  2. Kusi67
    Lichtautomatik bei der 25er Speedy
    Update: wie durch Geisterhand über Nacht wieder alles gut. Funktioniert so, wie es soll. Keine Ahnung, was da gestern war.
  3. Hast du vorher auf der Autobahn ordentlich Stoff gegeben? Dann besteht die Gefahr, dass beim Abtouren im Schiebebetrieb die Pleuellager verreckt sind.
  4. RSau
    Tach Christian, hat die Tellerfeder umlaufend nicht genug Spiel zur Innenwandung des Konusringes? War dein Gewinde fettig? Ist die Rückseite der Mutter nicht plan? Ist die innere Bodenfläche des Konusringes nicht plan? Grüße Ralf
  5. Heute
  6. MSP-Christian
    Der Sprengring hat bisher immer Problemlos in das dafür vorgesehene Loch gepasst. Ich habe mir auch extra einen passenden Drehmomentschlüssel für die 230Nm besorgt. Das Drehmoment sollte daher passen.
  7. UmmelGummel
    Zu fest geht eigentlich nicht weil dann der Sprengring nicht mehr in das dafür vorgesehene Loch passt.
  8. MSP-Christian
    Trägst du Fett auf die Mutter und das Gewinde auf oder verschraubst du "trocken"?
  9. adryanh
    meine 1200RS ist aus 2021 und ich habe seitdem 5 Reifenwechsel durchgeführt...das Teil hält bisher tadellos und die Radmutter wurde immer nach Vorgabe angezogen. Vllt einfach ne mangelhafte Charge?!
  10. MSP-Christian
    Hallo liebe Community, bei meiner Speed Triple 1200 RS Bj2023 ist nun schon zum zweiten mal die Tellerfeder gebrochen. Hat noch jemand das Problem? Was könnte die Ursache sein? Der erste Defekt wurde von mir im Oktober 2024 festgestellt. Der Radwechsel wurde zuvor beim Triumphhändler durchgeführt. Hier hatte ich den Verdacht, dass die Radmutter eventuell mit einer zu hohen Kraft angezogen wurde. Ich bekam daraufhin die Tellerfeder auf Garantie ersetzt. Das Rad habe ich dann selbst montiert und die Mutter mit den vorgeschriebenen 230Nm angezogen. Trotzdem habe ich nun wieder eine gebrochene Tellerfeder festgestellt.
  11. tgessner
    Wenn man die Betrachtung auf Schwingungen des Motor begrenzt, sehe ich zwei mögliche Ursachenbereiche: Die von @Jochen ! beschriebenen mechanisch verursachten Resonanzschwingungen oder Resonanzen, die durch ein nicht optimales Kraftstoff-Luft-Verhältnis entstehen können. Eine Milderung der Symptome durch ein anderes Kennfeld spräche für das Zweite. Es ist jedoch möglich, dass Du mit einem anderem Kennfeld nur ein Symptom bekämpft und die Ursache womöglich auf die längere Standzeit zurückzuführen ist. Hier könnte es sein, dass - vielleicht durch alternden Sprit - das Sprühbild der Injektoren gelitten hat, was zu diesen Effekten passen würde.
  12. SickSAM666
    Vorstellung
    Hello Namens vetter und viel spaß mit deinem neuen Gefährt !
  13. Ich denke eher weniger als 2k, eher Richtung 1k. Rechne es doch mal gegen: Variante Aufbau: Fahrbereit für 3,5k - Motor für 800 sind noch 2,7k. Wieviel musst als Gewerbe für die Stunde kalkulieren dass du keinen Verlust machst mit der Schrauberei? So viel bleibt da nicht übrig. Auch ich als Privatperson, der genau den Motor schon ein paar Mal gewechselt hat, würde erst ab einer Ersparnis von 1000€+ in die Überlegung gehen, ob sich das lohnt. Variante schlachten ist sogar noch schwieriger: Was ich oben als relativ gut verkaufbar aufgezählt habe läuft vielleicht auf 1000€-1300€ hinaus (inkl Gabel dann). Wenn ich dann als Gewerbe die Zeit rechne, die ich zum holen & schlachten & verkaufen brauche. Nur für die Liebe können sie es auch nicht machen.
  14. East
    Vorstellung
    Hallo Christian, willkommen im besten Forum das es gibt Viel Spaß hier und mit der Speedy
  15. christianwarth78
    Vorstellung
    Ich hatte die letzten Jahre die R1250R gefahren und deshalb auch die neue S1000R Probe getestet. Die war mir aber von der Leistungsentfaltung nicht optimal. Unten raus ging so und dann so viel auf einmal dass man erschrak. Die Triumph zieht schön gleichmäßig aus dem Keller bis hoch und das handlebar. Was die BMW besser kann ist das Display und die verständliche Menüführung dazu. Auch das automatische Bremsen beim Halten und Lösen beim Losfahren werde ich an Steigungen vermissen. Aber darauf lasse ich mich ein und freue mich drauf.
  16. Gestern
  17. x-up
    Vorstellung
    Willkommen
  18. der Adi
    Vorstellung
    Endlich mal ne Story bei der die Geschichte andersrum verläuft - da sagen wir doch gern herzlich Willkommen und viel Spaß mit der neuen - und allzeit gute Fahrt:)
  19. Würd sagen, dass zwischen 1000-2000 schon optimistisch realistisch sind. Ich beobachte den Markt schon ne Weile und stellenweise bekommst du fahrbereite Maschinen für 3.500. Weiß nicht, ob ein Schlachter so viel mehr als die Range oben bietet - weiß nur, dass er für die Einzelteile eigentlich geschäftsschädigende (hohe) Summen verlangt :D ungefragte eigene Meinung: bin bei Argie, Gewissheit schaffen ist besser als ne unbekannte Baustelle aufzutreiben. kann dich aber auch absolut verstehen - wenn das vertrauen weg ist, wirken unbekannte früchte nochmal süßer. überleg dir ob das die Zeit für was neues ist - oder ob man sich besser im Guten trennt, weil man es WILL...nicht weil man MUSS.
  20. christianwarth78
    Vorstellung
    Hallo zusammen, Ich heiße Christian und bin fast 47 Jahre jung. Ich komme aus der BMW Ecke und wollte mal was neues ausprobieren. Hab letzten Samstag eine neue Speed Triple 1200RS Probe gefahren und war echt begeistert. Deshalb habe ich gestern eine gekauft und werd sie am 14.07. abholen. Freue mich auf regen Austausch
  21. Perfekt! Na dann bis Samstag. Euch morgen schon mal ganz viel Spaß.
  22. Klar geht das, da grillen wir. Super
  23. Das hört sich doch super an. Ich werde rechtzeitig da sein und freu mich schon riesig. Besteht noch die Möglichkeit, dass meine Frau und ich abends auch am Essen teilnehmen können? Sabine würde dann entsprechend mit dem Auto nachkommen.
  24. Das würde mich wahnsinnig freuen
  25. Samstag solltest Du spätestens um 9:00 da sein, weil dann die ersten Touren starten
  26. Hallo alle zusammen, ich habe mich bisher noch nicht gemeldet bzw. angemeldet, da ich mich zurzeit noch in Frankreich im Urlaub befinde und nicht wusste, ob es klappt. Wir fahren allerdings nun morgen nach Hause, sodass ich morgen am späten Abend wieder zu Hause sein werde. Ich würde daher am Samstag gerne als Tagesgast teilnehmen, wenn es möglich und euch Recht wäre. Besonders freuen würde ich mich auf ein Wiedersehen mit Georg und Kirsten, die wir aus alten Tridays Tagen kennen und natürlich auch darauf, die restliche Bande kennenzulernen. Über eine kurze Rückantwort zur weiteren Planung des Wochenendes würde ich mich freuen. Liebe Grüße Uwe aus Bochum
  27. Der erste Preis wurde auch schon überreicht, der „goldene“ Reservekanister
