Speed Triple 2011 -> Speed Triple R
macht aber lange schnell... ;-)
gruß
andY
Jojo die blaue ATE Tube :flowers:
irgendwie doch alles Fett :guffaw:
mhmmm.... da fällt mir grad ein, wenn das System eh schon geleert ist, könnt ich gleich noch die "ATE" Kur machen... dann wärn Bremsen wieder wie neu. Glaub das nehm ich noch in Angriff..!
Bearbeitet von Hiasl
MVS Hinterradmuttern u Konus
Rot schaut bei den Handy Fotos komisch aus...
Coolride LED´s
Quickshifter auch montiert, funzt Gangselektiv :)
Dr.med.den.Rasen
welchen quickshifter hast du montiert? mit nem powercommander?
Jop!
Ist ne Anfang 2011er, da kann man das Signal noch abgreifen. Auch für die Ganganzeige
Heut beim Werkstatt aufräumen ist mir was runtergefallen. Beim Aufheben sah ich dann das:
Bissl Fleißarbeit ;)
Was ist denn nun eigentlich los (im Wortsinn)
Irgendwas am Krümmer und ??
gruß
andY
Was? Wegen der Mutter die da fehlt?? Wenn Du nicht hinkommst kanst Du den Öl- vom Wasserkühler trennen, den Wasserkühler oben unterm Lenkkopf lösen und ales soweit wegbiegen, das Du hinkommst.
Moing!
War wohl etwas übereifrig gestern...
Hab erst im WHB nachgeschaut, erst später selber nachgedacht ;)
Muttern sind am Krümmer die linken zwei noch fest, 3 sind lose und eine fehlt direkt.
WHB sagt halt gleich alles ab, aber es sollte wohl auch ohne Komplettzerlegung klappen.
Muss dann halt mal ohne Drehmo gehen... ich war nur etwas irritiert von der Abbildung mit den Anzugsmomenten der 6 Schrauben.
Wenn man die Muttern nach der Reihenfolge laut WHB anziehen will, braucht man da aber mehr Platz :gnash:
