Motorkilledbydeath Geschrieben 17. November 2018 report Geschrieben 17. November 2018 Servus, ich bin stolzer Besitzer einer Street Triple R Bj.14. Leider hat das Baby einen Motorschaden was mich zu folgender Frage bringt. Könnt ihr mir sagen ob ich einen Motor beispielsweise der Bj.09–12 einbauen kann und dieser dann auch passt, was die ganzen Anschlüsse ,Rahmen,Elektrik,ECU,Mapping,usw.usw. angeht???? Evtl. hat’s ja jemand schon gemacht bzw. Erfahrung damit gesammelt!!??? Also meldet euch möglichst ausführlich!! Gruss Kerby und Danke schon ma Zitieren
LuKu Geschrieben 18. November 2018 report Geschrieben 18. November 2018 (bearbeitet) du wolltest doch mal im Street-Triple-Forum nachfragen. Dies hier ist es nicht. Bearbeitet 18. November 2018 von LuKu Zitieren
Triplemania Geschrieben 18. November 2018 report Geschrieben 18. November 2018 vor 19 Stunden schrieb Motorkilledbydeath: Also meldet euch möglichst ausführlich!! "PASST" - hatte ich schon einmal geantwortet Was Du ggf. noch wissen möchtest, solltest Du einfach konkret danach fragen. Der Motor ab Mj 2013 hat einen längeren ersten Gang. Weitere mechanische Unterschiede sind mir nicht bekannt. Die Drosselklappen der 2013 ff.-Modelle haben eine etwas andere "Übersetzung", passen mechanisch aber auch an die Motoren bis Mj. 2012. Das ggf. geänderte Einspritzkennfeld der Modelle ab Mj. 2013 passt also auch, wenn Du die "neuen" DK am "alten" Motor verwendest. ... ich würde gleich einen Daytonamotor einbauen .. :whistle: Zitieren
Motorkilledbydeath Geschrieben 20. November 2018 Autor report Geschrieben 20. November 2018 Servus Triplemania, besten Dank für die ausführliiche Antwort!!! Daytonamotor wäre schön krieg ich aber keinen. Heißt also der Daytona würde sogar auch passen .Macht ja auch Sinn dass Triumph nIcht bei jedem Motor die Anschraubpunkte für den Rahmen ändert!! Ich würde dich gern wieder zu Rate ziehen wenn ich darf\muss!! Wünsch die was und bis denne Danke Gruss Kerby Zitieren
Motorkilledbydeath Geschrieben 1. März 2019 Autor report Geschrieben 1. März 2019 Servus ich wollte mich mal wieder melden!! Du hattest Recht , der Motor passt ist auch schon drin . Nur eine Geschichte passt nicht und das ist der Krümmer!! Bei der L67LR ist der Auslass leicht Oval ,bei der D67LD ist er rund. Haben’s aber auch erst beim zusammenschrauben( bzw.der Kumpel) gemerkt !! Jetzt ist guter Rat teuer . Falls jemand Ähnliches vorhat aufgepasst !!!! Gruss motorkilledbydeath Zitieren
