Maik S Geschrieben 12. September 2016 report Geschrieben 12. September 2016 Hallo ihr lieben, ich bin grad dabei meine Speedy etwas umzubauen. Und nun ist halt der Scheinwerfer dran. Ich möchte auf Einzelscheinwerfer mit H4 umbauen. Aber momentan hab ich ja zwei Stecker für die Beleuchtung. Hat jemand eine Idee wie ich aus zwei Steckern auf einen H4 Stecker komme? Mfg Maik Zitieren
SiRoBo Geschrieben 12. September 2016 report Geschrieben 12. September 2016 Du hast je ein H4 Birnchen in den Scheinwerfern. Also einfach einen nicht benutzen und isolieren. Wo Du den wegmachst, bleibt Dir überlassen. Die Scheinis haben einen kurzen, eigenen Kabelbaum. Den kann man auch komplett ausstecken, irgendwo vorne am Lenkkopf. Schau doch einfach mal in den Stromlaufplan für Deine Quadruple, da müsste das auch ablesbar sein. Zitieren
Maik S Geschrieben 12. September 2016 Autor report Geschrieben 12. September 2016 Passt das denn auch wegen Fernlicht und Ablendlicht? Weil ein Scheini ist ja für das Ablendlich und der andere für das Fernlicht zuständig. Und wie sieht das mit dem Stecker aus?Gibt es da adapter oder muss ich da was selber bauen? Danke schonmal im vorraus. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 12. September 2016 report Geschrieben 12. September 2016 Du brauchst in dem Fall noch ein Steck-Relais (auch unter der Sitzbank bei der Four?), dann wären beide Scheinis bei Abblend- und Volllicht an. Und dann kannst Du auch nur einen der Stecker verwenden, der dann beides brennen lässt. Wozu denn einen Adapter? Von H4 auf H4? Man könnte es natürlich auch extra kompliziert machen und kein Relais verwenden. Dafür dann zwei H4 Männchen auf die beiden Weibchen draufmachen und die so mit einem weiteren Weibchen verkabeln, dass da in der aktuellen Konfiguration auf dem neuen Anschlusstecker Voll- und Abblendlichtstrom ankommt. Das neue Weibchen dann auf die Einzelscheinwerfer-H4 Birne stecken. Zitieren
Maik S Geschrieben 12. September 2016 Autor report Geschrieben 12. September 2016 Ok das mit dem Relais klingt wirklich besser und einfacher. Wenn du mir noch sagen könntest welches Relais ich ganz genau brauche und wo man dieses spezielle bezieht, dann wäre ich dir auf ewig dankbar. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 12. September 2016 report Geschrieben 12. September 2016 Da musst Du selber suchen. Waren bei meiner schon gesteckt. Schau mal in den Technik FAQ unter S wie Scheinwerfer. Zitieren
Maik S Geschrieben 13. September 2016 Autor report Geschrieben 13. September 2016 Also ich hab mal in den Technik FAQ gesucht aber nix zu nem Relais gefunden, nur was zu dieser Kabelbrücke. Daher nochmal die Frage an alle, was für ein Relais brauch ich und gegen welches muss ich das austauschen? Zitieren
