Hopfi Geschrieben 14. Oktober 2015 report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2015 Hallo Zusammen Hat jemand einen Stromlaufplan für die Speedy, meine lässt sich mit dem Anlasser nicht mehr starten nur noch mit Berg runter Rollen ? Vielleicht hat wer was und könnte es mir zu mailen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kokobull Geschrieben 14. Oktober 2015 report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2015 schick mir mal deine email adresse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hopfi Geschrieben 14. Oktober 2015 Autor report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2015 Hab dir PN geschrieben DlzG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matthias86 Geschrieben 23. Oktober 2015 report Teilen Geschrieben 23. Oktober 2015 Servus! Den könnte ich auch gerade gut gebrauchen! Oder kann mir einer die Kabelfarbe nennen wo ich am Getriebe (oder Tacho) ein Leerlaufsignal für ne Ganganzeie finde? Mit freundlichen Grüßen, Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 25. Oktober 2015 report Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 Willste Geschwindigkeitssignal abnehmen oder brauchste Leerlaufsignal? bis VIN 281465: Kabelfarbe Neutralschalter schwarz/weiß und geht am Stecker vom Motorsteuergerät auf Kontakt A19. Der Geschwindigkeitssensor sitzt links über der Ritzelabdeckung und kann da abgegriffen werden. Entsprechende Kabelfarbe Ist rosa/gelb und geht auf A21 ab VIN 281466: Kabelfarbe Neutralschalter schwarz/weiß und geht am Stecker vom Motorsteuergerät auf Kontakt A31. Geschwindigkeitssensor Kabelfarbe Ist rosa/gelb und geht auf A34 was für ne Ganganzeige hast Du den? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pranke80 Geschrieben 12. August 2022 report Teilen Geschrieben 12. August 2022 Hallo Hopfi, ich habe genau das gleiche Problem wie du. Ab und an springt meine Speedy ebenfalls nicht, und nur mit anschieben startet diese sofort. An der Batterie liegt es nicht, denn diese habe ich schon geprüft. Interessanter weise tritt das Problem nur zeitweise auf, d.h. ich versuche zu starten und drücke den Starterknopf und alles bricht komplett zusammen als würde die Batterie leer sein. Dann Zündung wieder an und einfach anrollen und die Speedy springt an. Aus diesem Grund gehe ich auch ganz stark von einem Kontaktproblem aus. Habe daher Tank und Luftfilter kasten runtergebaut und bin dabei den Kabelbaum bzw. alle Stecker zu prüfen. Aus diesem Grund wäre es ganz hilfreich einen Schaltplan zu bekommen um zu wissen welcher Stecker bzw. Kabel mit dem Anlasser in Verbindung stehen. An einem Stecker war auf alle Fälle schon ein Pin nicht mehr verrrastet gewesen und war schon leicht aus dem Stecker draußen. Ob dieser Pin das Problem war kann ich nicht genau sagen und möchte das mit Hilfe des Kabelbaums noch einmal gegenprüfen. Konntest Du die Ursache bei dir Finden und beheben? Würde mich freuen von Dir eine Rückmeldung zu erhalten. VG Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
