Curiel Geschrieben 12. Oktober 2015 report Geschrieben 12. Oktober 2015 (bearbeitet) Hallo, kennt Ihr das Problem? Hab heute ´n Ründchen gedreht und beim Pause machen sind ist mir Feuchtigkeit im Scheinwerfer aufgefallen. Ich hab ein 12er Baujahr, hat noch jemand das Problem? Weißt einer ob das bei Triumph auf Kulanz geht? Bzw, hab noch diese CarGarantie mh.. Bearbeitet 12. Oktober 2015 von Curiel Zitieren
Highlander556 Geschrieben 12. Oktober 2015 report Geschrieben 12. Oktober 2015 Hast du schon neue Scheinwerfergläser bekommen? Gab mal einen Rückruf wegen gerissenen Gläsern. Zitieren
Curiel Geschrieben 12. Oktober 2015 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2015 Oh ich denke schon, hat der Vorbesitzer machen lassen denke ich. Ich schaue nochmal genau nach Rissen.- Zitieren
Highlander556 Geschrieben 12. Oktober 2015 report Geschrieben 12. Oktober 2015 Car Garantie muß auch gehen. Die haben mir ein neues Rücklicht spendiert Zitieren
JLSCH Geschrieben 13. Oktober 2015 report Geschrieben 13. Oktober 2015 Hallo Hatte ich auch schon, wenn es draussen, abends frisch wird. Unten in den Ecken, Mittig bei jedem Scheinwerfer. Ich denke das ist Normal, es hat ja eine Entlüftung auf jedem Scheinwerfer, diese sind offen. Ich glaube das Thema wurde hier auch schon diskutiert. Ich hatte das beim Auto auch schon mal bei den Rücklichtern. Theoretisch ist es am Tag warm, die Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf, in den Ecken kondensiert die Feuchte durch den frischen Fahrtwind am Abend im Scheinwerfer. Die Ecken werden nicht so geheizt/warm durch die Birnen das die Feuchte in der Luft "gelöst" bleibt. Scheinwerfer sind bei mir i.O., keine Risse usw. Zitieren
