Hallo Zusammen,
ich hab mal ne Frage zur Kühlwassertemperatur, wie warm (wieviele Balken) haben eure Maschinen im Normalbetrieb und wie oft läuft im Sommer bei euch der Ventilator?
Speedy S/R Mj. 2016
Dragon76
Bearbeitet von Dragon76
Servus Dragon76
Was hast Du vorher gefahren ?
Wenn es keine Triumph war, verstehe ich Deine Sorge. :innocent:
Die T Motoren sind Hitziger als andere Motorräder. Mach Dir keinen Kopf. Selbst im Winter bei 2 Grad Plus, läuft der Ventilator. Aber selbst in Italien bei 40 Grad und Stau, wird nichts Überkochen.
:flowers:
Servus Triple/one,
Hab vorher eine Tiger Sport gefahren, da ist der Ventilator nur im Sommer innerhalb der Ortschaften gelaufen.
Dragon76
Bei meiner alten Street ist der Ventilator erst bei 2 Striche-vor-Max angegangen,
bei der Speed jetzt war ich irritiert, als an einer blöden Ampel nach ner Weile der Ventilator anging,
obwohl die Temperatur-Anzeige die normalen Balken (sinds 4 oder 5?) angezeigt hat.
Scheinbar springt der Ventilator also bei einer "Zwischentemperatur" zwischen den normalen 4 (5?) Balken
und dem nächsten an...
Solange genug Kühlwasser drin ist (also immer System voll, Ausgleich mindestens auf Minimum) und der Kühler selber auch heiß wird, ist alles i.O.
