[Video] Mit der Daytona 595n auf der Nordschleife
Arni antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Freut mich, wenn euch das Video gefällt! :) Das ist alles halb so wild unter der Voraussetzung, dass man die Strecke kennt, permanent seine Rückspiegel im Auge hat, voll konzentriert ist und gute Reflexe hat. Danke für das Angebot, aber da bin ich so gar nicht der Typ für :) ....bin klassischer Einzelfahrer (bzw. maximal mal mit 1-2 Leuten). Ich dachte bis dato, dass das bei der Daytona so normal ist bzw. dass die einfach so heiss läuft. Ist es etwa nicht normal? Bei normaler Fahrt ist die immer so zwischen 85-97°C. Beim Ballern wird die halt recht warm. Es waren "nur" die Knie- und Zehenschleifer :) ....aber die Fußrasten der Daytona sind auch sehr "ausladend" nach links und rechts, so dass man in tiefen Schräglagen oft ein bisschen Probleme kriegt mit den Stiefeln... Bisher waren es "nur" etwas über 100 Runden :) Und auch nur Touristenfahrten. Unter 8 Minuten BTG hatte ich das erste mal nach ca. 40 Runden mit meiner RSV Mille. Gruß Arni -
Kackbratz reagierte auf Beitrag im Thema: BSE-Treffen - The „lucky seven“ - vom 20.06. - 23.06.2024
Arni reagierte auf Beitrag im Thema: [Video] Mit der Daytona 595n auf der Nordschleife
Herr Kaiser reagierte auf Beitrag im Thema: Street-Triple Cup 2024 - Once again - I am back
Jochen, hast Pin.
Dagegen gibt es allerlei Mittelchen. Alkohol, Brille mit völlig unpassenden Stärken, Lobotomie. Also gegen die Schmerzen... -
GIVI oder SW Motech - Tankring und/oder kleine Tanktasche
Speedypeedy antwortete auf Heiko's Thema in Suche Zubehör
Servus Heiko, hätte ich da. Schick dir Bilder rüber -
Atlan antwortete auf possi's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ich lese - unter Schmerzen - mit -
Unsere Faden-Erscheinung nun wieder ... Ich kann auch von mir weg zu DEN hin, wenn DEN dort ist und nicht da und dann (evtl.) wieder her zu mir, dann bin ich hier und DEN nicht dort, aber in jedem Fall da. Sach nix, sonst sach ich DEN Atlan Bescheid. . -
Dann musst den erstmal überzeugen zu erscheinen. -
5 Wochen gehen schnell um. Habe gerade Reifen und Bremsbeläge gewechselt damit ich nicht wieder mit abgefahrenen Reifen bei den BSEs stehe, wie vor 2 Jahren. Gruß Jürgen -
Noch knapp fünf Wochen. Ich hoffe, meine Schraub- und Kupplungshand ist bis da hin wieder fit. Wenn nicht, dann muss ich den Soziussitz beim Reifenfresser buchen, sonst komme ich nicht auf meine nötige Adrenalindosis. . - Gestern
Da habe ich mein Zumo auch angeschlossen. Das Ding hat mich aber so verärgert, da kommt jetzt die Wireless Version von SP Connect ran.
Navi mit "Stromdieb" am hinteren Sicherungskasten anschließen?
speedybln antwortete auf speedybln's Thema in PB01 (2021+)
Keine Ahnung wie die Alarmanlage geschaltet ist. Ich habe es aber jetzt gerade 4500 Kilometer ausprobiert. Bei Zündung aus geht auch das Navi aus und umgekehrt. Nur dass das Zumo XT2 nur rum gezickt hat. -
Wenn noch mehr benötigt werden als Herr Z. liefern kann, hier liegen auch noch zwei neue rum. .
Okraft hat sich registriert
Hast ne PN
Suche alte T5-Triumph-Blinker-Gehäuse (im Bild Schwarz), ob komplett oder mit oder ohne Fassung/Kabel, egal ob gelbes oder rauchgetöntes Glas. Hauptsache die kurze Version (es gibt auch lange) wie auf dem Symbolbild, aber bitte nur mit 10 mm Ø Gewindestab (gibt auch welche mit 12 mm Ø Anschluss). Ruhig alles anbieten, mein Verbrauch ist hoch, weil wenn die Gummi-Elemente ausgehärtet sind, brechen die Dinger ratzfatz ab, zumindest bei mir. Danke!
Jochen w antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Bei Min 1:58 schleicht ne Fahrschule………. über die Nordschleife? -
businesskasper antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ist für mich auch ein Grund, die Nordschleife nicht zu fahren. Ich würde ja gerne mal, aber dann bitte nur Motorräder und mit Instruktor. Das Video sieht schon aus, als wären da 4-stellig Runden zum üben gefahren worden. Aber sehr geil. -
Kennzeichenbeleuchtung nach Heckumbau fehlerhaft
Max antwortete auf crossmeat's Thema in PB01 (2021+)
sorry parallel schalten, dann gehts. Der mitgelieferte Wiederstand parallel müsste auch funktionieren lg, Max -
Max folgt jetzt dem Inhalt: Kennzeichenbeleuchtung nach Heckumbau fehlerhaft
Hi Du musst dafür sorgen das der Stromfluss erhöht wird ich habe 500 Ohm par -
possi antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
@Arni: Großen Respekt, klasse gefahren.. Habe ich da öfters mal die Fussrasten kratzen hören? Ich bin auf der Nordschleife zwischen den Autos auch sowas von raus.. -
BoBka79 antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
echt respekt !!! wär aber nix für mich -
595N - Schlechter Stromdurchsatz von der Batterie zum Anlasser
temius antwortete auf temius's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo Gerhard, danke für die Informationen. Ja genau, "beim Starten" bedeutet nach Betätigung des Startknopfes, wenn der Anlasser dreht. Ich habe heute den Ruhestrom wie von Dir beschrieben gemessen, nach fünf Minuten waren es alle 3-4 Sekunden -0,001A für 1-2 Sekunden, sonst Null (die eine Ladedose ist aber abgeklemmt). Scheint nicht aussergewöhnlich hoch zu sein, oder? Danke und Gruß -
MiJaBe antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Das hatte ich mich auch gefragt ob die Kühlwasser Temperatur so passt??? -
Für Forenmitglieder 1100 € 🙂
Necrol antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
10/10 für Ortskunde. Respekt da zwischen den ganzen Autos so rumzufahren, das wäre nix für mich. Muss das Wasser bei der Fahrweise 104°C haben? -
Birdy antwortete auf Arni's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Moin Arni, sehr cool, danke! Gruß Volker
