arrow 3 in 2
Ich heute mal neues Öl in mein Moped getan und dabei unter der mopete gelegen.
Hab ich was falsch verstanden??)
Es heißt doch 3 in 2 und nicht 3in 1 in 2
Die 3 krümmer rohre gehen in ein dickes und dann weiter in das y Rohr nach oben.
Warum verliert dann ein einzelner Topf von sc zb der gp an Leistung?  Die eigentliche engstelle ist doch da? Confused
Kann ich das Ding tauschen?  Ich finde keine Beschreibung was das ist kat vielleicht
Ich denke mal die Leistungsgeschichte hängt mit dem Volumen und der Länge der Krümmerrohre bzw Verbindungsrohre zusammen, nicht mit der Rohrführung. War bei meiner Ducati 1098 SF genauso. Die Arrow laufen schon merklich besser als ein einzelner Topf.
Es liegt am fehlenden Dämpfervolumen. In erster Linie. Und der Leistungsfindung allgemein sind dann auch die kleinen Krümmerröhrchen im Weg. Und natürlich der KAT.
Dazu mal ne Grundsatzfrage Georg: Dass ein Zweitakter den passenden Dämpfer braucht, leuchtet mir ein. Aber wozu braucht ein Viertakter das richtige Dämpfervolumen? Nach dem Austritt des Abgases aus dem Auslassventil kanns dem Motor doch eigentlich wumpe sein, was damit passiert.
Müssen wir nicht hier klären, würde mich aber generell mal interessieren.
Hat nix direkt mit Rückstau zu tun sondern mit Abgasstrom , Verwirbelung und Abgasberuhigung zu tun. Um einen sauberen Abgasstrom zu bekommen sind zu kleine Schalldämpfer kontraproduktiv
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Ich denke aber da der KAT vor den Schalldämpfern sitzt ist es nicht mehr so wichtig was dahinter kommt. Was natürlich noch Probleme macht sind zugestopfte Dämpfer wie z.B. beim SC mit der Kappe vor dem DB Killer.
@schmidei natürlich auch alle anderen
kann man da änder Krümmer verbauen??? Kat ersetzen? Lohnt Sichuan Leistungsmässig oder einfach nur gebastelt um was zum bastel zu haben??
Schau doch mal bei Hattech vorbei. Die können Dir sicher in Feagen Auspuff weiterhelfen.
Hier noch ein Tread dazu...
