Jump to content
Bouja
Speedy T509 Elektrik tot, dann wieder nicht ?
Bouja
Grüße in die Runde ich habe mich jetzt versucht hier durch einige Elektrik Beiträge zu lesen, aber die Symptome der Jeweiligen Maschinen passten nicht zu unserem Problem und ich hab auf meiner 1050er gelernt das man aufpassen muss was passiert  :)
Also wir haben gestern für meinen Bruder eine Gepflegte  T509 BJ 1999 gekauft für einen schmalen Taler.
Probefahrt lief gut , zuhause dann Kleine Runde gedreht und nach einer kleinen Pause will er starten - hm alles tot. Kein saft auf Irgendeinem Verbraucher.
Notaus hin und her, gang rein raus, Ständer rein raus...... nix, Lenker gedreht hin und her auch nix. dann Sicherungen kontrolliert, auf den ersten Blick alle gut .
Und dann auf einmal....geht es wieder nur das auf einmal die Motor leuchte an ist.....
Bei meiner 1050 hatte ich das ähnlich nur gingen da noch Blinker und Hupe, da war es ein bekannter Fehler eines Steckers wo ein Pol wegen Überbelastung öfter abschmort - bekanntes Problem.
Daher meine Frage ob bei der T509 ähnliche Krankheiten bekannt sind ?
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
East
Gib mal das Stichwort Massesammelstecker in die Suche ein, eventuell ist da etwas nicht in Ordnung.
Link zum Beitrag
utz
unter der Sitzbank...so eine Kunststoffleiste auf die ne Menge Massenkabel geklemmt sind...
anderer Tip, bewege mal alle Kabel die aus dem Zündschloss kommen...
tut sich was?
Link zum Beitrag
MaT5ol
vor 2 Stunden schrieb East:
was ist daran so schwer zu verstehen...?!
Tausendmal diskutiert und gelöst und dokumentiert - warum kannst du nicht suchen und lesen?!
Ist viel, alles was man braucht und noch mehr, wenn wir es jetzt nochmal durchkauen wird es aber auch nicht weniger!
Link zum Beitrag
Triplemania
Oder besuche unsere FAQ :smile:
Link zum Beitrag
MaT5ol
vor 18 Minuten schrieb Triplemania:
oben links 'Umsehen' und dann oben rechts 'Technik FAQs'  oder einfach dem Link hier folgen...FAQs
Und dann unter M wie Massesammelstecker....
bearbeitet von MaT5ol
Link zum Beitrag
schmidin
Batteriepole mal nachgeschaut.... :biggrin:
Link zum Beitrag
Franz509
Batterie wäre auch mein erster Gedanke. Hatte ich mal bei meinem Citroen.
Da war ein Kabel lose und alles tot. Schraube festgezogen und Problem beseitigt.
Ludger
Link zum Beitrag
Bouja
Danke für die Tips und Links, werde ich erstmal so verfolgen. Das mit dieser Leiste die man sich da zusammenbauen kann kapier ich noch nicht so ganz aber vielleicht gibts das ding ja als Ersatzteil.
Vielen Dank hier wird man geholfen.
Link zum Beitrag
Hirnfiedler
Am 8.8.2018 um 16:02 schrieb Bouja:
Die Leiste gibt's für 5€ im Baumarkt. Du schneidest alle Leitungen vom Massesammelstecker ab, quetscht neue Endhülsen drauf und schraubt diese dann in die Leiste. Zusätzlich noch eine dicke Leitung von der Leitung direkt auf Batteriemasse legen, fertig.
Link zum Beitrag
Join the conversation
  Only 75 emoji are allowed.
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor
