cid90 Geschrieben 22. September 2015 report Teilen Geschrieben 22. September 2015 (bearbeitet) Hallo, meine Speed Four leckt ein wenig Öl, es scheint am Gehäuse kurz vor dem Seitenständer herunterzulaufen. Ein erster Durchgang in der Werkstatt führte zum Austausch eines O-Rings, das Problem besteht aber weiterhin. Kurz über dem Anlasser ist ein offenes Schlauchende. Dort tritt das Öl aus, zumindest kann ich in dort reingeknüllten Küchenpapier etwas sammeln. Es kann aber auch am Schlauch herunterlaufen, das kann ich nicht klar erkennen. Welche Funktion hat der Schlauch? Kann dort Öl austreten? Vielen Dank schon einmal, Alex Bearbeitet 22. September 2015 von cid90 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 22. September 2015 report Teilen Geschrieben 22. September 2015 Offene Schläuche in der Gegend sind, sofern sie offen sein sollen und nicht irgend wo vermisst werden, in der Regel Überläufe. Ich vermute das du den Schlauch von der Airbox meinst. Mach die mal auf und schau ob es da drin ölig ist bzw sich unten kleine Pfützen bilden. Wisch das äußere Schlauchende mit einem sauberen Küchenpapier ab, wenn du Öl dran hast ist es außen. Spitze dünn aufgewickelt und reingestopft, ne Nacht oder Fahrt warten und siehst beim rausziehen ob es von innen oder außen kommt. Ist in letzter Zeit mal nen Ölwechsel gemacht worden bei dem zu viel Öl eingefüllt wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phil1 Geschrieben 24. September 2015 report Teilen Geschrieben 24. September 2015 Hi, Vielleicht ist dein Centrifugal Breather Seal hinüber. Musste ich auch austauschen letzte Saison. Hier ein paar Threads aus dem englischsprachigen Triumphforum: 1: http://www.triumphrat.net/triumph-supersports/99309-oil-leak-and-oil-burning-smoke-blue.html 2: http://www.triumphrat.net/triumph-supersports/130799-tt600-air-box-oil-leak.html 3: http://www.triumphrat.net/triumph-supersports/272353-tt-600-oil-leak.html 4: http://www.triumphrat.net/triumph-supersports/213335-oil-on-top-of-tt600-valve-cover.html 5: http://www.triumphrat.net/triumph-supersports/174893-centrifugal-breather.html 6: http://www.triumphrat.net/triumph-supersports/333689-the-centrifugal-breather-sealution.html Viel Spaß beim lesen ;) Grüße Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
