Hallo allerseits,
ich habe meinen Kupplungskorb (2-Feder Variante) prophylaktisch gegen die 1-Feder Variante (MAHA 2) getauscht. Ich dabei nach genau nach WHB vorgegangen.
Nach Festziehen der Zentralmutter der Trommel auf 105 NM hat der Kupplungskorb leichtes Spiel. Die Trommel ist wie vorgesehen frei drehbar ohne Spiel. Ist das normal??
Laut WHB muss das Nebenagregateantriebsrad mit der Vertiefung nach innen zum Kurbelgehäuse eingebaut werden. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es andersherum verbaut war.
Danke im Voraus
Martin
Verlass dich bloß nicht auf die Bilder! Genau das gleiche Spiel hatte ich beim Getriebe auch. Bau das Rad so ein, wie es vorher war und guck, ob es alles passt :top:
So siehts aus. Ich hatte jetzt schon öfter den Eindruck, dass die Zeichnungen im WHB nicht ganz stimmig sind.
Also nie den den gesunden Menschenverstand ausschalten:top:
Besorg dir noch mal das Haynes Werkstattbuch, ist zwar auf englisch aber deutlich besser erklärt und bebildert. Das WHB ist häufig etwas ungenau.
Noch eine Frage habe ich.
Ich weiß leider nicht mehr genau, wie die Antirupf-Feder verbaut war. Die Aintrupf-Scheibe ist wohl mit der planeren Seite nach außen einzubauen.
Die Feder ist ja konisch. Meiner Erinnerung nach ist die Feder mit der spitzen Seite nach außen einzubauen. Stimmt das??
Ich habe es versucht mir anhand der Abnutzungsspuren an der Reibscheibe herzuleiten. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Wär nett, wenn mir da einer helfen könnte, ich will den Kram endlich wider zusammen bauen.
Ich bin der Meinung das die folgendermaßen verbaut wird:
starfighter1967
wenn Dzu spiel hast mustt Du das durch einsetzten eines anderen shims ausgleichen. Hat mit der Rupffeder nichts zu tun
Ich weiß. Die Trommel sitzt ja auch passend mit dem alten shim. In meiner Skizze ging es um die Frage, wie herum die Antitupf-Feder eingebaut wird (Konus nach außen oder innen). Dazu hatte ich dir auch schon eine PN geschickt.
Die Sache mit dem Spiel bezog sich auf den Kupplungskorb, der minimales Spiel hat. Das ist aber ok, glaube ich.
Vielen Dank und Gruß
muss ich echt nachdenken (so oft wie ich die T 509 Kupplung schon heraussen hatte.. darüber hab ich mit noch nie Gedanken gemacht oder einfach wieder vergessen)
meld mich morgen
Bearbeitet von silenttriple
blödsinn gschrieben
