoff, welche sich nur durch stundenlanges Putzen mit Aceton entfernen ließen . Dazu kamen noch auskristallisierte, oxidierte Additive ( bestätigter Tip von Jochen! ), was aussah als hätte jemand nen Esslöffel Vogelsand in den Sprit gekippt. Heute hatte ich eine t595, die vor 6 Jahren voll weggestellt wurde. Auch wieder mit massiv Kristallen im Benzin, aber dafür die Gummis alle top (?). Durch Waschen der harzigen Kristallschicht auf den inneren Flächen der Pumpenplatte mit Aceton und späterem Ultraschallbad in 70'C Tiktupur ließ sich der Schmodder entfernen, verdeutlicht aber auch die im Laufe der Jahre zerstörte Zinkchromatierung. Da diese aussen noch top i.O. ist, lässt sich die Reinigungsmethode als Ursache ausschließen. Leider lässt sich bei all den leicht unterschiedlichen Symptomen nicht mehr nachvollziehen, welche Spritsorte zuletzt eingefüllt wurden. Wasser war keins im Spiel und Sauerstoff lässt sich nicht nachvollziehen. Die Verharzung und darauf folgende Kristallisation soll ein Oxidationsprozeß der chemischen Additive sein. Neben der Tankwachserei jedenfalls ein zweiter Grund, Mopeds mit Plastetanks langfristig nur leer einzulagern- weil zusätzlich die Pumpeneinheiten schwer in Mitleidenschaft gezogen werden können. -
Ich schau morgen in der Garage nach. Ich müsste noch einen Satz mit Belägen und neuen verstärkten Federn haben. Geb morgen Bescheid. mfg Armin -
Müsste noch ein Satz da sein. Was hast du dir Preislich vorgestellt? mfg Armin
