T509 1999 bringt mich zur Verzweiflung
Hühnermörder antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Auch wenn ich die 97/98er 885 mir dem LLRV rechts unter der Drosselklappeneinheit nicht wirklich auf dem Schirm habe; Der LLRV Kolben ist zumindest ab 99 ein weisser Kunststoff Zylinder mit Rezeß und kein Metallkonus. Das kann so nicht funzen- da hat wohl ein Vorbesitzer einfach ein Autoteil verbaut ohne den Kolben zu wechseln ? Der Freilauf ist neu nicht mehr lieferbar. - Heute
DerLemmer antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ja hab mich tatsächlich voll verzettelt. Ist Baujahr 1997 Frag mich wie ich auf 99 gekommen bin [emoji23] Hab eben mal bisl gestöbert im Buch wegen Ausbau etc. Wird ja spaßig .. aber, der Winter ist ja lang und ich hab alle Zeit also mach ich mir da keinen Stress. Hab momentan eh alles an bikes mal inseriert weil ich mal Bock auf was Neues habe. Und dann kann ich in aller Ruhe nebenbei mir den Motor machen und dann wenn er eh draußen ist grad die Ventile mit einstellen (Thema hatten wir ja schon vorher) Und dann wenn sie fertig ist, ist sie fertig oder es dauert halt was. Und in der Zwischenzeit hab ich ja noch die anderen bikes und oder schon was neues und hab nach wie vor die Speed Triple zum basteln [emoji3526] 955 Motor hatte ich mal geschaut aber ist schon recht teuer der Umbau. Denke ich geh den Weg und mach den Motor auf und Tausch die Sachen dann nach und nach Der ganze Stress und ich bin noch nichtmal einen Meter damit gefahren [emoji23] Ich hoffe einfach ich werde nicht all zu sehr enttäuscht wenn sie mal fertig ist [emoji23] Hab mich iwie in das Design verguckt Find das ist ein bild schönes Motorrad [emoji3526] Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
SiRoBo antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Übrigens: Warum ist das überhaupt eine 885er? MJ1999 war schon 955er und die gab es schon 1998. Falls das wirklich eine 885er ist, muss die spät zugelassen worden sein. Schau doch mal in den Schein und zeig mal mehr vom Moppet her: Krümmer (Anschlüsse am Kopf und Zusammenführung der 3 Rohre zu einem), Motorrippe vorne links über der Ausgleichswelle und der Wasserkühler sind da sehr aufschlussreich. -
Der 885er Motor der ersten Einspritzer (MJ 97/98) und das Moppet außenrum ist nur in wenigen Details anders als die Modelle bis 1999-2001 danach. Manchmal bringen einen diese Details zur Verzweiflung (was habe ich mal an der Airbox gefummelt bis ich die vordere Befestigung gefunden hatte, die bei der 955er fehlt), aber mit gesundem Schrauberverstand und wenn man da nicht zu wild Teile unter den Motoren tauscht, kann man nach der 955er Anleitung (1999-2001) auch die 885er beschrauben. Im Zweifelsfall helfen die Teilenummern auf World of Triumph weiter. Sind die gleich, ist es auch das gleiche Teil. Beim Freilauf würde ich vermuten, dass es der gleiche ist und auch dass das Gehäuse genau gleich auseinander und wieder zusammen geht. Oder halt einen 955er Motor einbauen, dann aber mindestens auch mit anderem Krümmer verbunden und einem anderen Mapping und auch Eintragung wegen mehr Hubraum. Oder das Ding wegstellen als Ersatzteilspender und sich eine andere 885er holen, die aus meiner Sicht erstaunlich oft auf den gängigen Portalen angeboten werden (sofern man genau so ein Modell haben will). Zum IACV Steller nochmal, obwohl der offenbar nicht der Übeltäter ist: Jeder Pilz passt in jeden Antrieb. Und ins Moppet muss ja nur einer, da muss ich doch ein Pärchen finden lassen. -
Ja so wie sich das anhört ist der Freilauf echt am *****. Dreht durch und hakt und diese Hammer schlag ähnlichen Geräusche. Find nur keine Anleitung dazu. Die die ich bis jetzt finde sind für die 955. denke das ist nicht gleich wie bei mir mit dem 885 Motor. Ach Manno ey, hatte die Hoffnung das es relativ leicht zu tauschen ist [emoji24] Relais werd ich mal organisieren, aber denke das so oder so dann der Motor auf muss wegen dem Freilauf Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
stephan_595 antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Wenn Dein Anlasser langsam dreht, kann es auch nur das Anlasserrelais sein. Kostet nicht viel und ist schnell getauscht. Sitzt auf der linken Seite am Rahmen und in der Nähe des Federbeins. Hatte ich schon. Wenn es der Anlasserfreilauf ist, dann muss der Motor bei dem Modell zerlegt werden… Hatte ich leider auch schon, incl. dieser üblen Geräusche. -
Ne stinkt nicht nach Sprit Hatte die Kerzen gestern Abend auch mal raus um zu prüfen wie der Zustand ist, nicht das da was mit ist. Waren zwar neu mein weis ja nie Aber die waren auch nicht sonderlich nass. Bisl ja, aber wirklich im Rahmen. Ich denke ich fang jetzt mal so langsam an den Freilauf in Angriff zu nehmen. Motivation ist grad echt im Keller. Seit Freitag an der Lady dran und egal was, keine Besserung in Sicht [emoji43][emoji94] Naja der Winter ist ja noch lange … Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Triumphtreiber antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Noch eine Sache - wenn Du schon sehr sehr oft gestartet hast, und die hat nie gestartet, dann spritzt sie immer ein. Und irgendwann wird der Sprit im Brennraum mehr. Und Flüssigkeit ist nur sehr sehr schwierig zu verdichten 😉😇. Außerdem wäscht es Dir das Öl von der Zylinderwand, was dann irgendwann schlechter schmiert. Stinkt es nach Sprit? Sind Deine Kerzen nass? -
Ja der ist seit eben gebrückt Meinte damit das ich die Kupplung leicht schleifen lasse mit dem Gang drin (hatte ich hier als „Tipp“ gelesen falls der Freilauf Probleme macht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Zum Starten muss man immer die Kupplung ziehen (also zumindest beim Nachfolger 595N). Nur als Anmerkung, weil Du oben was schreibst, dass Du auf manchmal mit Kupplung startest ;-). -
Ja hab ne neue (1 Woche alt) Plus eben direkt über die autobatterie + laufen lassen. Hatte die Hoffnung das dadurch das ganze schneller dreht, aber dem war nicht so. Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Wenn es langsam dreht, oder manchmal nur klackert, ist wohl Deine Batterie platt. Brücken über Autobatterie kann helfen. Wenn Du allerdings einen Plattenschluss hast, hilft das nicht und Du brauchst eine neue Motorradbatterie oder probierst nur mit der Autobatterie weiter. -
Hab mal die Pilze fotografiert. Der linke (grau/schwarz) passt am besten aber dafür habe ich keinen steller weil der so halb rund ist. Meine Stelle die funktionieren haben einen 6 Kant drin. Aktuell ist einer eingebaut der fast identisch zu dem linken ist nur minimal kleiner (0,20mm im Durchmesser) Kupplungsschalter eben überbrückt und sprang an. Danach nochmal probiert, keine Chance. Mit dem Auto überbrückt und dann 2-3 fehlzündungen. Dann ging sie wieder an. Mir kommt es mittlerweile so vor Alsob der Anlasser sehr tröge und langsam dreht Der Drehzahl Messer schlägt kaum aus. Und der Freilauf hört sich noch übler an als gestern. Den muss ich unbedingt mal ausbauen und mir anschauen. Wie ist das mit Ersatz ? Hab bei eBay so einen Satz gefunden für 70€~ Wechselt man das und dann ist das Teil wieder gut ? Also ist dieses Teil das was defekt ist. Oder muss ich da n komplett neuen / gebrauchten holen ? Hier mal der Link: https://ebay.io/m/UfluwI Kann es daran liegen das der platt ist das die so langsam dreht und wohlmöglich nicht anspringt (?) Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Ja genau, Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Willkommen Das letzte Bild geht bei mir nicht, ich nehme an das ist die XS400 (2A2) als Café Racer (da bin ich ja gespannnt). Viel Spass im Forum, Du wirst feststellen, dass es sehr weitreichende technische Expertisen gibt, Gerhard
joe8353 antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hi, das der LL-Steller auseinanderfällt kenne ich auch (wie @SiRoBo schreibt). Soweit ich mich erinnere, muss der Pilz aber zum "Gegenstück" passen, richtig? Jetzt wäre spannend, welche verschiedenen Pilze Du hast und welcher dem original am nächsten kommt. Gerhard PS: Thomas heißt im Forum @tgessner -
Sitzbank mit Heckabschluss und Sozius Haltebügel Triumph T300
Centenary erstellte Thema in Biete Zubehör
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-t300-daytona-900-speed-triple-top-sitzbank-heckabschluss/3326943685-306-1534 -
Habe einen großen Posten an Bekleidung,, von meiner Tochter XS bis S 3 oder 4 Anzüge von FLM Eine orig Triumph Hose in 34 ,, Stiefel ,, Handschuhe Helm Standort Schmallenberg
Daytona 900 Wiederbelebung nach fast 6 Jahren Dornröschenschlaf
Centenary erstellte Thema in Biete Fahrzeug
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-daytona-900-superbike-mit-bos-neu-tuev-winterpreis/3460445681-305-1534 -
Michel Ketzer antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo Kevin Kann leider nicht viel technisches Wissen einbringen. Vlt. ist @t.gesner auch noch ein Ansprechpartner -
Ausgebaut fliegen die immer auseinander beim Test, weil die auf Anschlag fahren zur Kalibrierung. Vielleicht nicht beim 1. Test, aber dann halt beim zweiten. Die Pilze sollte man untereinander austauschen können. Zumindest bei mir hat bislang jeder Pilz in jeden Antrieb gepasst. Achte auf wenig Axialspiel im Antrieb, dann kann die ECU akkurat regeln - zumindest was die Standgasluft betrifft. -
Guten Morgen [emoji3526] Ist ja Mega wie das Feedback hier ist. Man bekommt soviel Hilfe, bin ich so garnicht gewohnt aus anderen Foren Kupplungdschalter hatte ich auch schon auf dem Schirm, muss aber sagen das hab ich verpennt zu machen. Mich hatte gewundert das der Stecker 3 Adern hat und der Schalter 2 (beide außen) Wusste nicht so recht wie ich da Brücken soll und wollt im Schaltplan noch nachschauen. Das steht als Nächstes aber auf den Plan. Zu dem llrv ist es eh komisch.. Ich habe vom Vorbesitzer 4(!!) verschiedene bekommen. Er meinte er hätte es getauscht. Jedes mit einer anderen spitze / Pilz. Kurz aufgemacht und gesehen das dass aktuelle im Kanal steckte. Also die anderen probiert. Habe 2 Spitzen die einen Bund haben die dann nicht im Kanal stecken.. also mit denen probiert. Allerdings fällt mir bei beiden auf das wenn ich den Test mache die Spitzen rausfliegen weil das Gewinde soweit rausgeht. Also dieses Citroën Teil bestellt und auch das hatte keinen Bund. Habe Dann eins mit Bund in den neuen eingeschraubt und eingebaut. Ich würde sagen das geht (?) Weil er die Werte anpasst (sehe ich in ecu) Aber beim letzten Ausbau war das auch lose. Ich Blick echt nicht mehr durch. Hatte das dann wieder montiert und mit bisl stützgas probiert aber selbst dann ging es nicht. Sobald sie an ist regelt sie hörbar den Leerlauf und man sieht die Verstellung [emoji2962] Zum Thema Zündspulen muss ich noch sagen das seit gestern oder vorgestern der Fehler auch nun kalt besteht. Also weder warm noch kalt springt sie an. Mal binnen Sekunden Mal kann ich 5 Minuten probieren Alsob dann Schalter ist der ungelegt wird und dann zündet sie nicht Ganz ganz komisch [emoji52] Tut mir leid für die langen Texte [emoji3525] Hier bei den Bildern z.b ist einer ohne Bund .. und die fliegen dann immer auseinander beim Test egal welchen ich nehme. Selbst der neue [emoji24] Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Gestern
Wenn sie kalt läuft und warm nicht angeht, solltest du nach meiner Erfahrung die Zündspulen in betracht ziehen. -
oldschoolbox29 antwortete auf DerLemmer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich hatte so ein Phänomen auch schon mal, da war es der Kupplungsschalter, immer,wenn sie warm wurde. Musste den neu einstellen. Überbrück doch mal spaßeshalber. Eventuell hängt auch dein LLRV. -
Guten Abend [emoji39] Ja hatte synchronisiert mit diesem aufsteck-teil (mir fällt grad absolut nicht der Name ein [emoji23] Das passt, exakt 3 auf allen 3.. Sprit ist frisch superplus War grad nochmal da, finde keinen massenstecker bei mir (gibt es den 1997 überhaupt ?) Ging kalt auch absolut nicht an. Hab’s dann irgendwann hinbekommen aber ich denke der anlasserfreilauf ist fertig. Der macht Geräusche und Schläge Alsob da jemand mim Hammer drin einhaut. Manchmal hört es sich an Alsob er „durchdreht“ Ganz wild aufjedenfall. Batterie hatte ich ne neue geholt, selbe in grün. Wenn sie läuft schnurrt sie wie als wäre nie was gewesen. Komplett irre. Nur bei den Preisen für den Freilauf und evtl. Kupplungskorb (hab da mal was gelesen) ist echt die Frage was ich mache. Glaub viele bauen auf 955 Motor um oder sowas ? Würde sich sowas mehr lohnen ? Also läuft der erheblich besser ? Bin wirklich am Ende ey [emoji23] Glaub ich lass die jetzt erstmal in der Halle stehen und sammel mal alles weil bevor ich jetzt auf Teufel komm raus noch mehr Teile bestelle ohne Plan .. Hab mal paar Bilder eingefügt vllt. Fällt jemanden was auf ?! Achso Ps, hatte die Drehzahl wieder auf 1250 runtergesetzt. Danach tps reset und kein aktuelles gemacht. Schande auf mein Haupt. Stecker von der ecu ist logischerweise wieder drauf. Und auch diesmal beim Flashen steht wieder der alte mal Name drin (52 am Ende) aber hat die anderen Werte übernommen (Leerlauf, Lüfter) Liebe Grüße [emoji39][emoji56] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
