ST13 Geschrieben 3. Oktober 2016 report Geschrieben 3. Oktober 2016 Hallo zusammen, suche schon lange nach einer einfachen und unkomplizierten Lösung Lenkerendspiegel an meine Street Triple R 2013 zu montieren. Jetzt habe ich gesehen, daß die neue Speed Triple S und R mit Modelljahr 2016 schöne Lenkerendspiegel hat, die mir gefallen und auch eine ABE vorweisen können: http://www.motorradonline.de/motorraeder/triumph-speed-triple-s-im-top-test/722534#18 Meine Frage ist jetzt kann ich diese Spiegel auch ohne Probleme an meine Street Triple R 2013 montieren? Mit "ohne Probleme" meine ich, dass ich also nicht irgendwelche Schrauben oder Lenkerenden abflexen, neu fräsen oder Gewinde neu schneiden muß. Bin für sowas leider meist zu doof, bzw. hab leider nicht viel Ahnung vom Schrauben und brauche daher immer Zubehör das passt und einfach nur noch montiert werden muss ohne zu improvisieren. Deshalb wollte ich euch mal fragen ob da zufällig wer weiß ob das so hinhaut wie ich mir das vorstelle? Zum Spiegel bestellen habe ich das hier gefunden: https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=193754 und dieses Teileschema: https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=198008 - Sehe ich das richtig das ich auch noch die Teile #30 + #31 dazu benötige? - Was ist mit den Teilen #10 + #11, sind das die gleichen die ich an meiner Street Triple R 2013 habe und die ich wiederverwenden kann? Kann jemand weiterhelfen? Danke & Gruß Zitieren
Dreier Treiber Geschrieben 3. Oktober 2016 report Geschrieben 3. Oktober 2016 (bearbeitet) Kannst du ganz einfach lösen indem Du andere Lenkerenden montierst. Ich habe zum Beispiel DIESE hier verbaut. Montieren und fahren. Fertig. Achso dran freuen nicht vergessen! Bearbeitet 3. Oktober 2016 von Dreier Treiber Zitieren
Hopfi Geschrieben 3. Oktober 2016 report Geschrieben 3. Oktober 2016 So wie ich das sehe brauchst du 30+31 auch, #11 dürfte das gleiche sein und die Schraube #10 wirst wahrscheinlich auch brauchen da diese vermutlich länger ist als deine, kannst ja deine mal rausschrauben und messen ob die die gleiche Länge hatGruß Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 4. Oktober 2016 report Geschrieben 4. Oktober 2016 ja geht. hat ein user im street-triple-frum.de gemacht. Kostet aber gute 200€ nur Material. Teile laut ihm: Folgende Teile haben wir dazu benötigt: - T2060300 2x Spiegel - A9630169 2x Spigeladapter - T2060251 2x Distanzstücke - A9630437 Endkappen Und natürlich 2 Senkkopfschrauben M6 x ca 50-60mm Zitieren
ST13 Geschrieben 4. Oktober 2016 Autor report Geschrieben 4. Oktober 2016 Super, vielen Dank euch allen, habt mir sehr geholfen. Ich weiß man kann auch günstigere Spiegel bekommen, wie z.B. die oftmals verwendeten Highsider, aber die gefallen mir selbst nicht so und auf "Rumgefrickel" weil wieder irgendwas nicht 100% passt hab ich auch keine Lust. So passt es dann hoffentlich wenigstens alles und ansonsten hab ich bisher sowieso auch nur Rizoma Spiegel gefunden die mir wirklich taugten. Mit denen wäre ich aber wenn ich es richtig in Erinnerung hab wohl damals noch teurer dran gewesen. Deswegen denk ich werd ich mich wohl demnächst dann mal an den Speed Triple Spiegeln probieren. Vielen Dank nochmal! Zitieren
Quintara Geschrieben 28. November 2019 report Geschrieben 28. November 2019 (bearbeitet) Am 4.10.2016 um 08:50 schrieb UmmelGummel: ja geht. hat ein user im street-triple-frum.de gemacht. Kostet aber gute 200€ nur Material. Teile laut ihm: Folgende Teile haben wir dazu benötigt: - T2060300 2x Spiegel - A9630169 2x Spigeladapter - T2060251 2x Distanzstücke - A9630437 Endkappen Und natürlich 2 Senkkopfschrauben M6 x ca 50-60mm Hallo zusammen damit nicht noch wer auf die Nase fällt... mit den angegebenen Teilen aus dem Triumph Sortiment funktioniert der Umbau nicht! Die Spiegel sind für ein Rohr mit 30mm konzipiert. Die Spiegeladapter haben irgendwas um 20 mm und die Distanzstücke 25,4mm. geht also definitiv nicht. Mit den Lenkerenden von Highsider (für M6 gewinde) hab ich das ganze aber problemlos gelößt.Die original Triumph Spiegel passen 100%tig. Da die Streety aber schon ein Gewinde im Lenker hat braucht man das ganze Geraffel nicht, womit die eigentlich im Lenker festgeklemmt werden. Auf der Gasgriffseite hab ich noch eine dünne Unterlegscheibe montiert, dass der Griff nicht verklemmen kann. Grüße Janis Bearbeitet 28. November 2019 von Quintara Zitieren
