Street Triple 675 Kühlmittel tausch
Moinsen...
Habe gestern mal die alte Brühe abgelassen.
Unteren Schlauch am Kühler ab und die Schraube ganz unten raus und ablaufen lassen.
Dann die zwei Entlüftungsschrauben raus und 2l wieder aufgefüllt. Natürlich vorher Ablassschraube rein und Schlauch wieder drauf.
Immer bisschen den Schlauch vom Kühler zum Motorblock gewalkt um die Luft loszuwerden. Dann Kühler aufgefüllt und geschlossen. Behälter aufgefüllt und immer am Schlauch mal gedrückt. Das blubberte bisschen im Ausgleichbehälter und war dann ruhig. Also Motor an und bisschen laufen lassen.
Kühler geprüft, kam sofort Wasser. Jedoch scheint mir so das im oberen Schlauch noch bisschen Luft zu sein scheint. Füllt man bei der Entlüftungsschraube auch auf?
Da ist ja echt kacke wegen Rahmen ranzukommen.
Hab ich heute gemacht. Das Whb sagt, dass man mit einer Spritze die Luft raus ziehen soll. Das klappt auch. Stopfen wieder in den Schlauch und gut.
